Ezt a készüléket néhány órai munkával ragyogó állapotba hozhatod.
Igy megtartod a múlt egy darabját eredeti formájában.( Az értéke is igy marad meg) Ha mindenáron nyákot meg új készüléket akarsz akkor válasz magadnak egy utánépithető remeket. A hozzászólás módosítva: Feb 29, 2016
Egyszer egy kézi verésű, régi ezüst pénzt bevittem egy ékszerboltba, hogy fúrjanak rá lyukat, nyakban hordáshoz.
Láttam, az eladót majdnem megütötte a szél, de kifúrta. Ma már értem...
Igen! Régen én is mindent elemeire szedtem.
Óriási bűntudatom van!
Üdv nektek kedves fórumozó társak!
Lehet nektek adok igazat, és hagyom eredeti állapotában, bár a panellel kapcsolatban vannak félelmeim. Elég sok helyen fel van válva a vezető réteg, és így nem lesz már hosszú életű. Nem is annyira átépítésre gondoltam, mint inkább panel cserére. Ugyanaz a panel "csak" az anyag más. Az eredeti dobozát kromofag, és valami kék-ezüt keverékel lefújni és akkor kinézetre maradna erdeti. De kondikat, potikat sajnos akkor is cserélnem kell. Üdv minden itt járónak: csibai
Szerintem nem akkora kuriózum egy VM3, hogy mindenképp ragaszkodni kellene az eredeti állapothoz, rendberakva viszont hasznos lehet. Mire kicserélgeted a kondikat, valószínűleg még jónéhány helyen felválna a réz a panelról. Szóval szerintem nem rontasz az értékén, ha csinálsz bele egy új nyákot, sőt.
Pár hónapja épp valami lepukkant MV3-at kerestem volna donornak, akkor találtam böngészés közbenezt,, nekem tetszik. Alkatrészeket én legutóbb innen rendeltem, a választék jóval nagyobb, mint a hazai webshopokban, a postaköltség meg kb. ugyanannyi volt.
Hozzájutottam egy Philips 657 U rádió maradékához. Feléleszteném, de legalább is felhasználnám valamire. A problémám az hogy nincs hálózati trafó benne. Használhatom így, vagy inkább szerezzek egy trafót bele? A hozzászólás módosítva: Feb 29, 2016
Told át ide, itt majd segítenek:
Nagy köszönet a tippedért és a bátorításért. Az ottani megvalósítás előtt le a kalappal!
Ilyenekért érdemes barkácsolgatni! Üdv: csibai
Azért nincs benne hálózati trafó mert ez a régi néprádió-szerű készülék abban nem volt , a csövek 0,1 A es fütésüek sorba kötve mint a régi csöves tv-knél, csak itt kevesebb cső ezért kisebb fütőáram. A kivitel elvileg olyan, hogy fémrészek kézzel nem érinthetőek (kb. kettősszigetelés). Ha 230V ra készült akkor használható de célszerübb egy 230/230 vagy ha még 110V ra méretezett akkor 230/110 V os leválasztó trafó használata. Ebben az esetben sokkal biztonságosabb.
összeadtam a fütőfeszültségeket ez csak 220V-os lehetett
Segítséget szeretnék kérni egy furcsa esethez ami az átdobozolt Beag EA-080 erősítőmmel történt... Jó ideje hibátlanul üzemelt a párjával karöltve! Azonban két napja bekapcsolás után, miközben kezdett megjönni a hangja, egy halk pukkanás után jókora brumm telepedett a rá kötött hangfalra és a hangerő is jókorát ugrott! Gyakorlatilag rendkívül érzékennyé vált a cucc, szinte nem is tudom tekerni a potit és már üvölt de furcsán, tompán szól az egész, és forrás nélkül iszonyat brummos lett... Ha kikapom az előfok csöveit és csak a vége lóg a levegőben gyönyörű szép csendben van, így gondolom valami az elején mehetett el! Tehát: -Hirtelen nagyon érzékeny lett a bemenete. -Emiatt nagyon brummos. -A hangja eltompult, magasak kevésbé szólnak. Amit már néztem: -Csak a végcsövekkel minimális a zaj, kimenőtrafó mérve, anódáramok jók, anódfesz stimmel! -Előerősítő és fázisfordító csöveket cseréltem, a hiba nem szűnt meg! -Az összes feszültséget megmértem, és stimmelnek! -Csatoló kondik ha minden igaz nem vezetnek! -Elkók jók! -Negatív visszacsatolásra gyanakszom még hogy eltűnt, de mérve a tekercs ellenállása stimmel és rendesen a helyére van kötve..., ellenállás nem szakadt! -A hangfal jó a másik erősítővel néztem! Esetleg tudnátok tanácsot adni még mit érdemes ellenőriznem, egyáltalán mitől válik egyik pillanatról a másikra szuperérzékennyé a bemenetem? Előre is köszi, Bálint!
A bemenet csatlakozóját bármelyik testponthoz képest mérni tudom, elvileg végig jó.
