Fórum » Pickit2 továbbfejlesztése
Lapozás: OK   17 / 22
(#) Hp41C válasza BLUER hozzászólására (») Feb 29, 2016 /
Van egy pár rosz hírem. A PIC16C620 kezeléséhez az alábbiakat kell megtenni:
- Megépíteni a TB017 -ből az Appendix A kapcsolását. Egy külső min. 200mA -es tápról ellátni 15V -tal.
- Módosítani a PICkit2 firmware -jét, hogy kezelje a C típusok programozási algoritmusait. Sajnos egy scriptben nem lehet megoldani.
A hozzászólás módosítva: Feb 29, 2016
(#) f2f2 válasza BLUER hozzászólására (») Feb 29, 2016 /
A K150 programmerben benne van a 16C620
sőt a MiniPro TL866 ban is van
ezek nálam vannak, ha nem tudod megoldani
keress meg, ha egyszeri írás/olvasás kell.
(#) Ideiglenes válasza BLUER hozzászólására (») Feb 29, 2016 /
Azért az ötletre kíváncsi vagyok, miért jó egy ilyen eszköz?
Szerintem van jobb és olcsóbb eszköz.
Persze, ha ilyennel van tele otthon a fiók...
(#) f2f2 hozzászólása Feb 29, 2016 /
Pickit2-met lepróbáltam eepromoknál
93C.. nál szuper sőt DI DO egybekötötten sem zavarja
legalábbis olvasásban tesztelve hibátlan
25LC.. itt nem jöttem rá a WP és HOLD jelszintekre
több variációban is mást olvasok
24LC szintúgy
(#) pipi válasza f2f2 hozzászólására (») Márc 1, 2016 /
A katalógus megmondja a lábak állapotát
(#) Hp41C válasza f2f2 hozzászólására (») Márc 1, 2016 /
„25LC.. itt nem jöttem rá a WP és HOLD jelszintekre... több variációban is mást olvasok. 24LC szintúgy”
Csak a PICkit2 "PICkit 2 Readme.txt" állományt kellene elolvasni:
  1. Connections for 11LC devices
  2.         ---------------------------------------
  3.         PICkit 2 Pin             11LC Device Pin (DIP)
  4.         (2) Vdd !                8 Vcc
  5.         (3) GND                  4 Vss
  6.         (6) AUX                  5 SCIO
  7.
  8.         ! 11LC devices may not program properly below 3.6V VDD.
  9.           This is a limitation of the PICkit 2 AUX IO pin.
  10.
  11.
  12.         Connections for 24LC devices
  13.         ---------------------------------------
  14.         PICkit 2 Pin             24LC Device Pin (DIP)
  15.         (2) Vdd !                8 Vcc
  16.         (3) GND                  4 Vss
  17.         (5) PGC                  6 SCL (driven as push-pull)
  18.         (6) AUX                  5 SDA (requires pullup)
  19.                                  7 WP - disabled (GND)
  20.                                  1, 2, 3 Ax pins
  21.                                     Connect to Vdd or GND per
  22.                                     datasheet and to set address
  23.
  24.         ! 24LC devices may not program properly below 3.6V VDD.
  25.           This is a limitation of the PICkit 2 AUX IO pin.
  26.
  27.
  28.         Connections for 25LC devices
  29.         ---------------------------------------
  30.         PICkit 2 Pin             25LC Device Pin (DIP)
  31.         (1) VPP                  1 nCS
  32.         (2) Vdd                  8 Vcc
  33.         (3) GND                  4 Vss
  34.         (4) PGD                  2 SO
  35.         (5) PGC                  6 SCK
  36.         (6) AUX                  5 SI
  37.                                  7 nHOLD - disabled (Vdd)
  38.                                  3 nWP - disabled (Vdd)
  39.
  40.
  41.         Connections for 93LC devices
  42.         ---------------------------------------
  43.         PICkit 2 Pin             93LC Device Pin (DIP)
  44.         (1) VPP                  1 CS
  45.         (2) Vdd                  8 Vcc
  46.         (3) GND                  5 Vss
  47.         (4) PGD                  4 DO
  48.         (5) PGC                  2 CLK
  49.         (6) AUX                  3 DI
  50.                                  7 PE - enabled (Vdd)
  51.                                  6 'C' Device ORG
  52.                                     Set to select word size
(#) BLUER válasza Hp41C hozzászólására (») Márc 1, 2016 /
ohh na ennyire nem is néztem utána, hogy miért is nem olyan népszerű, akkor marad a fiókban, kösz az infókat!
