Fórum » GPS GSM modulok programozása
Témaindító: Moris Grant, idő: Aug 20, 2008
Az internet hozzáférésnek telefonszáma szokott lenni. a T -nél pl. *99#, a vodánál nem tudom.
Igen!
A Simcom magyarországi képviselete adott egy firmware-t, amit rá kellett raknom. Azóta már átváltottam a Quectel M95-re, ezzel megy minden elsőre gond nélkül, úgy ahogy kell. A SIM900-al több furcsaság is volt.
Lehet, hogy még azzal is működik valahol, de a legtöbb helyen már az APN egy URL.
Megy az email küldés. Valamelyik modullal próbáltál esetleg csatolt fájl-t küldeni?
Quectel M95 (GSM modul) + GNSS L76 (GPS és Glonass modul) + PIC32 (mikrovezérlő) eszközökkel megvalósítható-e olyan készülék, amely előre meghatározott tartalmú SMS vételének hatására elküldi a saját pozícióját SMS-ben válaszként, vagy Google szerverre feltölti azt? Inkább az utóbbi a fontosabb.
Ez engem is érdekelne, csak sajnos a programozói tudásom ehhez édes kevés. A gps modullal nincs sok baj mert tápfesz kell neki és már adja is a pozíció adatokat, a gsm modult meg AT parancsokkal lehet vezérelni ami le van írva szépen. A nagyobb falat a pic programja ami összegyűjti a gps modultól érkező adatokat, szétválogatja a széllességi és hosszúsági adatokat majd egy AT parancsba illeszti és elküldi egy adott számra.
Ez igazából nem annyira ördöngös mivel nincs vezérlés csak küldi az adatokat, de az igen drága lenne valami alapján kéne küldenie vagy egy kapott sms vagy egy jel a követni kívánt tárgytól. Az, hogy szerverre töltse fel már megint más kérdés mondjuk költséghatékonyabb lenne az biztos.
A szerverre feltöltést még nem próbáltam, de a többi viszonlyag könnyen kivitelezhető. Lekéred a GSM modultól (már ha nem adná automatikusan) az üzenetet. Ha szerepel benne a kulcsszó, lekérdezed a GPS modultól a pozíciót (minden bizonnyal a GPRMC mondat elég), és mehet az SMS vagy a feltöltés.
Ez hogy nézne ki? Esetleg egy kód részletet tudnál küldeni, sajnos sehol nem találtam semmi infót.
Én SIM900-as modullal játszottam, UART protokollal. SMS fogadása előtt (minden parancs végén CHR(13) karakter):
A hozzászólás módosítva: Ápr 12, 2016
Igen ez még egy picit nagy falat, de valahol, valamikor el kell kezdeni
![]() Én ezt Bővebben: Link a modult néztem ki mivel ennek sem vészes az ára és egyben van a GPS/GSM, így, ha sikerül az elképzelés kisebb panel is elegendő lesz.
Kérek valakit, ennek a modulnak a ledjei mit jeleznek.? Nem találok erre utaló leírást. Kapu nyitásra lenne használva. A hívásra, - van mikor azonnal átkapcsol üzenetrögzítőre, van mikor rendesen kiadja a csengőhangot, de a kontaktust nem adja ki. A jobb oldali led, az világít pirosat, sárgát zöldet, vagy pirosat-sárgát egyszerre. A baloldali néha felvillan erős kék fénnyel, de általában nem világít.
Neoway M590E GSM modullal kísérelteznék, de a kínairól angolra fordított dokumentációk amúgy is nagyon rosszak, nem elég részletesek... (pl: AT command set nem tartalmazt, hogy mennyi a default baud rate, és hogy van 0D0A a komm. végén, stb...). Telenor feltöltős kártyát tettem bele, van rajta pénz, nincs beállítva PIN kód kérés más eszközökön működik, A modul a kártyát látja, mert le lehet kérdezni a CCID-t, de a M590e modul nem akarja a hálózaton regisztrálni. változó hibával esik ki, néha: AT+CREG? +CREG: 0,4 a leírás szerint ismeretlen hiba Néha pedig: AT+CREG? +CREG: 0,2 a leírás szerint connection refused. Térerő van, legalábbis a lekérdezés alapján: AT+CSQ +CSQ: 3,99 OK de sokszor 5,99 ha jól értem az adatlapot az a legerősebb... Valaki járt már valaki így ezzel a remek modullal? tudnátok segíteni? csatolom a AT command set-et. (de pl: instruction manual-t nem is találtam hozzá....ha van valakinek azt megköszöm! ![]() A hozzászólás módosítva: Ápr 23, 2016
AT+XBANDSEL?
kérdésre milyen választ kapsz?
