Szia! Talán a nyomáskapcsolója maradék vizet érzékel a dobban. A légüstöt próbáld meg kitisztítani, a szűrőt és gégecsövet valamint a golyós szifont a falicsatlakozónál. A nyomáskapcsolóhoz menő csőszakaszt is nézd meg, hogy nincs e benne szennyeződés (ami rácsatlakozik a légüstre vagy légcsapdára ahogy nevezzük).
Köszönöm,megnézem.Eszembe sem jutott.......
Sajna nem megy.A leeresztő csövet beletettem egy vödörbe.A gépben nincs víz.Kitakarítottam a doban levő szűrőt is.Ugyan az a hiba áll fenn.Elindul,leáll,kikapcsol.
A hozzászólás módosítva: Márc 5, 2016
Nem a mosóüstre gondoltam, hanem ami az oldalán van kis víztiszta tartályocska amihez egy gumicső csatlakozik és megy a nyomáskapcsolóhoz ami fent van a kapcsoló tábla magasságában. A hajtásoldallal szemben a bal oldalon legalul az üst oldalába nyomva, egy csavar fogja de "O" gyűrűs a tömítése a dob oldalfalában. Majd ki kell húzni ha oldottad a csavaros kötést.
Sajna nekem a nyomáskapcsolóról a cső a mosógép hátuljába megy az üst felé.A bal és jobb oldalán sincs tartály.A bal oldaláról készítettem pár képet. Úgy látom ki kell vennem a dobot,hogy megnézzem.
Erre a csőre gondolsz.Ezen a gépen a jobb oldalon megy,és középre be.
Amikor felpörög akkor hirtelen pörög fel?Ha igen akkor a motor végén lévő forgásérzékelőt nézd meg lehet hogy szakadt vagy mágnese elforog a motor tengelyén.
Nem sok Fagort szedtem még szét de gondoltam ennek is hasonló nyomásmérő alkalmatossága van mint többi hasonló mosógépnek. Ez a gumicső a mosóüst aljáról jön?
A gumicső a dob hátuljábol jön ki,középtől fentebb egy kicsit.Már látom,ki kell hozzá venni a dobot.Igen,hirtelen pörög fel.
Ha minden programnál csinálja, akkor rossz a "tahó" tipikus hibája eme gépeknek. Beázik a motor, nem mindég szembetűnő. Ha az elektronikát leveszed lehet látni, hogy 2 smd elpusztult. Ezért pörög fel. Minden bekapcsolásnál végrehajt egy tesztet. Ez a motor, .s a szivattyú megmozdításából áll. Mivel a motor túlpörög kezdi újra. Általában.......
Köszönöm.Megnézem.Közben az elektrotanyán találtam hozzá képeket.13K smd ellenállást írnak ott.Mégegyszer köszönöm a segítséget.
Üdvözlők mindenkit ! Segítséget kérnék ! A mosógépem egyik napról a másikra meghalt ! olyan hibát produkált elsőként ,hogy az elektromechanikus programkapcsoló mint akit indiánok kergetnek végig futott minden programrészen és meg se állt sehol ,majd amikor kikapcsoltam és újból be ,egy újabb dolgot csinált ,nem indul el a program ,próbáltam a vízszivattyú tökéletes ,nincs akadálya annak ,hogy a víz a mosógépbe maradt volna és a abból eredne a probléma ! ha sikerül ,akkor lehet késztetni arra is ,hogy vizet szívjon be és mos is pár percig ,csak a program kapcsolót elkel tekerni más pozícióba ,de igazán megint gondol egyet ,fút a program és leáll mint amikor elvégezte a mosást ! Nem tudom mi lehet a probléma ? Kérem segítsetek ! Köszönöm szépen !A mosógép típusa : Privileg 510sn ! Bálint
Ez szép és jó de milyen gépről is van szó?(szerintem indesit de mégis?)
Valami belső baja lesz én a helyedben keresnék a környezetedben egy hozzáértő szerelőt.
Csinálhatja ezt a szintérzékelő ?? mert az egész olyan mint egy tiltás és olyan hibát is produkál ,hogy a vizet elkezdi kiszívni ,de valósan nem szívja ki mindet és tovább fút a program ,de aztán leáll minden !!
Stevepapa,igazad colt.El van szállva a két ellenállás,és jobban megnézve a motor csatin van vízpára.Szerzek ellenállást,ha kész írok.
A dolog kissé összetettebb
Sajnos ritkán szokott más hibája lenni. Jól mérj át mindent
Tehát akkor a vízszint szabályzó gyakoribb probléma lehet ? Értek úgy a villamossághoz ,de mosógépeket nem igazán szoktam szerelni ,laborberendezéseket és gázkazán elektronikákat javítottam többségébe ! minden berendezés más ,jobb inkább tanácsot kérni mielőtt mindent darabokra szedek ! nem épp az én területem a mosógép !
Ilyet nem "mondtam"
A motorra nem gyanakodok mert már a program eleje se indul el és a program eleje nem a motorral indul ,a vízszint érzékelés és a vízszelep van aminek aktívnak kell lennie ! de természetesen megnézem holnap a motort is ahogy azt írod ! szeretném magam megjavítani a mosógépet ha tudom ,nem szeretnék vagyonokat költeni szerelő urakra ! a mosógép nagyon hiányzik ,mosni sok esetbe szükséges ,nélkülözhetetlen ! a motort próbáltam ,működik jól ,könnyen forog a dob is ,csapágy probléma se áll fent ! egyszerűen nem és nem tudom mi a baja ,ez nem digitális vezérlésű mosógép még ,ebbe egyszerű elektromechanikus program kapcsoló van hála istenek ,mert volt egyszer szerencsém digitálissal ,szinte javítani nem lehet és egy új akár 40 000ft is !
Én meg arra gondolok, hogy nem igazán értesz hozzá. Tehát, ha azt írtam nézd meg a szénkeféket, akkor tedd azt! Nem véletlen írtam, nem is azért mert ez jutott eszembe. Úgy működik a masina, hogy indításkor teszteli a rendszert !!!! A motorral kezdi! Komprende?? Tehát ha a motor szakadt, mert elkopott a szénkefe ! Akkor körbe-körbe, járva, kelepelve "közli", hogy kaka van a palacsintába. Nézd meg a szénkeféket!!
Idézet: „Én meg arra gondolok, hogy nem igazán értesz hozzá.” Érdekes nekem is ez volt a gondolatom az első hsz. után.Az idézett sor alatti részt olvasva egy kis mosolyt csaltál az arcomra!Köszi! ![]()
Rendbe ! a motort fogom megnézni holnap először ! hát igen ! nem az én szakterületem ez a mosógép biznisz ! köszönöm a tanácsokat ! a motorral kezdem holnap és után a folytatom ! További szép estét mindenkinek ! Bálint
Sziasztok Elektrolux EWT1026 mosogép elektronikáját lehet e javitani ? Hibája nem mindig viszi végig a programot
Nem feltétlen az elektronika a bűnös. Át kell vizsgálni a perifériákat: szénkefék, szintszabályzás, ajtózár, stb. Ha ez sem segít akkor az elektronika tápjában, kondicserék, ha ez sem akkor, baj van, nagy baj ![]()
van egy indesít iwd 81283 mosógépem,és le áll f11 hibával! tud valaki segíteni hogy mi lehet a baj? |