(#) BLUER válasza f2f2 hozzászólására (») Márc 1, 2016 /
Köszi, de szerintem nem bajlódom vele, csak találtam a fiók alján, gondoltam felhasználom , de nem bonyolódom bele inkább mert csak 2 darab van.
(#) BLUER válasza Ideiglenes hozzászólására (») Márc 1, 2016 /
Tudom, hogy van olcsóbb, de ha már van itthon, miért ne használjam, de most már tudom hogy miért vannak még mindig a fiókban, meg maradnak is ott
(#) Hp41C válasza BLUER hozzászólására (») Márc 1, 2016 /
Ráadásul csak egyszer programozható a műanyag tokozású példány. Csak az ablakos kerámia tokozásúakat lehet (EProm törlővel) törölni.
(#) f2f2 válasza Hp41C hozzászólására (») Márc 1, 2016 /
Hogyne olvastam a readme-t sőt még bele is írtam plussz információt és
eszerint csináltam kábel átalakítót egy olyan kiegészítőhöz, amelyen 4 fajta eeprom szériát is lehet használni.
Amihez ez van azon tökéletes, de ha PK2 vel kábelezem egyenlőre csak
microwire jó. A 93Cxx-t csak úgy ráérzésre kötöttem össze mi?
Sőt visszaolvastam előtte éppen te írtad nekem ezügyben itt olvasgassak.
Javarészt a te írásaidból lehet valamit kezdeni ezt veszem alapul.
közben jobban mélyedtem 24LC
egy IC foglalaton előre elkészítettem a GND kiosztásokat a pinekre GND=12347
és így csatlakoztattam a panelra. A másik programozóval GND Vdd Clock és IO
azaz e 4 eren keresztül kötöttem és működik.
Ezt a 4 eret idehoztam a PK2 től és nem jó az olvasás.
GND PK2_pin3-->24C16_pin12347
Vdd PK2_pin2-->24C16_pin8
óra PK2_pin5-->24C16_pin6
IO PK2_pin6-->24C16_pin5
Remélem nem az van hogy LC-t ír a PK2 és én 24C04 és 24C16ossal próbáltam
Mellékesen a 93C56 ot olvasta L nélkül
Egyszóval nem tudom mi lehet
(#) KBal76 válasza BLUER hozzászólására (») Márc 1, 2016 /
PICSTART Plus támogatja szinte az összes régi OTP tokos PIC kontrollert.
„Ezt a 4 eret idehoztam a PK2 től és nem jó az olvasás.
IO PK2_pin6-->24C16_pin5”
A PICkit 2 Readme.txt emeleget egy bizonyos "pullup" -ot...
„5 SDA (requires pullup)”
PGD PK2_pin4 -->
PGC PK2_pin5-->24C16_pin6
AUX PK2_pin6-->24C16_pin5 és egy 2k7 ellenállás a Vdd -re
A hozzászólás módosítva: Márc 1, 2016
Pedig annyira kis aranyosak... mindegy megmaradnak dísznek, köszi az infókat mindenkinek!
(#) Norberto válasza BLUER hozzászólására (») Márc 1, 2016 / 1
Hidd el, vannak ettől sokkal okosabb és többet tudó "kis aranyos" alkatrészek.
Ez volt 24LC nél tényleg a gáz.
Kéznél egy 2K volt csak és jó.
Felemelni a feszkó háztartást 5.-pinen.
haladunk
ezer Kössz.
De ilyet a 25 szériánál nem írnak ott mi lehet
A 25xx -nek a következő két lábát is be kell kötni:
(#) f2f2 válasza Hp41C hozzászólására (») Márc 4, 2016 /
Visszatérve I2C
a dat állományba lehetne-e dupplikálni egy 24C... melynél
nyákon levő eepromnál lehetne olvasni akkor is, ha mondjuk
a chip select A1 A2 es pinek Vcc vel fel vannak húzva +5Vra
tehát az olvasási ceremóniánál ne úgy beszélgessen mintha
kivettük volna az eepromot mint sok programozó.
Ha lehetne, hol kellene beavatkozni mondjuk 24C02 esetében.
Kössz
(#) Hp41C válasza f2f2 hozzászólására (») Márc 4, 2016 /
Nem kell duplikálni: Az I2C EEPromok esetén a konfigurációs regiszterek helyén 3 kiválasztó négyzet jelenik meg: A2, A1, A0 felirattal. Ezek közül néhány szürke - nem lehet az adott típusnál a szürkített címvonalat bekötéssel állítani. A bekötésnek megfelelően kell pipát tenni a négyzetekbe. Ezután lehet kiolvasni, írni.
a 24C02 pdf leírásában ott van, hogy lehetőség van E0 E1 E2
chip select viszont a PK2 nél a négyzetecskék szürkék
a nagyobb méretű I2C-knél lehetne állítgatni.
