Sikerült megszólaltatni
A fotó szerinti "hűtés" távol esik az elfogadható minimumtól.
Nem ezzel lesz járatva, csak amíg nem indult el addig nem került rá a nagy borda.
Viszont elő jött egy probléma, valószínüleg a védelem részben, hogy rövid ideig, max fél percig szól a zene és utána csak búg, ha leveszem a hangszórót rövidre zárom a kimenetet és vissza a hangszóró újra szól egy rövid ideig és ez játszódik le folyamatosan. Ez mi lehet?
A hangszórót nem zárjuk rövidre.
Készíts korrekt hőközlő elemet, aztán arra vagy ráteszed a bordát vagy nem. Ez így alkalmatlan a tesztelésre, és pláne alkalmatlan arra hogy hallgatni lehessen. A hozzászólás módosítva: Márc 15, 2016
Annyit tudok még, hogy amikor csak búg akkor az 560 ohm-os ellenállásokon 70V van, amikor nem búg hanem szól a zene akkor csak 36V van rajtuk. Ennek köze van hozzá?
Ez még mindig a kezdeti probléma, a kimenet kiül a pozitív tápra, vagy szapora frekvencián gerjed az erősítő. Az R34-es 10ohm-os ellenállás melegszik ilyenkor?
Szia, Megnéztem és az R34-es ellenállás nem melegszik viszont a D5-ös dióda langyos. Merre lehetne keresni a hibát?
Mielőtt kimondanánk a hideg R34 alapján, hogy nem gerjed az áramkör, nézd meg hogyan változik a tápfeszültség a normál és a rendellenes állapot között. A gerjedés meghúzza elég rendesen a tápot még magas terhelőimpedancia esetén is.
Most csak azt tudom, hogy a rendellenes állapotban 2,5 A-t felvesz,normálban pedig nagyon keveset
A hozzászólás módosítva: Márc 17, 2016
De 2,5 A-t csak a pozitív ágban vesz fel, Negatív ágban szinte semmit.
Egy javaslat: Nekem nincsenek jó tapasztalataim a tantálkondikra. Drágák, rövid élettartamúak, és mikor tönkre mennek, többnyire zárlatba mennek át. A Quad nem hálátlankodik az elkók miatt sem. ![]()
Ha az terhelésed eredő ellenállása 14Ω, akkor ez így természetes. Netán 10Ω-os ellenállást kötöttél sorba 4Ω-os hangszóróval? Előtét ellenállásnak inkább válassz 100Ω-ot!
Mikor a kimenet elbillen a pozitív tápra, ismételd meg a feszültségméréseket! Ha az IC 2-es láb feszültsége ismét negatív Bővebben: Link, akkor még mindig ugyan az a hiba.
8ohm-os hangszóró, most raktam rá egy 120 ohm-os ellenállást. Az IC 2-es lánán továbbra is negatív a feszültség. Mi okozhatja?
Most már nem reagál a zenére sem és nem is búg.
Kizárásos alapon: rossz IC, vagy 2-4 lábak közötti átvezetés.
Találtam egy érdekes dolgot, ha IC nélkül a 6-os lábhoz érek búg és itt jön a csavar, hogy az 5-ös láb ugyan ezt produkálja pedig be sincs kötve és megnézten nem is ér össze. A másik, hogy IC nélkül a kimeneten 25V-os feszültség van.
IC nélkül a kimeneten a negatív tápot kéne észlelned.
Írd fel ismét a rajzra a feszültségeket!
Igen, először IC nélkül. Az IC nélkül észlelt 25V-os feszültség milyen előjelű volt? Ha pozitív, akkor először denaturált szesszel jól súrold át a panel forrasztási oldalát.
El érkezett az pillanat amikor kimondhatom, hogy sikerült megjavítani a Quad-ot, mert a kimeneten 0,04V van és szépen szól is.Le mostam még 3x és működik.
Nekem is öröm, ha sikerül valamit online életrekelteni.
Ha tippelnem kéne a hiba okára, maratás után nem kapott kellő öblítést a NYÁK.
Nemtudom de a lényeg, hogy működik.
![]() A hozzászólás módosítva: Márc 18, 2016
Még egy olyan kérdésem lenne, hogy normális az, hogy az 560-ohm/2w-os ellenállások még továbbra is elég melegek? Esetleg cseréljem le 5w-osra őket?
Az ellenállások melegedése természetes, ezért ekkora méretűek. Eléggé ki van számítva, 1-1,5W a disszipáció. Hosszabb lábbal szokás beültetni, hogy jobban áramoljon körülötte a levegő.
Az 5W-os jobb választás, de a csere nem feltétlen szükséges. |
