Igaz Youtubeon néztem videót aztán az eggyik kommentelö is írta, hogy instabil az égéssz és maximum 20dBi-es lehet.
Most viszont van egy 2m-es parabolám és azzal meg a konzerv dobozos konstrukcióval gondolom jól lehetne fogni sokmindent de azzal adni is jó lehet a jelet? (A konzerv dobozos cuccal)
Az antenna oda-vissza működik. Ha jól van méretezve, legyártva a "konzervdoboz", azzal egész jó eredményeket lehet elérni. 10 éve (még kisebb teljesítményű kártyákkal) 1,2 m-es parabolákkal 70 km-es 2,4 GHz-es linket működtettünk, de akkor még szinte egyáltalán nem léteztek "házi" wifi routerek, szinte egyáltalán nem volt zavarás. Ma már sűrűn lakott területen egy szobán belül is lehet gond, a rengeteg wifi miatt.
A hozzászólás módosítva: Dec 16, 2015
A probléma nem az, hogy mennyit listáz, ... Hanem a megengedett teljesítmény túllépése. Ami másoknak okoz zavart. Eleve az antenna nyeresége is teljesítménynövelő tényező. Illene mindenkinek ekképp EIRP regulátort használnia. Nem jellemző. Írtam, hogy a céljaidhoz mérten kell eszközöket választani. Ezt nem ismerjük. Így ajánlani sem lehet sokat. Amit linkeltél eszköz, mint ahogy a Többiek rávilágítottak a leírásában olyan szép, hogy már ócska gyanú merül fel. Nem vettem a fáradságot, hogy az igazi gyári paramétereknek utána nézzek. Én vidéki vagyok, de egy barátomnak szolgáltatok hálózatot, nincs messze, 2 km lehet légvonalban, ezért seltech csőyagival (15dBi zéró kábellel, 5. éve megy hiba nélkül.) támadok feléje, mellékelek egy képet, AP lista. Ezt látja a cucc, fenn 10 méter magasan a peremvidék felé fordítva. Csak egy külsős AP esik irányba, látszik, hogy melyik.
A laptopomhoz kellene, hogy a városban tadjak kapcsolódni messziröl is mindenféle vendégláltó helység wifi-jére.
Ha megfelelő a rálátásod jó lehet.
...és hány méter kábelt használsz majd hozzá?
A hozzászólás módosítva: Dec 17, 2015
Maximum 1,5m.
Szia !
Mindenesetre kitartó vagy az biztos . A neten nagyon sok infó van antennákról .Kialakításokról .Amit javasolhatok mert úgy látom elkötelezett vagy . USB -s WIFI ,Ruter stb gyári cuccokba ne nyúlj bele ! Amit megtudsz oldani az valóban az antenna lehet minél nagyobb nyereséggel kivitelezni. Próba útján ellenőrizni a vételi jelszintet . A parabola antenna az jól irányba állítva és a fókuszpontba helyezett különféle saját antennák. Miné magasabbra rakod annál jobb lesz . Kikerülsz a zajszintből .De magával hoz egy másik problémát ,a távolságot amit vezetékkel fogod összekötni . Az olcsó vezetéknek nagy a csillapítása ezen a frekvencián A jobb az meg drágább ,sok kompromisszumot kell majd legyőznöd. Tehát amit a jó antenna hoz nyereséget -vesztesség ! A kábel /m vesztesség. csatlakozók is vesztességet okoznak a kábel bontások is ill toldások is . A csillapítások azok gyári adatok ezt írják a prospektusok. Ha közel van akkor nem számottevő a vesztesség mert a parabolás plusz quad wifi antenna akár jó párosítás lehet. üdv
És az miért van, hogy egy olyan bi-quad antennának kisebb a felülete jóval mint egy parabolának de mégis nagyobb a nyeresége?
Szia .
