Vedd ki a zénert is. Ha akkor se, akkor tuti halott az 555!
Ok, 555-is cseréltem már próbaképp zenerből ZPY 100 van benne
zener nélkül is csak folyamatos 11voltot ad a vezérlés.
Nem létezik, hogy egy ilyen egyszerű áramkör kifogjon rajtunk. Az 555 akkor jó ugyebár... a kondi milyen benne? Ami a frekit adja(10nF). Nincs valami zárlat a vezetősávok között?
10nf kerámia kondi, holnap megépítek egy másikat és akkor majd kiderül
Le tudom ellenőrizni valahogy az 555-öst? Pákával forrasztottam be. Ez gond lehet?
Hali!Vigyázat az IC-k beragasztásánál a pákával !!!!Inkább tegyél foglalatot...aprópénz....
Igen tudom csaki itt az 555 az smd
Készíts hozzá egy alapáramkört két led-del és egy ic tokkal és helyezd a mérendő ic-det a teszterbe és ha jó az ic-d akkor mind kettő led villog felváltva, ha meg nem akkor az ic Qka.
SMD ic-hez olyan megoldást kell találni a rögzítéshez, hogy az forrasztásmentes legyen.
Meg építettem az inverteres pásztort, dolgozik szépen karám nélkül. De ha ráakasztom a karámot,(ami kb.1,5Km hosszú két szál drót néhány helyen átkötve),meg szűnik minden energia, nyugodtan meg lehet fogni a drótot. Egy 5µF 400V-os indító kondi van rajta, amit 350-380V-ig tölt fel az inverter, ha esetleg beszereznék egy nagyobb teljesítményű kondit lehet hogy jó lenne? Üdv csacsa
Helo.Milyen szigetelőket használtál?Üresjáratban mekkora szikrád van?
A hozzászólás módosítva: Márc 14, 2016
A szigetelők gyári betekerős ,üresjáratban kb 2-2,5 cm a szikra szép kék színű.
Szerintem akkor leföldel valahol.....milyen földelést csináltál neki?
De ha, ugyanerre a karámra teszek egy másik pásztort, ami egy vásárolt kisipari, azzal meg megy rendesen.A földelés Kb 2 méter 10-es vas leütve a földbe.
Próbáld megduplázni a kondi értékét.(max. egész 20 µF- ig)Mind a kettő autó gy. trafós?
Rendben kipróbálom ha tudok szerezni másikat.
Köszönöm a segítséget.
A csatolt képen a tárolt energia a jelenlegi, és a 20µF értékkel. A jelenlegi igen kevés 1,5k dróthoz szerintem.
Igen, a kalkulátor értékei szerint valóban kevés.
Tegyél legalább 16-20µF/450V motorkondit és töltsd fel 420-440V-ra,akkor jó lesz.
Üdv! Tudna valaki ajánlani egy bevált, jól működő villanypásztor rajzot?A fórumot olvasgatva szinte mindegyik után volt valami hozzászólás, ahol javítást/kiegészítést/változtatást javasoltak. Jómagam "hobbista" vagyok, autodidakta ismeretekkel rendelkezem, a (nem túl bonyolult)rajzot tudom értelmezni, a rajzból tudok készíteni nyák-ot, megépítem, de nem tanult szakmám, így ha nem működik, a mérésekben, áttervezésekben már nem vagyok otthon, ezért készen beszerezhető alkatrészekből trafóból stb kellene. Szőlő, veteményes, vadak elleni védelmére használnám, ami négyzet alakú, kb 25-30 m oldalhossz, több sorban huzalozva, min. 6-800 m karámhosszra tervezve(inkább azért több) Pl az alábbiakat néztem először, bár a fórumban szinte mindegyikről volt már szó. inkább a példa kedvéért szúrtam ide, hogy milyen léptékű rajzokkal birkózom meg, ha elég hozzá a páka és a multiméterem.
1. Bővebben: Link 2. Bővebben: Link 3. Bővebben: Link A másik: Nem igazán értem ezt a szikraköz dolgot... ez a működés beállításához, teszteléséhez kell, vagy fixen valahol beállítva kialakítva a működés kelléke velejárója,? vagy típusfüggő? Köszi, ha válaszoltok, üdv! A hozzászólás módosítva: Márc 15, 2016
A szikraköz egy védelem, ha baj van szakadó vezeték miegymás az ív ezen sül ki nem pedig a trafón esetleg a panelen.
Villanypásztor 1 mi a véleményetek ? Mennyire erős ?
szia
Én megépítettem és elég karcsú szikrákat produkált. A két 555 ös ic-vel rendelkező kapcsolás ugyanolyan táppal és gyújtóval kétszer nagyobb szikrákat produkált.(igen kísérleteztem a kitöltéssel és a sebességgel de így is sokkal jobb volt a két ic-s) Én azt ajánlom jobban.
Próbálkozz az inverteres verzióval.
Több okból is vérzik ez a kapcsolás.. a drain és a source között a feten belül van dióda, a külső 1N4005 semmit sem csinál ott.
A drainben lévő 1N4005 egyrészt felesleges, mert a nagy tüskéket éppen átengedi, másrészt ha jobban meg van hajtva a fet, be fog zárlatosodni ( drót lesz ) vagy megszakad ( leáll a cucc ). A legjobb freki-kitöltés beállításhoz pedig hiányzik a frekiállítás folyamatos változtatása, tehát pl. a két 555 az optimális.
Szia:Mekkora területre kellene a pásztor,meg milyen állatra.Írj pü-t