Hopp! Hopp!
Kiderült a turpisság! Nem tudtam neki elég áramot biztosítani! igen vékony vezetékek mentek a panel felé, úgy néz ki nem tudott felvenni elég áramot... Most kb. 0.5-ös vezetéttek tápláltam meg, és sikerült feljelentkeznie, de nem volt stabil, sokszor ledobta. EBay-es mini 360 dcdc modullal táplálom, lehet hogy nem tud folyamatosan kb. 1.2A-t biztosítani, még most erre gyanakszom.. Kéne csinálnom egy kb. 4 voltos stabilizátort LM317-el, ami tud min. 1.5A de inkább 2A-t, és akkor még meglátom, hogy stabilabb lesz-e a hálózaton a jelenlét! ![]()
A táplábak mellé közvetlen tegyél 4,7 - 10 µF-os kondenzátort, lehet, hogy ennyi is elég a boldogsághoz.
Adatlap közepén írja, hogy 2A !!! vesz fel csúcsban, átlagosan 10ms ideig, és ez ismétlődik. Min 1000µF kondít ajánl pont ezért. Érdemes a panelra közvetlenül ráforrasztani mimnél nagyobb kondit.
Mikor egy GSM hálózatban bekapcsolsz egy előfizetői végződést, az természetesen még nem "tudja", hogy hol van. Ezért ilyenkor a legnagyobb teljesítménnyel küldi el a rendszer felé a bejelentkezési adatokat. Ezután, miután a rendszer adminisztrálta, küldi vissza az előfizetői interfésznek, hogy milyen csatornán, mekkora teljesítménnyel lehet a kapcsolatot folytatni. Ez pl. a 900 MHz sáv setén 2 W ! ami tetemes áramfelvétellel jár.
Van nekem egy SIM800L GSM modulom. Megpróbáltam életre kelteni, de amikor a pin kódot szeretném megadni, mindig olyan hibakóddal tér vissza hogy nincs benne SIM kártya, pedig beletettem. Tudtok javasolni valami megoldást? A hozzászólás módosítva: Máj 7, 2016
Beszereztem olcsón egy Keomo PS/2 (igazából RS232 + TTL-RS232) portos GPS vevőt. Nemerix chipset-es. Nekem csak az időre és a dátumra lenne szükségem tőle, de hiába küldöm ki neki a parancsot, hogy csak a ZDA-t küldje ki, nem reagál rá. Olyan mintha nem értelmezné a $PNMRX parancsokat. Jelenleg PIC-el beszélgetnék vele, de beszerzek egy FT232-es USB->TTL-RS232 adaptert, hátha azzal többet látok. Foglalkoztatok már ilyen chipset-el ellátottal? Esetleg másik parancsokat enne csak meg?
Most kilyen adatokat küld? Ha benne van az, amit szeretnél, csak ki kell mazsolázni a kívánt részt.
A hozzászólás módosítva: Jún 1, 2016
A szokásost, GGA, GSA, RMC és VTG. Az UTC idő benne van, azzal nem is lenne semmi baj. De jó lenne pluszban még az időzóna és dátum.
Időzónát nem tartalmaz a GPS jel, azt vagy kézzel adod meg, vagy a koordináta alapján számolod. Az RMC mondatnak tartalmaznia kellene az időt és a dátumot is.
A ZDA tartalmazza, de lehet, csak én értelmezem félre.
1) Time (UTC) 2) Year 3) Month, 01 to 12 4) Day, 01 to 31 5) Local zone description, 00 to +/- 13 hours 6) Local zone minutes description, same sign as local hours 7) Checksum A hozzászólás módosítva: Jún 1, 2016
Szia,
A $PNMRX103-at használtad? Checksumot jól számítottad ki? Az alábbi sor elvileg beállítja, hogy 1 másodpercenként küldje csak a ZDA-t: $PNMRX103,ZDA,1*05<CR><LF>
Használtam, de éppen ebben a pillanatban lett meg a megoldás. Invertálni kellet a jelszintet. Most szépen működik. Az időzóna is benne van, csak a nyári időszámítással nem kalkulál, de ez legyen a legkevesebb.
Ahh, mindig olyan hiba jön elő, amire az ember nem számít.
Leeshetett volna előbb is a tantusz, mert rámértem szkóppal a modul RX vonalára és láttam is, hogy magas szinten van alapból. De néha ez van, ha meló után nekiáll az ember bütykölni.
Nálam ilyen bármikor lehet.
![]() Aztán mikor átírod a kód nagy részét, rájösz, hogy mi a baj.. A hozzászólás módosítva: Jún 2, 2016
Mindig tanul az ember, már érdemes volt felkelni.
