A klixon miatt nem lehet, az ahogy írtam csak egy bontó vagy záró érintkező. Valami más dolgot kell keresni. Megmérni a betétet, hogy test felé nem szivárog e.
Tegyél egy 60W-os izzót a betét helyére és úgy próbáld ki.
Készíts légyszíves egy nagyobb képet, ahol látszik a csatlakozókba kötött vezetékek színe is, meg a fűtőbetét és a klixonok is! Készíthetnél egyet a vezérlésről is. Köszi!
Nem ártana egy pontos típus is esetleg, hogy konkrétan utána tudjunk nézni. A hozzászólás módosítva: Máj 11, 2016
Sziasztok !
Az Öcséméknek van egy Indesit WIXE13 fr v típusú mosógépük. Az a probléma, hogy elindítják a programot és ezután kiírja, hogy "Door", mintha nyitva lenne az ajtaja. Már kicserélte azt a bimetálos ajtóreteszt, de így sem jó még. Valakinek lenne hozzá rajza, vagy tudna adni ötletet ? Köszi Tibi
Gép bekapcsol, hosszan nyomni (3-5mp) a Reset (Start) gombot és elméletileg meg kell javulnia, ha az ajtózár volt a hiba.
A Reset után indítható a normál program. A hozzászólás módosítva: Máj 12, 2016
Segítséget kérek! A mosogatógében öblítéskor, és a főmosásnál sem kapcsol be a fűtőbetét, a fűtőbetét átfolyó rendszerű, egy cső alakú, újat raktam bele (utángyártott) de ekkor sem müxik. http://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=105794 Köszi: Józsi
Hőfokszabályozó, vagy a hőkapcsoló amit megvizsgálnék a helyedben. Egyébként ez a mosógépes topic.
Hol találom? Meg egy áramlás szabályozót is javasolnak, hogy nézzek meg, nem-e eldugult.
Köszi, délután megyek és megnézem.
Tibi
A vezérlésben ellenőrizd a relét vagy tirisztort ami kapcsolja! Nem árt a forrasztásokat is átnézni, szükség esetén újra forrasztani.
XVIII. Csak egy helyen kérdezz! A fórumon egy kérdést egyszerre csak egy helyre tegyünk fel. Amennyiben több helyre is beírjuk ugyan azt a hozzászólást, a moderátorok kérdés nélkül törölhetik hozzászólásainkat és ki is tilthatnak türelmetlenség és tiszteletlenség miatt.
megvan a hiba a gép már úgy került hozzám utólag kiderült hogy a fűtőszál egyik kábele össze volt cserélve az egyik klixon kábelével most már megy a gép DE csak a rövid programokon a hosszabb programokon megáll sőt olyat csinált hogy megál a program és fűt utána ha eléri a hőfokot nem fűt tovább de nem megy tovább a programkapcsoló kicsit elhűl a víz újra elkezd fűteni ez akár meddig menne így de programkapcsoló nem megy tovább
Ok, akkor eddig megvagy vele... most keress a vezérlésben 1-2,2 µF/400 V-os kondit, és cseréld ki, valószínűleg utána már végig viszi a hosszabb programokat is.
Ha tudod, mérd meg a kicserélt kondit, elég tanulságos lesz
Sziasztok. üdv. segitségre lenne szügségem. egy imdesit iwc-6125 tiusú 4-5 éves mosógépem van,a baj a következő az on/off gombra nem reagál a gép, más minden rendben van rajta. Mi lehet a probléma? Ha valaki tudná a választ megköszönném...
Szia! Áramot kap? Ajtókapcsoló rendben? De ha csak arra a gombra nem reagál lehet,hogy rossz a nyomógomb a panelen. Nézd meg,hogy át ad e rendesen. Nem elég csipogtatni rendesen mérd meg az ellenállását hogy átad e.