A parabolánál nem nagyobb a bi-quad erősítése az biztos. pl: egy antenna nyeresége 7 dB kettő három négy antenna csoportos kapcsolása 14 dB össz nyereséget szolgáltat. Olyanra gondoltam hogy a parabola fókuszába legyen elhelyezve a bi-quad. Ilyen párosításokat találni . Haladj lépésről lépésre . Elsőnek csinálj egy jó antennát ami beválik neked ezeket nagyon olcsón szinte otthoni anyagokból .Villanyszerelési vezeték.Rossz CD- DVD lemez burkolat . De használd a google keresőben a képkeresőt. pl wifi antenna make Sok ötletet inspirációt találsz .És használd a NetStumbler programot. üdv és sok sikert
És tudna valaki mutatni oldalakat arról, hogy melyik antenna hogyan "müködik"? Mert az nekem is teljesen világos, hogy a parabola egy pontba gyülyti össze de, hogy a yagi és ez a bi-quad antenna hogyan az abszolút nem.
A biblia.
Antennakönyv Karl Rothammel " Egy jó antenna ,többet ér egy erősítőnél. " Nagyon fontos a rezonancia frekvenciára hangolás . SWR érték Haladó visszavert ,állóhullám . Direktor ,dipól ,reflektor, tápvonal,csillapítás ... Stb.
Sziasztok szakik!
Dióhéjban leírnám a problémám. A ház ahová költözni fogunk, éppen a városban van, de internet szolgáltató lefedettség szempontjából az Isten háta mögött 2 buszmegállóval. Igazából az részletkérdés, hogy házilag gyártott antennával, vagy egy gyári netvadász szettel levadászok valahonnan egy free wifit, az is most részletkérdés, hogy milyen sávszélességgel. Szóval tételezzük fel, hogy sikerül, és működőképes a dolog. A problémám csupán annyi, hogy a mostani ismereteim szerint, ez egy olyan eszköz, amit usb segítségével csatlakoztatok egy asztali géphez, vagy laptophoz, és örömmel nyugtázom, hogy van netem azon az adott eszközön. A kérdés az lenne, hogy hogyan lehet wifit sugározni a ház többi eszközére? Persze mindezt úgy, hogy ne kelljen az elsődleges eszköznek muzsikálnia egész nap internetmegosztás céljából. A válaszokat előre is köszönöm. Üdv! Inox A hozzászólás módosítva: Jan 1, 2016
Idézet: „Persze mindezt úgy, hogy ne kelljen az elsődleges eszköznek muzsikálnia egész nap internetmegosztás céljából.” Szerintem az internet megosztás csak addíg működik, amíg az internet megosztó muzsikál. Ha nem muzsikál, internet megosztás sem lesz. Internet megosztónak olyan eszközt kell használnod, ami tud híd, vagy átjátszó üzemmódot. Van jópár ilyen router, de lehet számítógéppel is microsoft helyi hálózatot is varázsolni, ha a gépben két WIFI hálókártya van. (ilyet ugyan még nem próbáltam, de két rendes hálókártyával XP alatt működött a dolog)
Én fizetni szoktam és utána nincs gondom
Más szolgáltató a környéken Esetleg mikrós? A szomszédok hogy oldják meg? A jó minőségű wifis cuccok se olcsók. Meg az a lekapott net is mint a kutya vacsorája...
Fél éve kutatom a szolgáltatókat. Ezúton jelezném Gafly kollégának, hogy nagyon szívesen fizetnék érte, és nem lenne gondom.
Az egész utca egy felosztatlan közös de magántulajdon, az utcában lakók tulajdona.. Ez az utca az valamilyen utca 13 szám. Namost az első ház a 13/a, nekik nincs ekkora problémájuk, mert a főúttal szomszédos a házuk fala, és a főút közterület. Az én házam a 13/f ami már bőven bentebb van a zsákutcában. Egy régi matávos oszlop van a ház előtt amiben 1db analóg telrfonvonalat még be tudnak építeni, de az sem biztos, hogy jó, mert 1959 óta lehet, hogy szétrohadt benne a rézvezeték. Ezt a szerelő mondta aki megkísérelte a bekötést. Bíztattak azért, hogy 2018-ig még bővítenek hálózatot, de cifrázza a dolgot, hogy nem lakóövezetnek van nyilvántartva a terület, hanem ipari parknak, ugyanis a háború után kohászati segédegység volt ott, de a besorolás nem változott. Szóval valószínu nem az én házamnál kezdik a fejlesztést. Ha esetleg mégis, akkor bonyolult lesz minden tulajdonost fekutatni, aláiratni, stb, (mert nem minden tulaj lakik ott) még akkor is ha a szolgáltató önköltségen fog bővíteni magánterületen. Miután leírtam ide az életemet, talán már láthatjátok, hogy nincs más lehetőségem. Higgyétek el eddig se kevés utánajárással jutottam el.
