Fórum » Tapskapcsoló
Témaindító: deniel, idő: Jan 22, 2006
Lapozás: OK   27 / 30
(#) proli007 válasza zsolt58 hozzászólására (») Szept 4, 2015 / 1
Mivel nem én készítettem, nem tudom működni fog-e. Erre én garaciát nem adok.
De a kép alapján biztos nem, mert jobbról a második tranyó emittere nincs sehova kötve.
A bementi fokozat felépítését nézve, inkább kis hangszóróhoz készült, mint elektret mikrofonhoz.
Ezek a tranyós bistabil multik, néha működnek, néha nem.
A hozzászólás módosítva: Szept 4, 2015
(#) zsolt58 válasza proli007 hozzászólására (») Szept 5, 2015 /
Igen az nincs be_kötve de már kijavítottam!
*mod
A hozzászólás módosítva: Szept 5, 2015
(#) whipeer hozzászólása Jan 18, 2016 /
Sziasztok! Sokat keresgéltem már, de végre arra jutottam megkérdezem, tud-e valaki olyan tapskapcsoló nyáktervet küldeni nekem, ami köthető 230-ra, tehát relés.
A hozzászólás módosítva: Jan 18, 2016
(#) Edimax válasza Edimax hozzászólására (») Jan 18, 2016 /
Tessék ilyen kell :
(#) Mircsof válasza whipeer hozzászólására (») Jan 18, 2016 /
Fura, hogy idézetként van hozzászólásod, ám itt találsz kapcsolást és itt találsz hozzá nyák tervet
A kapcsolás proli007 mester egyik jól működő áramköre, jómagam is után építettem.
A nyákterven a 4,7K ellenállást rakd távolabb a 230V tól.
(#) kriszrap hozzászólása Feb 9, 2016 /
Olyan kapcsolást keresek ami megfelel céljaimnak.
Barátnőm lámpájába szeretnék csinálni egy tapsolós(1taps on 1taps off) kapcsoló.
1m ről lenne a taps és lenne benne egy relé. Kb 9 volt körüli lenne a táp.
Tudtok nekem linkelni egyet?? Megköszönném.
(#) Mircsof válasza kriszrap hozzászólására (») Feb 9, 2016 /
Ami két tapsra kapcsol be az nem jó? Ha igen akkor egyel a te hozzászólásod előtt van belinkelve...
(#) kriszrap válasza Mircsof hozzászólására (») Feb 9, 2016 /
Megépítetted?
Meg. 2*
A hozzászólás módosítva: Feb 9, 2016
Értem
Még annyit 9v ra szeretném min kell változtatnom kapcsoláson???
Gondolom 9V relé kell a 12V helyett. A többi szerintem maradhat így.
(#) kriszrap válasza Mircsof hozzászólására (») Feb 10, 2016 /
Úgy működik hogy kettőt tapsolsz és 3.dikra ON??
Csak ezért kérdezem
3 láb 1 szek
2 láb 2 szek
4 láb 3 szek. ilyen kor ON
7 láb 4 szek OFF
Jól gondolom??
(#) proli007 válasza kriszrap hozzászólására (») Feb 10, 2016 /
Hello! Nem! Kettő tapsolsz bekapcsol. Ez után ha egyet, ki. Ha bekapcsoláskor csak egyet tapsolsz (vagy valami zavar/zörej volt) akkor egy idő után "törlődik az első taps". Azért nem három, mert a számlánc nullában (3-as láb) várakozik.
(#) kriszrap válasza proli007 hozzászólására (») Feb 10, 2016 /
Köszönöm az információt
Annyit szeretnék még kérdezni tudom túltapsolni?
Amikor ON van akkor véletlenül kettőt tapsolok??
(#) kaqkk válasza kriszrap hozzászólására (») Feb 10, 2016 / 1
„Annyit szeretnék még kérdezni tudom túltapsolni?”
Ha pofozod a csajodat villog a lámpa
A hozzászólás módosítva: Feb 10, 2016
(#) Mircsof válasza kriszrap hozzászólására (») Feb 10, 2016 /
Ha ON van és te kettőt tapsolsz (és ezt meg is hallja a készülék),akkor 1 tapsra értelem szerűen kikapcsol, a 2. tapsot "tárolja" egy ideig, de ha nem érkezik meg a 3. akkor nem kapcsol vissza. Csak akkor ha 2 tapsot észlel.
