Látom, rég írtak ide, de megpróbálom, hátha olvassa még valaki.
A problémám, hogy HDD-ből szeretnét perisztaltikus szivattyút építeni. A HDD ház ívelt belső fele ideális lenne a perisztaltikus cső illesztéséhez. A HDD motorjának pedig talán nem is kellene forognia, csak ugrálnia. A motor 3 fázisú csillagkapcsolásos. Ha megfelelő sorrendben adott időnként tudnék áramot adni egy-egy tekercsre, akkor elvileg működnie kellene. Nagy teljesítményre nincs szükség, a csőben csak víz áramolna. Az sem baj, ha akadozva lépeget. De egyszerű kapcsolás kellene. Talán az 555-ös alapú ehhez is megfelelne ehhez? Vagy lehetne ezt még egyszerűbben?
Felejtős szerintem az ötlet. A motor nagy fordulatra lett tervezve alacsony fordulattartományban, illetve léptetve-lépegetve áramkorlátos meghajtás kellene, szóval nem egyszerű. A háza viszont jó lehet. Azért a cső masszírozásához is kell teljesítmény, ha több görgőt mozgatsz, nő a szállított folyadékmennyiség, de a teljesítményfelvétel is.
Szomorú. Pedig a motor kivezetéseire egymás után rákötve egy ceruzaelemet, meg-megmozdult, ezért reméltem, ha ezt sokszor csinálnám, körbe is fordulna.
Van egy kisfogyasztású (<1w) wifi routerem, USB csatlakozóval. Van valami olyan usb átalakító, amin keresztül a motort vezérelni lehetne? Akkor a router linux oldalán kellene csak programoznom, amiben van gyakorlatom. Igaz, ettől nem lenne erősebb a motor, de azért érdekes lehet. A hozzászólás módosítva: Aug 16, 2015
Visszaolvasgatva a témát találtam ezt a kapcsolást http://www.hobbielektronika.hu/forum/files/61/61ef725373758910fd93d...55.jpg Ez működik? Illetve ha működik, segítene valaki kinézni hogy pl az 555-ös nél fentről lefelé milyen lábak vannak a rajzon? Ugyanis nem bírom kinézni.
Köszi de nem így értettem a kapcsoláson amit ki is linkeltem az 555-ösnek át van helyezve minden lába, és konkrétan a rajzon nem látom hogy melyik-melyik láb.
Akkor igy le irom. Vcc -8 lab.
Out-3 lab. Rst-4 lab. Dis-7 lab. Thr-6 lab. Trig-2 lab .Con-5 lab. GND-Test-1. Igy jó lessz.
Egy olyan kérdésem lenne, hogy, hogy kell áramellátást adni csak a hdd motornak? Hova mit kell kötni? Mivel akárhogyan kötöm nem akar jó lenni? Ugye négy érintkező van rajta. Előre is köszönöm!
A HDD-motornak egy háromfázisú áramot előállító invertere van, egyenáramról nem megy.
Erről esetleg nem tudsz valami kapcsolást? Nagyon megköszönném! Elég sok tervem van az ilyen HDD/ODD motorokkal!
Ha ezen gondolkodsz, lehet egy hdd-ből kellene kimenteni az elektronikát, azon megkeresni a motorvezérlőt, és direktben engedélyezni. Próbáltam 4017-tel három fázisú jelet adni neki, de nem szinuszos volt, ha nem pont szinkronban érkezett, csak megzavarta, így nem is volt igazán terhelhető.
Igazából meg van a HDD nek az egész vezérlője, csak az a probléma vele, hogy ha valamivel terhelem a motrot, akkor leáll. Ezt meg lehetne valahogy oldani, hogy ne álljon meg és teljes fordulaton menjen?
Ezt a tényt elhallgattad eddig! A HDD motort a HDD olvasó-fejek nem igazán "terhelik"...
Tehát úgy van, hogy most egy csiszolót szeretnék csinálni egy HDD-ből, meg is van faszán működik csak néhány másodperc után leáll. Ezt meg lehet oldani valahogy?
Ez a motor egy háromfázisú szinkron motor, úgy is kell kezelni. Eredeti helyén a lényeg a kis fogyasztás, terhelés nélkül. Ha áttekered, teljesítményt is kihozhatsz belőle. Keresgélj a neten, a modellezők már csináltak hasonló dolgot. Láttam valahol, de már nem emlékszem, hogy hol.
Igazabol maga a motor eleg eros lenne, csak ha terheles eri akkor az elektronikaja kikapcsolja. Ezt meg lehet oldani valahogy hogy ne?
Nem tudom, sohasem használtam. proba fórumtárs tapasztalata szerint az általa készített háromfázisú generátorral is gyönge volt. Jobbat én sem tudok, kell egy ilyen generátor, és próbálgatni kellene.
Onnan is gondolom, hogy eredeti állapotában gyenge, mert nincs szükség nagy teljesítményre, hiszen üresen forog, a fogyasztás viszont lényeges szempont. Azonkívül láttam azt a vídeót az áttekerésről.
Igazabol, eleg eros! Lazan birna is amire nekem kellene, csak ugye lekapcsolja az elektronikaja ha terhelodik...
