Sziasztok! Beleraktam a panelt egy modem dobozába. A kérdésem az lenne hogy ennek Bővebben: Link ha a hangját egy pici laptop hangszórón szeretném megszólaltatni(vagyis egy 1-2W os laptop hangszórót raknék be a Modembe hogy ott szóljon a hang,kell neki valami kicsi kis erősítő?
Választ köszönöm! Üdv! A hozzászólás módosítva: Feb 10, 2015
12V-ról 7805 IC vel 5V-ra megy a játék. Erre az 5 V-ra ráköthetem ezt a kapcsolást is? 1W erősítő
Csak nem látok benne potmétert ha túl hangos lenne a játék akkor nincs honnan lehúzni a hangját? Hova lehetne bekötni egy potmétert? Üdv!
A TDA7052 4. lábára adott DC feszültséggel lehet a hangerőt állítani.
Köszönöm! Jól értelmezem?
uPongot beépítettem egy laptop táp dobozba másik nyákkal és trafóval. AY-3-hoz meg készen lettek a tekergetők.
Szia! Jó lett az Ay-3 as. (nekem tetszik). A kérdésem az lenne hogy hol lehet beszerezni ezt a AY-3-8500 at?,és mennyiért? Eddig egy helyen találtam és ott 2.040 ft. Ezt gondolom nem kell programozni.
Szia! Köszi. Nem kell programozni. Itt a fórumon adj fel hirdetést, hogy keresel ilyen IC-t. 1000-1500Ft-nál nem érdemes többet adni érte. Ha csak drágán van akkor Ebay vagy aliexpress.
Megépítettem az alábbi kapcsolást, de olyan problémám van vele, hogy ha a hangszóróban hallatszik a találat hangja , akkor a kép ugrik egyet. Valakinek van valami ötlete hogy ezt hogy lehet kiszűrni?
Ha ki van véve a hangszóró akkor nem ugrik a kép?
Akkor nem. De közben úgy néz ki hogy megjavítottam. A hangszóróval soros 51 ohm-os ellenállást kicseréltem 1 Kohm-ra, és a hangszóró pozítív bemenete és a Gnd közé betettem egy 470µF-os kondit. A hang kicsit halkabb lett, viszont a kép nem ugrál. De ha van jobb ötlet, meg hallgatom. A hozzászólás módosítva: Ápr 19, 2015
Azért kérdeztem ezt, mert nyilván a hangszóró nagyon beterhelte a tápot, lecsökkent a tápfeszültség és ezért volt az a zavar. A megoldásod jó!
Valaki elküld nekem egy komplett szett kapcsolási rajzát?
Conic pongot akarok tévére kötni, az rf modulátor kihagyásával.
Scart, vagy kompozit bemeneteim vannak a tévén. A kérdésem, melyikre a legegyszerűbb megcsinálni, lehetőleg plusz elektronika építése nélkül és melyik szálat melyik helyre kössem be? http://farm3.static.flickr.com/2050/1730880738_bf2ae67e2e.jpg
Teljesen mindegy, mert a scart is tartalmaz kompozit video bemeneti pontot. Meg kell keresni hol megy be a video jel a modulátorba és azt kell kivezetni.
A modulátorra kompozit jel megy?
Mert próbáltam megtalálni. Egy kompozit inputra dugott rca kábel másik végének testjét a gép testjére kötöttem, a másik végével meg keresgéltem a forrpontokon, de nem jött össze. Vagy milyen trükköt nem ismerek? ![]()
A szabványos SCART csatlakozó tartalmaz kompozit bemenetet:
Bővebben: Link Csak az a kérdés, hogy a TV tudja-e kezelni. Ha egyébként udja, akkor egy kapcsolójellel tudatni kell a TV -vel, hogy kapcsoljon kombozit bemenetre. (8 -as pucuka)
A kérdés az, a conic-ból honnan, melyik pontról tudom kinyerni a kompozitot (hogy scartra kössem).
Ha ki lehet egyáltalán, plusz kapcsolás nélkül.
Gyerekkorom kedvenc játéka volt a TV tenisz.
Valamelyik nap eszembe jutott, hogy már a kisebbik gyerekkel is tudnám játszani. Vagy 10 évvel ezelőtt vettem is egy Atari klónt, mert abban is van tenisz, de nagyon rossz, nagyjából nem használható. Érdekelne: - eredeti gép. Nem a zöld videoton, hanem a vajszínű, mer az néz valahogy ki vagy - eredeti IC vagy -PIC-es változat megépítve, de félek kicsit ettől. Egyúttal megkerestem PIC szakértő barátomat, hogy mit szólna a feladathoz, de ha van készen, kipróbálva.... akkor az lehet egyszerűbb, mint 1db-ot legyártani. A hozzászólás módosítva: Jan 24, 2016
Uraim, tudna valaki segíteni, hogy C18-ra, hogy tudnék olyan programot írni, amivel tv-re tudnék írni és rajzolni?
Sokat agyaltam már egy saját játék fejlesztésén, de eddig elhessegettem a gondolatot, mivel úgy gondoltam nehéz lesz megírni az alapvető programokat. Létezik ilyen forrás vagy valaki írt már ilyen programot C18-ban? Előre is köszi.
Bocsánat, ezt nem fejtettem ki.
C-ben programozok, és C18 a fórdító. Tehát PIC18-as típust használnék mikrokontrollernek.
Ez----->>>>TV játék. Igaz vga, de a forráskód is mellékelve. Vagy még avr-re tudok video terminalt 40x25 ös felbontással, amibe rx porton kell beküldeni az ASCII karaktereket.
Köszi, megnézem mit tudok kihozni belőle..
Tudom,hogy 3 éve írtad ezt a hozzászólást,de légyszíves írj nekem egy alkatrészlistát!
Ott vannak az alkatrészek nevei, értékei a rajzon, írd össze onnan.
Segítséget szeretnék kérni egy régi super com sa-4000 tv játékkal kapcsolatban. A minap elővettem kb 1 éves álmából és borzalmas kép fogadott. Vajon hol érdemes elkezdenem keresgélni? Nem vagyok otthon ilyen területen.
Én mindenképpen a tápegységgel kezdeném. A tápszűrő elkót pl. méricskélés nélkül cserélném. Ez a legelső amit én tennék.
Rendben, akkor azokkal kezdem aztán meglátjuk mi lesz. Köszönöm
