Rossz a link
Nézd meg nem nyomtad-e szét a btb csatikat, pár szakember már javított előttem így telefont és dobott ki hibátlan kijelzőket, esetleg másik készülékbe ki kéne próbálni, nekem ehhez a típushoz még nem küldtek hibás cuccot pedig 4-et már cseréltem.
Hibás volt. Volt nekem másik, azzal szépen megjelenik a HTC logó... Ezután elsötétedik a kijelző, majd 15perc múlva újra bejön a HTC logó és elindúl az android. Viszont a touch nem akar engedelmeskedni. Továbbá az akku 0% on van. A töltést jelző led világít, de nem tölt. Találkoztál ilyen problémával?
A bootloaderba beenged, de bármit választok, csak HTC logó, majd sötét kijelző követi.
Ha töltővel kapcsolod be sim kártya nélkül egy hard reset után akkor is ez a helyzet?
Az hogy a töltés jelzője 0-át ír egy félóra tőltés után multival rámérve megnézheted valóban tölti-e ha igen szoftver bajok is lehetnek ott vagy valami kontakt hiba, nekem a sajátom csinált ilyet akkor minden csatlakozót átmozgattam és az akku csatlakozóit kicsit megtisztítottam azóta nem tapasztaltam. Összevissza ennyi élményem volt szerelés részről ezzel a készülékkel, azóta hálás kütyü ![]() A hozzászólás módosítva: Márc 22, 2016
Az, hogy a resetbe nem is enged bele. Ugyanúgy elsötétedik, vagyis ott lefagy, vagy belassul... (Nemtudom mit csinál) Igaz, bekapcsoláskor 1980 at ír dátumnak...
Multival rámértem 3,715V a feszültség, majd 1 félóra/óra elteltével 3,8V-ra emelkedett. Lehet, hogy megkellene kockáztatnom átflashelni, csak nem is találtam rá meg a hivatalos romot, meg nem is tudom, hogy kell. Idáig minden touch+telefon működött csere után. Max reset kellett neki.
Tulajdonképpen a mobilokon, hogy működik a touch? Mert ahogy nézem ezen semmi chip nincs, nincs különösebb oka nem működni. Holnap kapok egy ugyanilyen mobilt, megpróbálom azon is. Remélem nem cseszi el azt ha kicserélem a displayeket.
Ha tudtok valami "hivatalos" módszert a mobil újra flashelésére (Security-On, Bootloader locked stb.) akkor légyszíves osszátok meg velem. Köszönöm ![]()
Van egy Alcatel onetouch pop c1 telefonom. Az a bajom vele, hogy a jack dugón keresztül nincsen hang. (4 pines) Vagyis van, az egyik oldalon, de nagyon halk, a másik meg sem nyikkan. Az aljzat az szerintem jó, az érintkezőit megtakarítottam, de nem segített. Mit nézzek meg rajta még?
Üdv mindenkinek!
Olyan problémám lenne hogy hoztak egy sony xperia m2 mobilt,igazából másfelet, és olyan szakembert vagy hobbistát keresek az se baj ha Eger közeli, aki tudna nekem akár új csatlakozót akár egyik panelról a másikra forrasztani, nekem ehhez sajnos nincs felszereltségem, a gsm koax kábelének csatlakozójára gondolok, de ha valaki tud nekem remek és tuti biztos megoldást sima hegyes forrasztópákával kitudjam cserélni úgy is jó de az első megoldásnak örülnék jobban anyagiakról privátban konzultálnék. Előre is köszönöm a segítséget.
VAn egy Samsung Galaxy S3 minim ami pár napja nem kapcsol be (eddig nem volt vele semmi) Én a bekapcsoló gombra gyanakszok mert nem reagál rá egyáltalán de töltéskor az akku jel megjelenik tehát a telefon nem halott(gondolom) Mi lehet ez? Be tudom kapcsolni máshogy? (Azon a gombon kívül)
Szét kellene szedni, s akkor meg lehetne nézni, hogy hibás-e a kapcsoló. Megtörténik, hogy meghibásodik a kapcsoló, de találkoztam olyannal is, hogy egy erôsebb nyomástól felszakadtak a lábai az alaplapról. Ha minden épnek látszik, akkor multiméterrel kimérheted a kapcsolót.
És ha nem tudom kicsavarozni a csavarokat?