Egy olyan 3 tekercs-páros (4 kivezetéses) HDD motor vezérlő kapcsoláson gondolkodom, amire csak a motort meghajtó DC egyenáramot kellene rákapcsolni, és - lehetőleg minimális veszteséggel - meghajtaná. Az már csak hab lenne a tortán, ha a DC feszültség emelésével a fordulatszám is nőne! Először egy 3 tranzisztoros megoldáson gondolkodtam, hol az éppen nem meghajtott tekercsben indukálódó áram vezérelné a tranzisztort, ami a következő tekercs áramát kapcsolja. Sajnos a HDD motorok tekercseinek egyik vége közös, így ezt nem lehet megcsinálni. Talán valamiféle tekercsenként kéttranzisztoros kapcsolással meg lehetne oldani, de félek, ez már az én tudásomon túl mutat. Az is lehet, hogy létezik már ilyen cél ic, végül nekem az is megfelelne. A lényeg, hogy nem vezérlő áramkört szeretnék, nem valami bonyolult meghajtást, hanem egy egyszerűt, amit a motor maga vezérel. Nem várok el optimális meghajtást, csak működőt. Persze, lehet, hogy ez így hülyeség, de érdekelne mások meglátása is ez ügyben. (Az én eredeti 3 tranzisztoros elképzelésem például menne, ha menne, de nem tudna elindulni magától.)
Például. A Chipcadnál szokott lenni, 400.- körül.
Sziasztok! Eljutottam addig hogy megépítettem a vezérlést egy 3 kivezetéses hdd motorhoz, természetesen erről lenne szó : vezérlés viszont mikor bekötöttem a motorba a vezérlést és kakaót adtam rá a motor csak ide oda elkezdett billegni 1x se fordult át amikor a potit elkezdtem tekergetni akkor is csak annyit értem el hogy gyorsabban vagy lassabban billegett. Mi lehet a hiba?
Sikerült egy kis haladást elérni 5-voltról sikerült kis lökdöséses segítséggel elindítani de így is kínkeservesen,és éppen hogy csak forgott.
szia gondolom nem megfelelő a vezérlési idő beállítása,vagy maga a vezérlés ha esetleg valakinek sikerül elkészíteni egy működő tesztelhető vezérlést engem több darab is érdekelne állítható legyen a fordulatszáma és terhelhető legyen megvan a motor eredeti panelje is ha esetleg arra is szüksége lenne a szakinak
Sikerült eljutnom odáig hogy a motor a poti tekerésével szépen lassan elindul és elég szépen fel is lehet tekerni a sebességet (Én megvagyok vele elégedve ),viszont terhelni nemigazán lehet kb semmi indulónyomatéka nincs.Ezenfelül hogyha felpörög akkor sincs benne használható nyomaték, gyakorlatilag hozzáérsz véletlenül, megáll, és elkezd rezegni/sípolni.
Szóval szerintem érdekesség képpen ellehet vele szórakozni, de az hogy ezt a motort bármire használni hát elég problémás. A hozzászólás módosítva: Júl 26, 2016
Szerintem az a baj hogy a nagy fordulaton már nem jó időben adja azt kell valahogy időzíteni eltolni lehet erre megoldás az eredeti panelja abból megoldani valahogy a vezérlés részt.
Segítsetek légyszíves!
4 kivezetéses HDD motort szeretnék beüzemelni. Műszerrel kimértem a tekercsek közös pontját, majd egy ULN2003-as modulon keresztül próbálom meghajtani 16F628A PIC-el, melyen mikropascalban írt kód fut. A kódot 4 tekercsesre módosítva, teszteltem a modulhoz kapott 4 tekercses léptetőmotoron, mely mind a valóságban, mind proteuson tesztelve működik (bár hozzáteszem eléggé lassan). HDD motornál viszont csak lassú forgást, rángatódzást, ULN2003 melegedést sikerül elérnem. A mikropascal kódot próbáltam sokféleképpen variálni, netes leírásokra támaszkodva. (Egymás után léptetve a tekercseket, párosával léptetve a tekercseket, időzítéseken variálni, nyomógombbal csökkenteni az időközöket, ezzel gyorsítani folyamatában) A legegyszerűbb MikroPascal kód a próbálozásokból:
ULN2003 modul A motor lábainak bekötése úgy gondolom rendben van, mivel a közös pontot kimértem, 3 tekecsnél pedig nem lehet sorrendet téveszteni. Vagy a modul gyenge a 12V-os motorhoz, vagy a kódban van a probléma...
A HDD motor önmagában csillag kapcsolású héromfázisú szinkron motor. Próbáld meg ilyen értelemben vezérelni.
A BLDC motor nem így működik, esetleg olvasd át ezeket: Bővebben: Link, Bővebben: Link
A BLDC motor, a vezérlőjétől lesz BLDC, a motor maga csak egy szinkronmotor a HDD esetében. Ha csak a motort szeretnéd forgásra bírni, sokkal egyszerűbb vezérléssel is megteheted.
Az igazi BLDC motor az, ahol a kommutáció van kiváltva elektronikus eszközzel, egyébként külső gerjesztésű egyenáramú motor. |
