Melyik az a két dióda?
Köbzoli! Ugyanilyen tüneted volt, hogy megoldotta a problémád a fej+ICcsere? Melyik boltban/hol vehetnék fejegységet+ICt?
Na így már értem. Akkor cseréld fel a két diódát és nézd meg úgy mit csinál. Utána még felcserélheted a fej vezetékeit is. Ha a fej a rossz akkor kiderül. :yes:
Itt a kép. Bocs ez az előbb lemaradt.
Fejegységen 4kábel van. A két szigeteletlent (gondolom negatívok) is felcseréljem, v az nem kell? Gondolom kéne...:S
Okéztsoké, thx, na neki is állok a 2diódának
Az árnyékolást nem muszáj, de felcserélheted.
Mennyi a valószínűsége, h a fej a rossz? Ma már nincs lelki erőm felcserélni a kábeleket...:S
Sípolásnak mi(k) lehet(nek) az oka(i)? Mert az is elég zavaró...
még1 kérdés... Ezek a tekerhető dolgok mik?:O
Idézet: „Mennyi a valószínűsége, h a fej a rossz?” Én még nem találkoztam olyan esettel, hogy a fej rossz lett volna. Olyannal igen, hogy elkopik, és ezért tompábban szól... Esetleg még az lehet, hogy a fejről jövő vezeték nem érintkezik/meg van törve/szakadva? Idézet: „Sípolásnak mi(k) lehet(nek) az oka(i)?” Miféle sípolás? Így hallatlanba erre nehéz válaszolni... De lehet akár testhiba is a fejről jövő vezetéknél. Ekkor viszont az előbbi kérdésem merül fel újra.
Potenciométer, potméter, poti, változtatható értékű ellenállás...
...sokféleképp nevezhetjük... Ja, és ezek úgynevezett "trimmer"-ek...
Ez állandó sípolás... Amikor csak üzemel a fejegység (kazi/rádió) mindig... A fejegységen kívül nincs gond a testtel, viszont belül, nemtom... Bármegnéztem és nem láttam hibát forrasztásokban... És uyge ennél csavarok és fülek testelik ki a burkolatra a belsőt,az is rendben, végignéztem... Szóval itt megincsak valamiolyan hiba van, amihez én nem értek...:S
A sípolás akkor tuti testhiba.
Üzem közben próbáld meg mozgatni a rádió belsejében lévő kábeleket, hátha valamelyik kontaktos. Ez a sípolás mindkét oldalon hallható, vagy csak az egyiken?
Mindkét oldalon. És ahogy mozgattam a fejegységet, mert msot ideiglenesen kötögettem be... Úgy sistergett össze-vissza+sípolt... És a hangkábeleket véltem gyanusnak, de az imént megnéztem és jó a orrasztásuk... Lehet megtörtek? Lehet kicserélem majd ezeket is...
Idézet: „megnéztem és jó a orrasztásuk” Nem is forrasztásra gondoltam, hanem vezetékszakadásra, azért mondtam, hogy mozgasd meg. És igen, a "hangkábeleket" gondoltam. Szóval ez tuti kontakthiba. A másik problémára visszatérve pedig nézd meg a fejről jövő vezetékeket, amint azt korábban írtam. Esetleg lehet, hogy nemártana kicserélni.
Sípolás oka nem lehet közvetlen a hangkábelek beforrasztásánál?
Megpróbálhatod átforraszgatni, hátha segít...
Szerintem előbb a magnósrész hibáját kéne megoldani, aztán a sípolást.
Kicseréltem a hangkábeleket, megszűnt a kontakhiba. Maradt a sípolás, illetve a kazis bal hangszóró furcsaság...:S
Kábelcserével úgy vélem, h javult a hangminőség is kicsit+picit hangosabb lett. A végén még rádió lesz belőle... Akkor most a fej kábeleit kéne kicserélnem? Az a gond, h itthon nincsiylen ultra vákony kábel:S A legvékonyabb is kb. a hangszóró kábelé:S
Igen, cseréld ki a fej kábeleit is.
Pl. fülhalgató vezetéke is jó lehet.
Lehet megvan a gond? A mellékelt képen is látszik... A fej állítható a csavarral, a fej és a fém között pedig egy feszítő rugó van... Mind1, 1 próbát megér...
Ha a fej el van állítva, akkor általában azt eredményez, hogy tompábban szól, nincsennek szép magas hangok.
Viszont ezen a képen, úgy látszik, mintha eléggé keresztbe állna.
Ha egyszerűen csak rákötök a fejre és a nyákra, úgy h a régi kábelt otthagyom, az is jó,nem?
Max halkabb elsz kicsit,nem?
Miért lenne halkabb?
Ha gondolod, csináld meg, akkor legalább már kiderül végre, hogy ott van-e a gond.
Még megnézheted, ha a hangerő fel van tekerve és hozzányúlsz egyenként a fej vezetékeihez, akkor búgnia kell. Ha az előerősítő rossz, akkor a bal oldal nem fog búgni, vagy csak halkan. Ha ugyanúgy búg mindkettő akkor a fejnél lesz a hiba. Néztem a képet és tényleg elég ferdén áll az a fej ott. (Lehet sokat ivott??)
Amindenit... elkezdtem vadulni az 1,5osceruzaelemmel+multimeterrel, megis vhol a kabel lesz, meg kutatok utana...
A fej állítható a kép szerint jobb oldali csavar alatt egy rugó feszíti a csavar aljának... Teahát az nem gond... És szerintem a magnó része jó hogy ha 10órát üzemelt 88óta... Egyébként meg a fejegység felső cimkéjén nem hiába volt tollal ráírva: SZAR! Jól átb@axták faterékat:S
Na msot ott tartok, h a kábelek jók... Valami a nyákon nem stimmel...:S A mellékelt képen: Citrom az egyik, zöld a másik kábel, ami indul a fejtől és viszi tovább a fehér csatlakozós kábelre a jelet. Na msot, a zöld viszi a bekötött 1,5voltot szépen, a citrom pedig nem vitte. Ezért rövíditettem a tesztszakaszon: Fehér csati és a nyák között: OK, Fej és nyák között: OK. V rosszul van beforrasztva a citromsárga. amit kétlek, mert nagyon nem akar kijönni, vagy!?:O:S