üdv köszönöm válaszát ....áramot kap.. van egy másik ugyanilyen gépem és átraktam a jó gépről a felső panelt amin a gomb van,ugyanúgy rossz,míg a másik gépen tökéletes. egyébként a gép gyönyörűen mos- centrizik semmi más baja... én az fő vezérlő panelra gyanakszom ....de az ajtózár is okozhat ilyesmi tüneteket????
A hozzászólás módosítva: Máj 13, 2016
Szia !
Lereseteltük, de így sem lett jó, rögtön zárt az ajtó, és nem jelezte, hogy be van csukva. Majd öcsém megtekerte kínjában a programkapcsolót és erre felvillant a zár jele a kijelzőn. Aztán próbáltuk és működött a mosógép. Tibi
Hát ha megy a centri meg végig mos, akkor az ajtó zár nem lehet.
Akkor állandóan be van kapcsolva? Időre megy végig a mosás? nem mos túl sokáig? Nézd át a panelon a kondikat.
sajnos ebben még nincs panel programkapcsolós
üdvözlöm. köszönöm segítőkészségét,leredukálódott a fő panelra a gond átraktam egy ugyanojan gépből a panelt úgy megjavult az,,on/off,,gomb, reagált a gép a gombnyomásra.. Most szerelőnél van a panel,nemtudom javítható-e? a gép mos centrizik tökéletesen...
üdvözlet... segítséget kérnék BOSCH LOGIXX 8 tipusú 4 éves nagyon szupi kis mosó gépem van.. A kérdés az az lenne hogy hidroforról akarják üzemeltetni.. fúrott kútról!!! működhet-e így a gép huzamosabb ideig??? és hogy mekkora minimum víznyomás kell egy ilyen masinának?? 1,8 bar körül van ott ahol lenne a gép... előzőleg is volt itt mosógép samsung, indesit...jelenleg is van.. választ előre is köszönök...
A víznyomás elég lesz. Üzemelhet így sokáig, ha nem túl kemény a víz.
Ha csak szimpla motor hajtja a vezérlést, akkor mechanikai hiba, kopás, törés lesz a programkapcsolóban... WD40-es öblítés, vagy szedd szét ha elég elszántnak érzed Magad ehhez, nem egyszerű mutatvány.
Az meglehet de vajon mi a rövidebb programok lemennek
WD 40 még kipróbálom de szét nem szedem annyit nem ér
Aszinkron motorja van?3 klixon van?Lehet hogy az eggyik a fűtéslimit.(addig nem lép tovább)
Siemens WM14E240 mosógépem 10-15-perc után "lefagy". Megáll mindenféle hibaüzenet nélkül.Ilyenkor kikapcsolom,majd újra indítom. Ekkor onnan folytatja,ahonnan befejezte. Egyéb nyomógombra nem reagál...Sőt,van mikor teljesen ki kell húznom a csatlakozót,mert be sem kapcsol. De aztán néhány perc múlva újra indítható. Aztán félidőbe újra ezt csinálja,de aztán végül is lefut a program. Sérült lenne az eprom? Ki találkozott ezzel a hibával? Mi a megoldás? Üdv: Tityi
Szia! Ha ez egy régebbi "vörpúl" típus akkor abban a rövidebb programhoz az alacsonyabb vízszint tartozott a hosszúhoz pedig a magasabb. Szerintem a magas vízszint nem kapcsolódik a nyomáskapcsolóban és ezért nem ad feszültséget az időzítő motornak és fűtésnek sem. A kettő párhuzamosan van kötve. Amíg megy a fűtés addig ki van söntölve az időzítő motor a fűtőszál által és amikor kikapcsol a klixonja akkor a nyomáskapcsoló "magas vízszint" kontaktusa működteti tovább a gépet. Persze ha még el is van kötve akkor azt nehéz lesz kibogarászni ....
Melyik széria volt ez amit Te írsz mert én erről nem tudok!(Az pedig nem jelenti azt hogy nincs...)
Elsőre táphibának tűnik de persze bármi okozhatja.
