Akkor elsőre cseréljem az összes elkót ami a tápkörben van?
EZT a hsz.-t olvasva gondoltam a "régi" mechanikus programkapcsolós gépre és azoknál mintha ez így volna kapcsolva ..... mondjuk AWG652. A mostaniaknál triakos a vezérlése ezeknek a motoroknak (timereknek) amik a programban megírt kapcsolási sorrendben kapják a gyújtást.
Emlékeim szerint kb 2-3 db van csak benne, úgyhogy mindet cseréld
![]() A hozzászólás módosítva: Máj 15, 2016
Nem tudom mennyire vagy otthon a vezérlésekben, de ha a képen látható, hasonló "tokozású" a vezérlés (még mindig nem tudjuk milyen gép és a típusszámot!?), akkor a programkapcsoló valóban mechanikus, de mellette van elektronika, mivel a félvezetőknek, reléknek is kell tápfesz, amit többnyire kondival állítanak elő.
Sokkal kézzelfoghatóbb lehetne számodra a segítség a típus ismeretében, és nem kellene felesleges köröket futni senkinek sem az általánosságban vett hibalehetőségek miatt. A hozzászólás módosítva: Máj 15, 2016
szia ha aktuális még akkor tudok segíteni
Én arra gondoltam amit a vízszinttel kapcsolatban írtál.A régi gépeken tudtommal 1 féle vízszint volt a mosásnál meg külön egy öblítésnél és megint egy a fél adagnál.
Persze.Nem nagy összeg.Illetve mindent nézz át,motor fűtés...stb.
Sziasztok! Egy Gorenje WA11101 mosógép hibánál kérnék segítséget, ötletet. A gép minden programban működik, tehát vizet ereszt, szivattyúz és mos is, de a centrifugálás előtt megáll, illetve csak centrifugálásnál nem indul. A ledek kis szünettel négyet, négyes hibakódot villognak. Ha valaki tudna segíteni, megköszönném!
Szia Botesz!
Még egy kérdés. Lehet-e összefüggés azzal,hogy most cseréltem szénkeféket,amiket nem csiszoltam be,csak kicseréltem? (Sajnos a gép előéletét nem ismerem,csak használni szeretném....)
ilyen programkapcsoló van benne De lehet feladom már rajtam kívül 2 szerelő is nézte de nem tudják mi a hiba még van egy ismerősöm neki is megmutatom ha hő sem boldogul vele bontatni fog alkatrésznek jó lesz azért köszönöm mindenkinek a segítséget
Szia! Csak nem egy 652 korabeli típus? Írd már meg, hogy mi a pontos típus, mert szerintem a vízszint kapcsolóval lesz valami probléma. Ha kitisztítottad a csövet ami ehhez a szintérzékelőhöz megy és a kis "légcsapdát" amiből veszi az információt a csövön át akkor kellene ismét kipróbálni, hogy a teljes töltetnél átlép-e a fűtést követően a további mosásra. Mert mint itt írtam ez valahogy így működne. Pontosabbat akkor lehet mondani ha tudjuk a típus számát.
![]() A hozzászólás módosítva: Máj 16, 2016
Bocsánat, elírtam a típust, WA61101-ről lenne szó!
"Sziasztok! Egy Gorenje WA11101 mosógép hibánál kérnék segítséget, ötletet. A gép minden programban működik, tehát vizet ereszt, szivattyúz és mos is, de a centrifugálás előtt megáll, illetve csak centrifugálásnál nem indul. A ledek kis szünettel négyet, négyes hibakódot villognak. Ha valaki tudna segíteni, megköszönném!"
Szia! Ez tachogenerátor hiba lesz. Ha három esetben nincs kapcsolat a fordulatérzékelővel akkor a negyedik alkalommal leáll a program (legalább is erre hivatkozik a hibaelhárítási útmutató). Az érdekes az, hogy:
Idézet: Talán maradék víz lehet az üstben amit nem tudott kiszivattyúzni a szivattyú a rendelkezésére álló időn belül. Nézz bele a szűrőbe nem-e van benne valami idegen tárgy (zippzár fül vagy flitter esetleg strassz, fonál, cérna a tengelyen). „csak centrifugálásnál nem indul.” ![]()
Köszi! A tachonak az ellenállása szerintem jó kb 70ohm, hogyan szűrhető ki másképp, hogyha mégis rossz? A szivattyú szivattyúzás módban kiviszi az összes vizet azután megáll./ legalábbis szerintem mindet/ Idegen tárgyat nem találtam.
Talán kontakt hibás a tachó vezetéke a vezérlőig vagy a kötési pontig és időnként nem továbbítódik az általa előállított jelalak a vezérlőhöz és ezért kiáll hibára. Pedig ha meg tudod mérni az értékét akkor azon a szakaszon nem lehet probléma. Stabilan áll a helyén a mágnes a tengelyen?
Igen, fixen áll. Ma még egyszer átnézem a kontaktokat, aztán majd szétborítom teljesen.
Ebben a panelban elég gyenge minőségű relék vannak. Lehet azokat kellene megvizsgálni. Üdv, Palkó.
Sziasztok segitségt szeretnék kérni. Nekem van egy Candy cty 1246 .mosogépem. és amikor elinditom a 32perces mosást kb ugy a felénél leáll és villog a percjelző. miután várok vele ugyan ugy csinálja és ilyenkor már átkapcsolom csak a centriere. de ittis elmegy és villog.
Tud valaki segiemi. Várom válaszokat.
Üdv! A motor végén van egy tachgenerátor vagy szakadt, vagy megforog a mágnese a tengelyen.
Sziasztok Eudora supernova 1200 mosógép f9 hibakódját milyen kombinációval lehet kitörölni?
Fejből mem tudom de használatijában benne van azt pedig a gyártó honlapján megtalálod.
Én a helyedben kipucolnám a légsűrítőt is.Sose lehet tudni.
Szia! Nem tudom,hogy erre a típusra is érvényes-e?
Ezuton szeretném közzé tenni az Eudora(digitális) mosógép hibakódjait.Hátha valakinek tudok segíteni! F1 AJTÓZÁR, F2 SZÍVATTYU HIBA, F3 ALACSONY VÍZSZINT, F4 MAGAS VÍZSZINT, F5 HŐÉRZÉKELŐ SZAKADÁS, F6 (RAJTA VAGYOK), F7 FŐ MOTOR, F8 FŐ MOTOR, F9 FŐ MOTOR, FC SZÍVATTYU VAGY SÚLYÉRZÉKELŐ, AZ (F7,F8,F9)HIBÁKNÁL MEG KELL VIZSGÁLNI A SZÉNKEFÉKET ÉS A TACHOGENERÁTORT IS.
Hello! Azért a "forrást" illő lett volna megnevezni...
Lehet de ennek tényleg van gombkombinációja különben nem törli a hibát.
Sziasztok! A mosógépem az elmúlt időben úgy fejez be minden mosást hogy leálláskor az edigi 5x1 csipogás helyett 2 csipog amíg ki nem kapcsolom és az öblítő led villog. Daewoo DWD-MH8011 a típusa.
