Témaindító: Müszi, idő: Okt 19, 2006
Az asztal feletti három dugalj kevés, de majd úgy is látni fogod. Egyébként gratula, jónak tűnik!
Már észre vettem
Szia! Alakulgat !
Fura a fény (lehet hogy nem konstrukciós, csak fotó technikai hiányosság). Felül soknak tűnik -szinte vakít-, az asztalon pedig nagyon kevésnek. Esetleg fontold meg a függesztést, és engedd lejjebb, de akkor a polcra kicsit nehezebb lesz pakolni.
Egy műhely olyan, mint egy ház: soha nincs befelyezve, mindig kell alakítani/javítani valamit.
A polcok végeit zárd le, mert minden leesik (amikor nem is gondolod).
Csak képen tűnik vakítónak amúgy meg elég jó a fény de a középső polc alá tervezek 45 fokos alumínium bordát venni 2x1m oszt abba valami nagyobb teljesítményű led szalagot
![]() De már ennek is örülök hogy kész van ![]() Köszönöm a jó tanácsokat mindenkitől ![]()
Alakul ez szépen,csak így tovább!.
Ez egy régi fénykép a sarokról. Egyre jobban nemférek el. Ha van valamelyikőtöknél felesleges sortimentszekrény, akkor jelezze. : )
A hozzászólás módosítva: Márc 8, 2016
Hacukákat kivágni, ágyat szabaddá tenni!
A csajnak tudok egy kis helyet szorítani
És a Kishölgyet szeretnéd beletenni?
Nöm. Mindjárt elővadászom a pár napja feltett hirdetésem. Sok "kockám" van, - csakhogy több legyen a hely. Nézegetem a fényképeket, és gondoltam kikapok párat, és felrakom ide.
Odaadom dísznek, ha megy. Nálam már 13 éve díszeleg. ![]() A hozzászólás módosítva: Márc 8, 2016
Akkor ellesz a 12 éves fiammal..
Szereti a gyerekeket. Van nekünk is egy 3 éves fiunk.
![]() Mondjuk ez is a műhelyhez tartozik. Feladtam a hirdetést.
remélem jó topikba írok. A munkaasztal felületével vagyok gondban, mert egy régi linóleummal borított satupadon dolgozok. Szeretnék most új munkapadot csinálni zártszelvényből és pozdorjából. Ha ESD gumilapot tennék a tetejére, akkor azt könnyen tisztán tudnám tartani. Viszont tudomásom szerint vezető anyagból készül. Vagy mi lenne a megfelelő a helyette? Laminált bútorlap nem nagyon tetszik, és azt is megégeti a forrasztópáka. Van valakinek ötlete?
Forrasztópákával még nem sikerült megégetnem a laminált forgácslapot, legfeljebb levegővel, viszont a lepottyanú óngolyók nem égetik meg, ha erre gondlsz.
Az egyik barátomnál laminált az asztal, és ha leér a weller páka akkor rögtön bebarnul a helyén. Ezért óckodom ettől.
De miért ér le a páka? Hány fokra van tekerve?
Én annak idején, öntapadós teflont tettem az asztalra, de még azt is megbarnítottam. Mondjuk nem is kíméltem, simán forrasztottam rajta. Az OSB helyett az MDF,HDF lapok tartósabbak és sima a felületük, de ezt is borítani kellene, mondjuk dekorit lemezzel. Vagy csúszásmentes rétegelt lemezt használni, (ilyen pl, a teherautók rakfelülete) fényes oldallal felfele.
A hozzászólás módosítva: Jún 21, 2016
Nyugodtan rakj rá ESD gumilapot, MegaOhm Nagyságrendű a vezető képessége. Viszont az is meg tud barnulni.
Idézet: „Szeretnék most új munkapadot csinálni zártszelvényből és pozdorjából. Ha ESD gumilapot tennék a tetejére, akkor azt könnyen tisztán tudnám tartani. Viszont tudomásom szerint vezető anyagból készül.” Satupadra? ![]()
Sziasztok, bocsánat a munkahelyen nem tudok netezni.
Szóval a kérdésekre válaszolva: A weller hegy 7-es és 8-as, a hőmérsékletet nem tudom sajnos. Megpróbálom az MDF lap+ ESD gumilap kombinációt, még az a legszimpatikusabb.
Esetleg a dekorit lemez burkolás szóba jöhet, ha ennyire feltétel a "barnulásmentesség". Ezek hőállóak, főként konyhabútorok munkafelületének borítására használták. (Gondolom, még mindig kapható.) Habár nem tudom, egy munkaasztal esetében miért ilyen nagy gond, ha a felület elszíneződik. Szerintem azért munkaasztal. Ha pl. konyhaasztal lenne, akkor megérteném, de egy kifejezetten műhely célra szolgáló asztal esetében szerintem ez nem akkora probléma...
Túlzásokba esel. Persze az nem baj ha valami jobb mint "szükséges", csak éppen "szükségtelen".
Biztos van olyan áramkör, aminél elkerülhetetlen a környezet töltésmentessége, de azért a többség nem ilyen. A fa, mint alapanyag egyáltalán nem töltődik fel sztatikusan. Néhány saját tapasztalat alapján azt gondolom, ha túlzottan kifinomult a környezet, akkor az inkább a szemnek szól, mint a valódi értékteremtésnek. Az nagyon jól jel, ha egy munkaasztalon van néhány apró sérülés, egy-két tervezetlen belefúrás, és/vagy itt-ott hőhatás nyomai is látszanak. (Rossz szokás, de pl. én esetenként ceruzával írok az asztalomra.)
Busz oldalablaküveg. Sík, kb 5 mm vastag, edzett. Mondjuk kalapálni nem kell rajta, arra kell egy satupad.
Igazatok van, pusztán esztétikai célokat szolgált volna.
Már le is adtam a megrendelést egy 22mm vastag laminált MDF lapra.. |
