Fórum » Analóg oszcilloszkóp javítása
Ha szkóp-képet teszel fel, legyen látható a kezelőszervek beállítása, vagy add meg a beállításokat!
Lapozás: OK   159 / 248
(#) mmBodri válasza gerenk hozzászólására (») Márc 11, 2016 /
A feszültség majdnem egyforma viszont egyik ellenállás 16.50kOhm a másik 17.09kOhm ez még határértéken belül van?
(#) gerenk válasza mmBodri hozzászólására (») Márc 11, 2016 /
Az rendben van, jelenleg egy pont van az ernyőn középen mint írtad. A pontot a pozíció gombbal
jobbra is balra is ki kell tudni vinni a képernyőről. Ezt csinálná a fűrészgenerátor is ha jó lenne a trigger generátor. Függőlegesen a pont vonallá alakítható ha az Y bemenetre az osztónak megfelelő nagyságú jelet adsz.
(#) chopper800 válasza gerenk hozzászólására (») Márc 11, 2016 /
Szerbusz.
Hogy tudnám leellenőrizni amit feltételezel?
(#) gerenk válasza chopper800 hozzászólására (») Márc 11, 2016 / 1
Mérheted a V503 katódján a -390 V-ot, vagy legjobb lenne egy oszcilloszkópos mérés a TR605
kollektorán. Itt szép szinusz jelet kell mérjél 25-30 Vpp amplitúdóval.
Ha van egy frekvenciamérőd csatlakozz 20-30 kohm körüli ellenálláson keresztül a kollektorra,
50 KHz körüli frekvenciát kell mérjél ha rendben működik az oszcillátor.
A pont megjelenik az ernyő közepén a pozició gombokkal tudom jobbra balra illetve fel le vinni a pontot akár képernyőről is el tudom tüntetni.
Első kép:
Tiime/Div : 100
mVolts/DIV:20
Második kép: úgyan ezek a paraméterek csak akkor hozzáértem a mérőfejhez
Nincs vízszintes eltérítés, a fűrészgenerátor folyamatos működésű /AUTO/ megoldás az alagútdióda
vezérli. Az Y csatornába adott jel nélkül is vízszintes vonalat vagy kisebb eltérítési sebességnél
balról jobbra mozgó pontot kell lássál.A tunneldióda szinkronozó jelét az Y csatornából vagy hálózatból vagy külső forrásból kapja a választó nyomógomb kapcsolókon keresztül. A szinkronozó jelek biztosítják az álló jelalakot a képernyőn. Ha nincs vízszintes vonal hibás a tunneldióda vagy áramköre.
Ma is megmértem a tunneldiódát 8.6-8.9 Ohm-ot mutat elvileg jó mivel tegnap írtad 0-30 Ohm között kell lenni. Szakadás vizsgálatba multival mérve egyfolytába sípol. Akkor elvileg a tunneldióda áramköre lehet a hibás? Ha igen mire lehet gyanakodni elko kondi vagy ellenállás?
A tunnel dióda jóságát egyértelműen a küldött képen lévő mérőkapcsolással lehet eldönteni.
Lehetne még működő készülékben kipróbálni, ill. szerezni egy kifogástalan példányt.
A multiméterek többféle mérőfeszültséget használhatnak ohm méréskor. Az én analóg multiméterem 1,5V elemet használ ohm mérésre és 1 Kohm méréshatára a legkisebb, ennek mérési adatait adtam meg.
A hozzászólás módosítva: Márc 11, 2016
(#) nagym6 válasza gerenk hozzászólására (») Márc 11, 2016 /
Ezt nem gondoltam volna, hogy ebben a kis 1Mhz-es masinában tunneldiódás trigger van. Általában kb. 50Mhz felett szokott lenni.
(#) gerenk válasza nagym6 hozzászólására (») Márc 11, 2016 /
Frappáns megoldás, a legegyszerűbb fűrészvezérlés és a trigger uis megoldva, sokkal kevesebb
alkatrész szükséges az X csatornához.
(#) gerenk hozzászólása Márc 11, 2016 /
Ebből néztem a nagyfeszültségű táp adatait
Sajnos nincs másik oszcilloszkópom illetve ma két elektronika boltban voltam egyikben se árulnak tunnel diódát. Így marad a méricskélés meg a probálkozás más nem jó lesz szobadísznek.