(#) Hp41C válasza f2f2 hozzászólására (») Márc 5, 2016 /
A Microchip -es Pk2DeviceFile.dat (1.62.14) -ban a 24LC02B szerepel, aminek nincs A0.. A2 lába.
A "duplicate" segítségével és a configmask -ok átírásával létrehozható olyan 24LC02, aminél a három négyzet engedélyezett.
A hozzászólás módosítva: Márc 5, 2016
(#) f2f2 válasza Hp41C hozzászólására (») Márc 5, 2016 /
Hát ez már a csoda.
Configmask a 24C04 nél
0=1
1=0x1ff=511
2=9
3=3
így akkor mindegyiket ki lehet kalkulálni
X=ProgramMem
configmask(1)=(X-1)
configmask(2)=((X-1)a számot hány bittel írjuk le) 511=9
configmask(3)=3 a 3 négyzet miatt
Örülök, hogy ezzel is teljesebbé lehet tenni a PK2 öt.
Pedig pár hsz-el feljebb azt írtad emiatt nem kell dupplikálni.
Egyenlőre 24C04 el leteszteltem klassz.
Csináltam egy DIL kapcsolós közbetétet így bármilyen chip enable
móddal le tudom tesztelni egy kézben tartható eepromot.
Aztán a nyákról kiolvasás élesbe 4 érrel.
10K val is 4.5V felett áll be az AUX és hibátlan a kommunikáció.
És ne maradjon el a hálás köszönönetem.
(#) Kovabe hozzászólása Márc 5, 2016 /
Sajnos rosz tapasztalatot szereztem a windows 10 és a pickit2-vel kapcsolatban. Akár mit csinálok hibássan írja be a config részt miközben windows 7 és ugyan az a pickit2 tökéletesen dolgozik.
Van valakinek hasonló tapasztalata illetve megoldása? Windows 10 kell a gépre mert win7-hez nincsenek driverek
(#) Hp41C válasza Kovabe hozzászólására (») Márc 5, 2016 /
Melyik Windows 10: 32 vagy 64 bites? Melyik típusról van szó?
A legújabb windows -on, a Windos 10P -n működik
Ennyire nem egyszerű... Vannak olyan típusok, ahol a belső szervezés bankokat használ. A bank kiválasztása az eszközcím alsó bitjeivel történik. Ilyen pl a 24LC04 is, aminek az A0 lábának nincs cím beállítási funkciója: Az alsó 256 byte az 0xA0, a felső az 0xA2 eszközcímen érhető el.
0=1
1=0x1ff=511
2=9
3=2
3=2 nél a felső 2 bejelölhető A0 A1
olyan nincs is aminél A1 A2 jelölhető csak ?
Már ezt is javítottam volna... Már nem is emlékszem rá mikor.....
Így csak a ConfigMasks[3]=3 marad, az A0 értéke pedig figyelmen kívül marad.
(#) f2f2 hozzászólása Márc 6, 2016 /
A 24C02 011 móddal is meglett.
25C256 tökéletes persze 10k az AUX on a DIL kapcs cuccosba hagyva
lehet ez kellett volna egyből.
És a PK2 szenzációja hogy itt is mint a 93C nél a két
csatorna nyugodtan lehet közösítve a nyákon nem zavarja, mint néhány programozót.
Egyre jobban bele lehet szeretni a kicsikébe.
A hozzászólás módosítva: Márc 6, 2016
(#) f2f2 hozzászólása Márc 9, 2016 /
A PK2 ma nem várt dolgot produkált
megint hazahoztam egy ugyanolyan panelt mint, amit írtam korábban
24C02 A1 A2 Vdd
olvasás hibátlan viszont írásnál a 9.bytenál kidobta ACK hibával.
Ezt sokszor ellenőriztem nem változott.
Visszaálltam a másik panelra ott az írás hibátlan.
Egy másik programozót begerjesztve kihámozva A1 A2 nél
configot mire kell átírni, majd amikor ez meglett
felszerelkezés újra és ezzel nem akadt le több byte írásánál sem.
Esetleg ilyenkor lehetne állítani, hogy lassabb órajellel végezze az írást ?
(#) SFERIY hozzászólása Ápr 26, 2016 /
Pickit2-vel fel lehet programozni egy MX25L8005-ös ic-t?Elnézést ha hülyeséget kérdezek.Kb 8éve vettem a programozómat,akkor egyszer használtam.Mindent nem olvastam végig.Előre is köszi a választ.
Következő: »»   17 / 22