Be lehet kapcsolni az a gomb nélkül? (Valahogy máshogy)
Megpróbálhatod úgy, hogy tôltôre csatlakoztatod, majd mikor mutatja a kijelzôn a töltést, akkor lehúzod töltôrôl és gyorsan kiveszed az aksit, majd azonnal vissza is teszed. Elvileg el kell induljon.
Itt egy kis segítség, ha nem volt érthetô... Bővebben: Link Viszont bekapcsológomb nélkül nehezen fogod tudni használni, esetleg egy alkalmazással, ami helyettesíti.
Ha így sem kapcsol be, akkor lehet más hiba is, mondjuk én mindenképp megpróbálnám kicserélni azt a bekapcsoló gombot, ha mérés után hibásnak bizonyult...
Szevasztok!
Van egy (használaton kívüli) Nokia 2.0-s telefonom. Időnként töltöm, ilyenkor egy idő után recsegő, sercegő hangokat hallat, és villog a kijelzője. Mozgattam rajt (töltőn, konnektoron is) mindent, hátha kontakthiba, de nem tudtam előidézni a jelenséget, mitől lehet ez. A hozzászólás módosítva: Ápr 21, 2016
Sziasztok! Van egy Nokia 610 telóm. Tettem bele egy jelszót (két év után) és nem engedi kivenni.Most beállítottam 30 percre és csak azután kéri. Kezelési utasításban sehol nem találtam megoldást. Mi a teendő. Valaki hozzáértő segítsen. Köszi János.
iPhone 4s -el kapcsolatban kérdeznék. Felteszem töltőre, de nem jelenik meg a züld elem ikon a kis villámmal. Próbáltam már másik kábellel, töltővel is. PC-re kötve nem ismeri fel a gép. Ami érdekes, hogy feltöltődik az akku. Mit lehet ezzel a hibával kezdeni?
Nem tudom, hogy almáéknál hogyan hívják, de ha recovery módban sem látja a gép, akkor hardveres hiba van. Szét kell szedni, csatlakozó forrasztását át kell nézni. Ha rendben van, akkor panel csere. Kétlem, hogy könnyen orvosolható a probléma házilag.
Értem amit mondasz, de tegnap este érdekes dolog történt. Feltettem töltőre és azonnal elkezdett tölteni. 11%-ról indult. 68%-nál kihúztam a fali aljzatból a hosszabbítót, mert betettem egy hármas elosztót egy elektromos szúnyogriasztó miatt. Közben sem a telefon, sem a töltő kábel nem mozdult. Miután visszadugtam az elosztót már nem jelezte a töltést. Most viszont 82%-on áll úgy, hogy egész éjjel a töltőn volt. Ez utalhat akku hibára? Gondolom, miután mechanikailag nem történt változás a dokkoló csatlakozó kizárható.
Akku hibánál a töltést jelezni szokták ezek, csak éppen nem megy bele töltés. Esetleg hamar feltöltődik és levétel után nagy terhelésre kikapcsol/hirtelen lemerül. Akkor nem szokta jelezni a töltést, ha nem ismeri fel az akkut, de ebben az esetben ezt jelzi is elméletileg. Ha olcsón meg tudod próbálni az akku cserét, akkor egy próbát megér.
Van egy Sony Xperia L okostelefonom, még régebben egyszer leejtettem, és azóta nem kapcsol be, az első pár napban csak mindig kikapcsolt. Szervízben nem tudták megcsinálni! Amit észrevettem, hogy nem tölt fel az aksi. A töltést jelző led pedig világít. Halottam egyik ismerősömtől olyanról, hogy meg kell "bikázni" az aksit. Ez mi és hogyan kell csinálni? Előre is ksözönöm!
Dokk csatlakozó csere oldotta meg a problémát.
Szerencsére, akkor kisebb volt a baj mint gondoltuk.
A nyákon levő repedésnek, kontakt hibának mi köze lenne az akkumulátor bikázásához/feltöltéséhez?
Sziasztok. Samsung Galaxy A5 2016 az alábbi jelenséget produkálja a mellékelt képen. Mi lehet a hiba?
Ebbe mi a hiba?
Ez nem hiba, ez így működik
Akkor nézd meg jobban hogy lecsapja a kék háttér alsó részét.Előtte nem csinálta.