A hozzászólás módosítva: Márc 1, 2016
A hétvégén elkészült végre a PCL86PP-m. A NYÁK-ok már két éve meg vannak, csak dobozra várt. A panel saját tervezés, DJ Hans-Jani vitte be Sprintbe. Egy kidobott, leharcolt Pioneer CT506-os deck házába költözött. Ezzel megoldódott a minőségi kéttengelyes hangerő szabályozó, és az eredeti RCA aljzatok is jó minőségűek. A képeken a készítési fázisok láthatók. Először egy 250VA-es hálótrafó került bele, de inkább készíttettem egy 100VA-est, mert az nagy volt és picit zúgott. A kapcsolás a jól bevált katodinos alapkapcsolás a szokásos értékekkel, annyit változtattam, hogy a katódellenállásokat 330 Ohmra növeltem a végcsövek kímélése érdekében, Plachtovics úr egy cikke szerint. Így alacsonyabb a nyugalmi áram, a munkapont inkább AB osztályba tolódik, a csövek is kímélve vannak. Ezt a célt szolgálja az anódfesz késleltető is, ami 40mp. A tápfesz 290V, így a kimenő teljesítmény 9W új csövekkel, hervadtabb csövekkel 7.5-8W. A kimenők 4/8 Ohmos kimenetűek, Fleta mestert dícsérik. Az előlapon a piros Record LED a bekapcsolást, a zöld Dolby pedig az anódfeszt jelzi vissza. A műszerek a kimenő jelet mérik. Készült egy új előlap is másfeles aluból, ezt pedig transzferpapírral feliratoztam. Ezzel nem nagyon vagyok megelégedve, lehet, hogy majd újra készítem. A tetejét kivágtam, egy szellőzőrácsot tettem rá. Szerintem szebb, mintha kifurkáltam volna. Köszönöm, hogy megnéztétek. Minden kép nem fért fel, több kép megnézhető itt: Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Márc 1, 2016
Végre, megint egy kész, szép erősítő. Nekem kimondottan tetszenek a zárt dobozok, bár igy eltakarja a "szép" csöveket.
Köszönöm! Szerettem volna egy "gyerekbiztos" erősítőt is a meglévők mellé, aminél nem kell tartani a szobában alacsonyan szálló plüss- és egyéb állatfajták okozta károktól.
![]() A hozzászólás módosítva: Márc 1, 2016
Én a "plüssportól" tartok a legkevésbé. Szerencsére egy android érdekesebb mint a csövek (egykét benyomkodott hangszóró után).
Sziasztok én is készülgetek egy erősítővel most már 80% ba kész van el84 se
Tízből tíz pont a kivitelezésre!
Nagyon szép munka!Gratula!Mindnyájatoknak!
A hozzászólás módosítva: Márc 2, 2016
Lassacskán rajzolom a beültetési rajzot ha estleg majd kell valakinek.
Becsomagoltam neked a cuccokat. Várd meg a maratással.
A két darab 47n nem ugyanakkora. Lehet a valóságban sem. Nemgond, ha próbálgatsz. Inkább, mint utána. Nemmellesleg egy 8as lábbal gondod lesz. A hozzászólás módosítva: Márc 2, 2016
Nagyon köszönöm. Nem is gondoltam addig a panelt maratni, míg nem szedem össze az összes alkatrészt, mert ugye a méretek az elmúlt 50 évben eléggé változtak.
Azért folyamatosan tájékoztatlak benneteket a fejleményekről. Üdv: csibai
Nagyon szép munka
Elkészült a hálózati trafóm. Feléledt az erősítő. Egyenlőre csak az egyik csatorna, mivel a másik kimenője gyanús. Illetve a 8 csőből összeválogattam 3+1-et( ez az egy csak kicsit kevesebb nyugalmival megy). 8 Ohmon 140 W-ot mértem 4 Ohmon 110-et. Élesztéskor ellőttem néhány biztosítékot, majd egy 100w-os izzót használtam. Azóta nem mennek el a biztik
![]() A katód ellenállásaim 1,8 Ohmosak ezeken mértem 90-100 mV feszültséget. Így jött le a 140 W.
Á-háá?! Szóval ebbe tekercselted a trafót, láttam a másik topikban is! Elismerésem. Már akartam kérdezni, hogy nálad ennyire búg ez a Hipersil csoda? Nem zavaró?
Még elfogadható a zaja. Most akarom majd kideríteni, mi a baja a másik kimenőnek. Az egyik primer oldal testzárlatos. Ha menthető a kimenő akkor lehet hogy rendbe rakom. De lehet hogy beledobok 2 6N2P és lesz egy gitárerősítőm. Nem hiszem hogy érdemes lenne vesződnöm a kimenővel. Kellene 2 egyforma, + 4 új cső. Szerintem annyit nem ér ez az Orosz csoda.
Idézet: „A katód ellenállásaim 1,8 Ohmosak ezeken mértem 90-100 mV feszültséget. Így jött le a 140 W.” ![]() A hozzászólás módosítva: Márc 7, 2016
Olcsóbban megúszod, mintha építenél egy teljesen újat. Két egyforma kimenőd úgyse lesz, még ha egyformának szánva tekercselteted őket, akkor sem. Van tekercselő géped most már, így nem olyan nehéz azt a kimenőt úgy újratekercselni, mint a régit. Készíts rajzot hozzá, mint ahogy itt a fórumon is láthatsz pár kimenő tervet.
Elkezdtem építeni életem első csöves erősítőjét EBL21 véggel és ECH81 előfokkal. Az egykori Terta rádiót bombáztam szét és az ellenállások értékével elgondolkodtam, hogy a negyed wattosak elegek lesznek-e vagy emeljem a szintet. Ez volt az eredeti kapcsolás.
Ez meg a foglalatok behelyezése után. A hozzászólás módosítva: Márc 8, 2016