(#) gerenk válasza mmBodri hozzászólására (») Márc 12, 2016 /
Boltban nem igen találsz, még a nagy elektronikai kereskedések kínálatában sem szerepel.
A külföldi aukciós oldalakon megtalálod onnan megrendelheted, próbálj meg itt nálunk az apróban feladni egy keres hirdetést talán van valakinek.
(#) szapcsika válasza mmBodri hozzászólására (») Márc 12, 2016 /
Sajnos tunnel diódát már nem gyártanak, és nem is létezik helyettesítő alkatrész vagy áramkör. Annyit tehetsz, hogy ha más munkaponti áramút tudsz szerezni, akkor lehet, hogy a kapcsolást át lehet alakítani.
ebay-en azért lehet kapni, főleg orosz eredetűeket.
(#) mmBodri hozzászólása Márc 12, 2016 /
Értem. Köszönöm szépen mindenkinek a segítséget
(#) PDM hozzászólása Márc 14, 2016 /
Keresem az OX318 tip. szkóp csövének adatlapját. Előre megköszönöm a segítséget.
D=10cm (négyszögletes) L=20cm belső raszteres
1,2 :fűtés1,2 3:Wehnelt 4:katód 5:fókusz 6:gyorsító 7,8:hor. 1,2
9:asztigm. 11,12:vert.1,2 13:kontraszt 14:geometria
(#) gerenk válasza PDM hozzászólására (») Márc 14, 2016 /
Tudsz mindent, mi a típus száma ?
(#) PDM válasza gerenk hozzászólására (») Márc 16, 2016 /
Ezt szeretném én is tudni, mármint a CRT tip.számát, a bekötést erről a rajzról vettem.
Mivel telepes üzeme is van a szkópnak, úgy gondolom, hogy a 100mA fűtés rendben van, de a fényerőt kevésnek találom pl. a Hameg 203-ához képest, pedig az csak 1kV-os ez meg 3.5kV-os. A katód–G1 rövidzárra sem ugrik fel az általam elvárt értékre a fényerő ill. a katódon lévő kb.30VDC változás sem fogja át a 0- max. fényerő tartományt. Szóval könnyebb lenne a javítás a cső adatainak birtokában.
Mennyi szokott lenni a fűtés hideg/meleg ellenállás viszony? Esetemben ez 12ohm/75ohm.
Gyártottak a franciák (pl. a Thomson ) szkóp csövet?
(#) gerenk válasza PDM hozzászólására (») Márc 16, 2016 /
Mivel telepes üzeme is van, a 100 mA fűtés éppen elég, amugy tipikusan 300 mA környékén szokott lenni. Lehet a kis fényerő oka ha egyébként a feszültségek rendben vannak a legyengült
/ emisszió vesztett / cső. A fűtőfeszültség kismértékű emelésére ha javul a helyzet akkor ez
lehet a gyenge fényerő oka.
Gyártottak katódsugár csövet pl. THOMSON-CSF TH8203 0-250 MHz sávszélességű oszcilloszkóp
csöve 24 kV gyorsítófeszültséggel, gyönyörű és igen drága darab.
Az OX318-ról csatolok egy gépkönyvet, abból megnézheted a cső feszültségeit.
(#) PDM válasza gerenk hozzászólására (») Márc 18, 2016 /
A Mulllard ’74-es „Pocketbook”-ban próbáltam hasonló CRT-t keresni. Ők (is) gyártottak ugyanolyan csövet 300mA-es és 95mA-es fűtéssel. Egyébként jó kis cső, 63V –ról mennek az eltérítések, pl. a vízszintes érzékenység kb. 10V/cm. Igazából a g1 lezáró fesz. értéke kéne, de majd kiméregetem.
Beégett szkóp csöveket láttam, legyengült emisszióst nem. Lemernéd robbantani, mint a tv-k csövét?
