Keresnék olyan rádió adó kapcsolást ami a lehető legkissebb s kis árom felvételű, kb fél, 1 méter hatótávolságú. Ha lehet valami azonosítót adjon ki magából amit egy vevővel vehetek, s ha több van egymás mellett megtujam őket külömböztetni jeleik alapján. Van egyáltalán hasonló?? Előre is köszi!
szerintem infra. egy infra adó és vevő leddel.
Nagyon sok kapcsolás van a neten. pl. itt. link az infravörös kapcsolások résznél.
rádió kellene mert nem látszik, s bárhol lehet az embernél az adó.. :_(
Bluetooth nem jöhet szóba?
Bár arra sem tok kapcsolást, de olyan esetleg van készen is.
Ado-vevo (RTFQ-1 illetve RRFQ): http://www.wireless-products.dk/RF-Solutions/WP-RF-FM-RXFQ.htm /www.chipcad.hu/
Hozza valo kodolo-dekodolo ic (MC145026 illetve MC145027): http://www.ortodoxism.ro/datasheets/motorola/MC145026.pdf /www.lomex.hu/ Kapcsolasi rajz adott... En egy ilyennel nyertem TDK-t...
Hi!
Ez tetszik. Jól értelmezem hogy az adó egységre bármilyen adatot (egyes meg nulla sorozatot) ráadva a bemeneti lábra működni fog, és ugyanígy a vevőn megjelenik a kimeneten az 1-ből meg 0-ból álló sorozat? Mert akkor ez eléggé egyszerű adatátvitelre. Vagy a dekóderm meg enkóder az kell bele?
1-esek és 0-ák mennek a kódoló ic-re (MC145026) majd az ebből "kijövő" jel megy az adóra (RTFQ-1); és kész is az adó.
Vevőből (RRFQ) megy a jel a dekódoló ic-re (MC145027) és az vissza állítja 1-esekre és 0-ákra. De ez csak azért van így, mert több párhuzamos jelet akarsz átvinni "egyszerre". Párhuzamos átvitel. Ha sorosan (egymás utan) akarod átvinni az adatokat akkor nem kell hozzá plussz kódoló ill dekódoló ic. Soros átvitelnel eleg a két rádiós modul.
Köszi. Még egy kérdés. Azt olvastam hogy 17.3 cm antenna kell hozzá. Nem lehet ezt valahogy kisebbel megoldani, feltétlen kell ez a nagy? Vagy a kisebbtől csak a hatótávolság csökken?
10 centis antennával 10 méteren még működik vasajton keresztül is. 2-3 centis antennaval belőhető egy tömbház szobajara. Ha 17 centis antennat hasznalsz szabadtéren 250 méter, hazon belül 50 méter a hatótávolsága (ezt irja is az adatlap azt hiszem).
Aham értem. Szoktak olyat is csinálni hogy az antennát ilyen kígyó alakzatban rámaratják a nyákra. Így a 17 centis antenna elfér mondjuk egy 2*5 centis nyákrészen. Ha odáig jutok hogy lesz időm ezzel foglalkozni mindenképpen kipróbálom az adó vevő párost.
NE!
Vagyis én nem ájánlom, hogy a nyákra marasd rá az antennát! 1, fix lesz, és solenoid antenna kell 2, felesleges területelvétel. Jobban jársz, ha az alkatrészek fölé "hajlitassz" egy rézvezetéket. Így még a mérete is szabályozható utólag.
Jaja megkapod De nekem ennél egy sokkal primitívebb kapcsolás is elég lenne nem fontos biteket átvinni, elég ha csak simán ad, s kis távolságon belül.. talán valami pár alkatrészes dolgot olcsóbb is lenne öszelökni. De lehet tévedek
helló! kérdésem lenne remélem tud valaki válaszolni
olyan adó kellene ami nem nagyobb egy kétforintosnál és kb 20 m távolságra sugároz amennyiben van ilyen megköszönném ha valaki megmondaná hol és mennyiért találok ilyet. köszi
Sziasztok! kérésem az lenne, hogy kellene nekem egy kapcsolás egy Jeladóhoz, ami kb 20m hatótávolságú,. na persze meg a vevő része is!
egy multivibrátort szeretnék vele üzemeltetni messziről, ami mind addig adja a fülsüketítő hangot, amíg nyomva tartom az adó gombját. előre is köszi ! |