Milyen az az USB-s eszköz, aminek segítségével van neted?
Őszintén szólva még azt sem próbáltam. Jövő hét végén kapok kölcsön egy gyári netvadászt kipróbálásra.
Valami ilyesmit. Azért látok benne fantáziát, mert van légvonalban jó rálátással kb 2km-re egy pályaudvar, ahol van free wifi, de van egy 20 emeletes épület szintén 2km-re csak más irányban ahol szintén van free. Állítólag egy ilyen cuccnak 10km sem okoz gondot, na most ha csak a fele igaz, és csak réten napos idöben akkor nyertem. A hozzászólás módosítva: Jan 1, 2016
Próba szerencse. Én egy hasonló technikát használok már hat éve. Mondjuk én dombtetőn lakom és legalább 30 WiFi-re rálátok. (Pontosan sosem számoltam.) Ebből 4-5 szabad. Épp a napokban kellett irányt váltanom az antennámmal, mert amit eddig használtam megszűnt. Pontos távolságokat nem tudok, mert nem tudom jelenleg hol van amit használok, de szerintem az 1-2km működhet.
Ha csak kölcsön, akkor jó. Kicsit viccesnek néz ki, de akár jó is lehet. Ha nem jönne be, ajánlom ezt: NanoStation M. UTP csatlakozója van (POE). A kábel másik végére egy Router és már készen is van.
Vagy olcsóbb, alternatív megoldásként egy kliens üzemmódot is tudó Router. Igaz, akkor a WLAN része lesz a "vevő", így otthon nem nagyon lesz Wifi. 3G, 4G hálózat szóba sem jöhet valamelyik mobilszolgáltatótól? Lehet kapni olyan Router-t, amibe SIM kártyát lehet rakni. Kicsit biztosabbnak tűnik...
Valóban. viszont 2x-es árkategória.(persze, ha kell a net...) A UBQT nak a parabolás változata nagyobb távolságra jobb, bár beállítani körülményesebb a jó parabolája miatt. (1-2° az irányszöge.) Ha esetleg megegyezne valakivel, (bár ez jogilag nem ok) Stabilabb connektet lehetne csinálni.
Ha nem marad a wifis, vagy a 3G/4G-s szolgáltató. A wifis persze 5G-n tud majd jól szolgáltatni, ha lehetséges.
Bár én nem dombtetőn lakom, de a közvetlen közelünkben nincsenek magas épületek. A háztetőről 3-4 km tiszta rálátás van bérházakra, irodaházra, pályaudvarra stb. Csak találok valamit. A fent linkelt eszköznek van extra változata ami 10km-re lát. Sajnos a héten nem tudok kütyüzni vele max a hétvégén, mert az autóm miért is ne január 2.-án adná be az unalmast? Ez a hetem meg a vagyonom fele épp arra fog rámenni, hogy ezt az öreg dízelvasat életre keltsem. Persze próba után beszámolok. Köszönöm a válaszaitokat, jelentkezem.
Üdv! Inox A hozzászólás módosítva: Jan 4, 2016
Sok sikert. Majd meglátod mik a lehetőségek.
A parabola antenna nyeresége egyenesen arányos a terjedés irányában kihasított merőleges felülettel, és a hullám frekvenciájával. (Definició) Tehát mekkora az a lavór? milyen frekin?
Üdv. Mi lenne a megoldás a problémámra?
Nem konkrétan ez, de jó példa : Panel lakás legtetejéről hogy tudnám venni a jelet a panel lakás legalsó szint WiFi routerétől? Megoldás ha az én routerem antenna kikenetere koaxiális kábelt kötök, amit levezetek a földszintre, és a koax végére teszem az antennát? (ha már lent vagy, kösd a routerbe... Nem, ! WiFin kell csatlakozom rá) Apropó, látom a képeket, mire jók ezek a nagy WiFi antennák? Pont erre, amire nekem kell.? |