(#) mohinger válasza mmBodri hozzászólására (») Márc 18, 2016 /
Pontosan ugyanezt végigjártam én is egy ilyen N-313-as szkóppal még a kilencvenes évek végén. Az eredeti baja az volt neki, hogy leégették a hálótrafóját, mert a biztije olyan hülyén van megoldva, hogy az egyben a feszválasztója is. Átkapcsolták 110V-ra, leégett. Rosszul tekerték újra, ettől működött ugyan, de nagyon halvány, homályos lett. A gazdája pedig totál széttekergette, az alagútdiódát is kidobta, mondván, hogy zárlatos. Miután teljesen szétgányolta, nekem adta. Na, innen szép nyerni. Én is hónapokig hajtottam ilyen diódát, míg a Rádiótechnika egyik hirdetésében szerepelt, hogy amatőr műhely felszámolásból eladóak cuccok. Ott sikerült ilyen diódát venni. Visszatéve a helyére, trafó újratekerve, minden potit visszaállítani, de végül összejött. Elképesztően sok munkaórát öltem bele, ma már nem csinálnám újra. Ha jól emlékszem, nekem is hasonló értéket mutatott az alagútdióda, szóval, lehet, hogy jó a tiéd. Első körben szerezz rajzot hozzá, nézd át a feszültségeket és csak ezután cserélj bármit is. A gyári rajza nagyon jó, az alapján szépen lehet javítani. A rádiótechnika egyik számában leközölték a rajzot is.
Sok sikert hozzá!
(#) gerenk válasza PDM hozzászólására (») Márc 18, 2016 /
Nem tudom mekkora benne a vákuum, de a képen szépen le van műtve az elektródarendszer.
Ez egy quadropol lencse rendszerű cső ami az eltérítő lemezek után lett beépítve, így elérték
az 1,2 V/cm !! érzékenységet.
(#) mmBodri válasza mohinger hozzászólására (») Márc 18, 2016 /
Köszönöm a biztatást! Szerencsére van hozzá eredeti könyv amibe benne van a kapcsolási rajz illetve az alkatrészek pontos típusa értéke. Eddig csak az elkokat cseréltem benne. Azóta csak méricskélek illetve az alkatrészek helyettesítéséről érdeklödök informálodok. Igaz időhiány miatt lassabban megy a dolog de majd lesz belöle valami. Üdv!
(#) mmBodri válasza mohinger hozzászólására (») Márc 23, 2016 /
Megjavítottam a szkópot. A tunnel dióda melletti KD521B dióda volt a rossz, ezt helyettesítettem 1N4148-as diódával és elindult viszont 1S illetve 100ms határoknál csak egy pont fut folyamatosan az ernyőn a többi méréshatárnál tökéletesen megy. Illetve van még egy hiba hogy nem tudom megállítani a képet max csak lassabb lesz mi lehet a gond akkor?
(#) Robin2 válasza mmBodri hozzászólására (») Márc 24, 2016 /
Az 1s és 100ms méréshatároknál természetes, hogy csak egy pontot látsz végigfutni, hiszen ilyenkor egy osztást 1s alatt tesz meg a pont (a többi méréshatárnál is csak egy pontot látnál, ha elég gyors lenne a szemed )
Az állókép hibáját még valamilyen szinkronozási probléma okozhatja.
(#) johnred válasza osy51 hozzászólására (») Ápr 10, 2016 /
Nekem van 1
(#) Gafly válasza johnred hozzászólására (») Ápr 10, 2016 /
„Nekem van 1”
Ennyi év után, biztosan nosztalgikus hangulatba kerül a kolléga
(#) granpa hozzászólása Ápr 11, 2016 /
Szervusztok!
Neki kéne állnom az Advance Instruments OS 25A nevű szkóp javításának. Anno kaptam hozzá valamennyi infót, hogy mit kell cserélni benne (nem komoly hibák, megvannak az alkatrészek), de az régen volt. Tudna valaki segíteni gépkönyvvel, kapcsolási rajzzal? Én hiába kerestem (ebben gyenge vagyok), csak a 250-es kétsugarasét találtam, ami jóval újabb, így nem nagyon 'analóg' ezzel.
Köszönöm: Kálmán
(#) gerenk válasza granpa hozzászólására (») Ápr 11, 2016 /
Szervusz !
Itt megtalálod a gépkönyvét, sok sikert a javításhoz.
(#) granpa válasza gerenk hozzászólására (») Ápr 11, 2016 /
Nagyon köszönöm! Nem tudom, miért nem találtam meg, pedig a 'pofaképe' nekem is bejött. Akitől hoztam, elmondta mik a hibás alkatrészek (beszereztem). Tranzisztor nem volt a listán, de ez milyen (azon kívül, hogy NPN )? Kerestem egyből, de 0.
Van a javításhoz másik szkóp
Következő: »»   159 / 248
K�rlek v�rj...
