Szerintem a fejegységnek az előerősítője kimenetét kösd le, ét tegyel rá, pl egy mp3 lejátszónak a jelét, nézd meg azzal milyen hangja van szépen szól-e. Ha igen akkor Kondik-Dióda és Ic csere, s-a gond szerintem megszünik, (jelentőséggel bír, ahogy felsoroltam az alkatrészerket).
Bejelölnéd nekem a kapcsolási rajzon h miket kellene bemérni? Multiméterrel még csak-csak elboldogulok
Sz.tem a TDA 3420 ra gondolunk. De ez lehet akár egy kiszáradt kondi problémája is. Hangszín és a hangerőszabályozó környékét nézd át.
Bejelöltem a két diódát amit mérjél ki, meg még azért az összes ellenállást is ki lehet mérni egy multival.
Az mennyire gáz szerintetek, hogy enyém más tipusszámú?
Bandeee, pontosan ahogy szabjan és gr89 kollegák írták, véghezviszed azokat és akkor tovább lépünk ha muszály, bár remélhetőleg valahol itt van a kutya elásva,.. gr89, csatolta a képet, s megjelölte a pontokat,..
Enyém: VIDEOTON RD 5687 K
Kapcsolási rajz: RD 5683 OM :/
Ezek a Videoton rádiók egy kaptafára készültek. Az egyes típusok között csak kis eltérések voltak. De az alap kiépítésük szinte ua.
Amit nézni kell, adott nyákon 9kondi, 9tekercs és 1db!! tda3420. Tehát minden stimm, csak nekem a gyakorlatban egy tda3420am van. Ez az ic, ugye?
A rajzon is csak egy darab TDA3420 van, csak külön van ábrázolva a jobb és bal csatorna.
Ez ne tévesszen meg! Egyépként az egyik oldaluk azért van szaggatott vonallal rajzolva. Ha megnézed a lábszámozást, abból is látszik, hogy egy IC. Remélem érted. Mellesleg szerintem is nézd át a kondikat, diódát, aztán ha azok rendben, lehet tovább keresni a hiba okát. Az egyes típusok közötti különbség nem ilyen alap részekben van, mint az elő, vagy végerősítő.
Eddig:
MR1: 101 Ohm 100 MR2: 103 KOhm 100K MR3: 101,1 KOhm 100K MR4: 5,74 KOhm 5,6K MR5: 5,69 KOhm 5,6K MR6: 976 Ohm 1K MR7: 997 Ohm 1K MR8: 68,5 KOhm 68K MR9: 68,4 KOhm 68K Elsők amért értékek, másodikok a kapcsolási rajzról, ha még nem gabalyodtak össze a szemeim:S ![]()
Milyen tekercseket?
Nézd meg a kondikat. Mivel csak az egyik oldal rosz, ha nincs otthon megfelelő értékű kondid, hogy kicserélgesd őket, és a műszerrel se igen tudod kimérni, ezért csináld azt, hogy a két oldal azonos kondijait felcseréled, majd minden egyes csere után megnézed, hogy mi a helyzet. Ha valamelyik csere után a másik oldal fog rosszul szólni, mint eddig, akkor az a kondi hibás.
? Kondikat be lehet jól mérni multival, nem?
Tekercseket és az Ic-t hogyan mérhetném be?
Helló
A kondikat mezei multival nem lehet kimérni, csak annyit, hogy nem-e zárlatos. Pontos kapacitást nem tudsz mérni. A tekercseket felesleges kimérni, mivel az nem szokott "elromlani". ![]()
Igen, ha van kapacitást mérő multimeter. Hanem csak azt tudod megmérni, hogy zárlatos-e vagy sem.
De ha a rendes multimétert ellenállás mérésre kapcsolod akkor mikor ráteszed a kondira, akkor az egy ideig fel és utánna meg lefele kell számoljon,.. Esetleg feltötheted őt egy 9v -os elemmel és utánna rámérsz hogy megtartja-e a feszültséget,.. Kis kapacitásoknál ez már nem működik olyan értelemben, hogy oda tényleg kapacitást mérőműszer kell, (ezek csak amolyan-amilyen tesztek). A tekercseket meg kitudod merni, de annak nincs baja, hacsak nem salétrom savban áztattad az áramkört,.. Az Ic -t meg lehetetlen kimérni, (ahhoz pl tesztáramkör kell).
Mivel a műszered nem tud kapacitást mérni, azért írtam, hogy cserélgesd fel a kondikat.
Így kiszürhető, ha kondi okozza a hibát.
Hűűű... Úgy érzem, h marad az útókor számára ez a hiba.
Úgy érzem, hamar feladtad!
Talán bonyolultnak tűnt amit írtam? Csatolok egy képet, hátha segít.... Szóval ha van forrasztópákád, ez nem olyan bonyolult, szerintem megtudod csinálni! -gondolom én ![]() Ha kondi hiba van az előerősítőbe, az ebből kiderül, és akkor csak azt kell cserélned. A pontos eljárást pedig már leírtam egy korábbi hsz-ban.
Vágom a cserélgetést az előerősítón, a jobb és baloldal között, de tuti h ott a bibi? Mert akkor még lehet h rászánom magam arra a 8 v 9 kondicserére
De mi van pl, ha 2 is rossz a bal oldali áramkörben?:S
Mivel egyesével rakod át a kondikat, ha valamelyik kondi rosz, akkor a csere után a másik oldal fog rosszul szólni.
Ha több hibás kondi is van, az szintén kiderül. Mert csere után, ha rosz lesz az az oldal, ami eddig jó volt, akkor az a kondi hibás. Viszont ha a másik oldal, ami eddig volt rosz, most jól szól, akkor csak egy kondi rosz. Ha viszont csere után mindkét oldal rosz lesz, akkor két hibás kondi van. (vagy több, de ezesetben előbb cseréled a hibás kondit (természetesen egy újra), majd folytatod a vizsgálatot tovább. Na, lehet bonyolultan hangzik, de nem az. A lényeg, hogy kezd el, és ha változás van írd meg, aztán majd haladunk tovább. (Persze már nem ma, mert lassan aludni kéne..)
okés, thx a segítséget
Hmm... Kicseréltem őket, ahogy írtad, egyesével, odafigyeltem mindenre, ed semmi változás...:S A kép:
Újabb tipp? ![]() Azért újra megnéztem, és tényleg ez a hiba... Rádiónál királyul szól, kazival már nem... Bal oldali elkezd sisteregni, illetve zene helyett csak zörej van nagyobb hangerőre... Ütögetve, volt amikor -ha torz jelet is- de kaptam a bal oldalra... De nem vágom mi ez...:S És leteszteltem újra, nem is a hangszórókkal van gond... Felcseréltem őket is uanaz volt a tünet csak a jobb oldalon...
Na ezt nem bírtam felfogni. Mit cseréltél fel amikor a jobb oldal lett rossz?? Még amúgy a két diódát is megcserélheted, hogy minden hibalehetőséget kizárjunk.