(#) kriszrap válasza kaqkk hozzászólására (») Feb 11, 2016 /
Beteg XDXDXD
(#) kaqkk válasza kriszrap hozzászólására (») Feb 11, 2016 /
(#) janikukac hozzászólása Feb 15, 2016 /
Felkeltette az érdeklődésemet proli007 tapskapcsolója. Az érdekelne csak, hogy az áramkört miről lenne érdemes táplálni, tehát mekkora áramfelvételre kell számítani? Mi lenne a legelegánsabb kivitelezése az áramkörnek? El se tudom képzelni, hogy hogyan tudnám az izzóhoz odaszerelni gusztusosan az áramkört + annak a táplálását.
(#) Mircsof válasza janikukac hozzászólására (») Feb 15, 2016 /
A tápját egy zenerrel is elő tudod állítani, én ezt javaslom. A legnagyobb fogyasztó a relé, azt meg tudod mérni. Én anno kisméretű trafót használtam, ma már ezzel probálkoznák.
A hozzászólás módosítva: Feb 15, 2016
(#) janikukac válasza Mircsof hozzászólására (») Feb 15, 2016 /
Nem rossz, köszi!
(#) Kovidivi válasza Mircsof hozzászólására (») Feb 20, 2016 /
Én így oldottam meg, mint amit linkeltél, de a relé bekapcsolásakor nagyon esik a feszültség. A végén kapott egy LM317-et is, hogy stabil legyen a feszültség.
(#) kriszrap hozzászólása Feb 27, 2016 /
Kedves fórumozok segítséget szeretnék kérni ha ebbe a kapcsolásban :Link
47n helyett 100nf Használók az mennyire probléma???
(#) Kera_Will válasza kriszrap hozzászólására (») Feb 27, 2016 /
1/2*pi*R*C a törésponti/határ frekvencia.
Tehát 20 szoros kapacitás változáskor ennyivel változik a törésponti frekvencia is.
Ha nő a kapacitás akkor csökken az határfrekvencia ebből következően a dübörgésre is kapcsolni fog nem csak a magas frekvenciás csattanó hangokra.
A bemeneti R3 10k ohmos ellenállás és a vele soros C2 4,7nF kondenzátor értékeit számold át 100nF kondenzátorra a fenti képlet alapján.
Nézzél utána az R C alul/felül áteresztő szűrők működésének.
A hozzászólás módosítva: Feb 27, 2016
2 db 100nf sorba úgy 50nf lett Az még belefér??
(#) scooby_ válasza kriszrap hozzászólására (») Feb 27, 2016 /
Igen.
(#) gyeneratus94 hozzászólása Márc 12, 2016 /
Üdv mindenkinek! A kérdésem az lenne, hogy a mellékelt kapcsolási rajz alapján megépített kapcsolás működőképes lenne-e, illetve , hogy a kapcsolás mennyire van ahoz a 9v-os tápfeszültséghez kötve, mert már sokszor megépítettem de sose működött mert mindég a 9v hián voltam ezért több vagy kevesebb volt ált a rendelkezésemre. A segítséget előre is köszönöm!
(#) kriszrap hozzászólása Márc 14, 2016 /
Megépítettem ezt a kapcsolást:
kapcs
És amikor 20 AC kéne kapcsolni egyszerűen nem húz be a rellé valamiért.(nagyobb kocktatással a mikit kb 6x) akkor sikerül.
Ha ha leveszem 20AC-t és rövidzárat mérek akkor teljesen jól működik.
Relé:link
Miért lehet ez ????
Szerk:
Egyedül a relés részt alakítottam át .
A hozzászólás módosítva: Márc 14, 2016
(#) proli007 válasza kriszrap hozzászólására (») Márc 14, 2016 /
Hello! Hogy mit kapcsol a relé, annak nem szabadna befolyásolni a kapcsolás működését. Kivétel, ha mondjuk a 230V (mit vakartam a fejem, hogy mi az a "20AC") kapacitív vagy egyéb módon beszivárog az erősítőbe és megzavarja a működést. Tehát lehet hogy az áramkör és a hálózat között kellene valami árnyékolást kialakítani ha ez a gond.
Egy spotlámpát kapcsolna a relé ami 20v acn működik és a relének AC kéne tovább vinni. Testet (sárga) Bekössem??? Mivel lehetne árnyékolni???
Következő: »»   27 / 30
