Fórum » Bascom-AVR
Témaindító: puli122, idő: Ápr 11, 2010
Lapozás: OK   11 / 18
(#) dokidoki válasza kovacssokadik hozzászólására (») Jan 22, 2016 /
Reset láb helyzete?
(#) kovacssokadik válasza dokidoki hozzászólására (») Jan 22, 2016 /
Próbáltam úgy is, hogy minden drótot kihúztam az lpt portból.
Akkor sem javult a helyzet.
Akkor tettél -e felhúzó ellenállást (10K) a reset láb és a Vcc közé? Mellette a táplábakon is jól jöhet a 100nF kerámia kondi.
(#) gerry válasza kovacssokadik hozzászólására (») Jan 22, 2016 /
Egy screenshot a fuse bitek beállításáról is jól jönne, vagy a kapcsolás megvalósításáról!
Nem tettem, de most pótoltam. A helyzet nem változott.
A hozzászólás módosítva: Jan 22, 2016
(#) kovacssokadik válasza gerry hozzászólására (») Jan 22, 2016 /
Mindjárt megpróbálom megoldani.
Próba. (még nem tettem fel képet)
Lenne olyan egyszerű, könnyen tanulható és főleg ingyenes program, amivel egyszerűen lehet kapcsolási rajzot csinálni?
Köszi.
A fusebit "C" enable. ez osztja a kettővel alatta lévő beállításban szereplő 8Mhz belső oscit, de ettől még mennie kellene. A fuse "C"- disable-ba tedd. Az int oscit, meg "111111" -be.
(#) GPeti1977 válasza kovacssokadik hozzászólására (») Jan 22, 2016 /
Be van kapcsolva az órajel 8as osztója azaz amit 250ms írsz be az valójában 2 másodperc lenne de valójában 1 mert 8MHz belső oszcillátorod fut de te 4MHz adtál meg.
Arra kell vigyázni hogy az oszcillátort ne állítsd be rosszul mert akkor csak külső órajellel lehet programozni, arra még jobban vigyázz hogy az external reset-et ne kapcsold ki vagy más AVR kontrollernél az SPI download enable-t szintén ne kapcsold ki mert onnantól ha nincs párhuzamos programozód használhatatlanná válik a csip.
Kapcsolási rajzot csinálni, még paint-ba is lehet csinálni XP-ben. Gondolom nem ez kell.
Ha valami nyáklapszerkesztőre gondolsz akkor van itt a fórumban jópár.... Sprint, Eagle, Proteus.... Stb. Ezeknek van topikja is ha valami kérdés merülne fel.
(#) dokidoki hozzászólása Jan 22, 2016 /
Én mintha úgy látnám, hogy 1 megán belső osc fut az AVR-e
Megpróbálom megérteni.
(#) kovacssokadik válasza GPeti1977 hozzászólására (») Jan 22, 2016 /
Köszi.
Azért írtam 4 Mhz -t, mert 4 megás kristályt tettem a két oszcillátor lábra.
Mit állítsak, hogy erről menjen?
Valahogy így kellene bekötözgetni a kapcsolást. Ha az egész PORT,D=Output, akkor a lednek villognia kell. Lehet a rajz annyiban sántít, hogy a tiny2313 doksija 4Mhz-re 12-22pf kondit ír.
Köszi.
Körül fogok nézni.
Szerintem ilyesmi rajz alapján raktam össze egy soklyukas panelre és azért nem értem, hogy mit nem jól csináltam.
Gyorsan összedugdostam én is a saját verziómat!
Az alábbi fusebit beállításokkal szépen villog.
Nekem a
Calibration0 50
Calibration1 4E
Ezeket nem tudom megváltoztatni.
Hol lehet ezeket beállítani?
Sehogy! Ha a Fusebits: "FC", a Fusebits high: "DF", akkor már jó.
Azt viszont megkérdezném, hogy "rendesen" le lett fordítva a program, nem csak a program ellenőrzést futtattad le? Ha a "lock and fusebits" fülről átkattintasz a "FlashRom" fülre, akkor ott van a program?
Igen, van.
Próbáltam, hogy kitörlöm a tartalmát.
Utána visszamásoltam az AVR -ből. Ha jól értelmeztem a menüpontokat. Ugyan olyan krix-krax jött vissza. Legalább is, szemre.
Próbáltam, hogy töröltem az AVR tartalmát.
Utána FF volt amivel tele volt a buffer.
Ez a része rendben.
Fordítás után a következő van a kérdéses területen.
Köszönöm szépen, hogy ennyit foglalkoztál a problémámmal.
Mára feldom.
(#) kovacssokadik hozzászólása Jan 23, 2016 /
Lehet olyan, hogy a keveredést a Bascom valamilyen hibája okozza?
(#) GPeti1977 válasza kovacssokadik hozzászólására (») Jan 23, 2016 /
Megvan mi a baj az attiny2313 nem használhatod ezt
Config Portd = Output
mert a portd egy csonka port.
A portd.0 portd.5 ig használhatod csak.
(#) kovacssokadik válasza GPeti1977 hozzászólására (») Jan 23, 2016 /
Nagyon köszönöm!
Ha hazaérek, ki is próbálom.
Nem működik sajnos.
Egyelőre leállok vele.
Hátha majd később.
(#) gerry válasza GPeti1977 hozzászólására (») Jan 23, 2016 /
Működik az! Tegnap este kipróbáltam!
Következő: »»   11 / 18
