A klixon miatt nem lehet, az ahogy írtam csak egy bontó vagy záró érintkező. Valami más dolgot kell keresni. Megmérni a betétet, hogy test felé nem szivárog e.
Tegyél egy 60W-os izzót a betét helyére és úgy próbáld ki.
Készíts légyszíves egy nagyobb képet, ahol látszik a csatlakozókba kötött vezetékek színe is, meg a fűtőbetét és a klixonok is! Készíthetnél egyet a vezérlésről is. Köszi!
Nem ártana egy pontos típus is esetleg, hogy konkrétan utána tudjunk nézni. A hozzászólás módosítva: Máj 11, 2016
Sziasztok !
Az Öcséméknek van egy Indesit WIXE13 fr v típusú mosógépük. Az a probléma, hogy elindítják a programot és ezután kiírja, hogy "Door", mintha nyitva lenne az ajtaja. Már kicserélte azt a bimetálos ajtóreteszt, de így sem jó még. Valakinek lenne hozzá rajza, vagy tudna adni ötletet ? Köszi Tibi
Gép bekapcsol, hosszan nyomni (3-5mp) a Reset (Start) gombot és elméletileg meg kell javulnia, ha az ajtózár volt a hiba.
A Reset után indítható a normál program. A hozzászólás módosítva: Máj 12, 2016
Segítséget kérek! A mosogatógében öblítéskor, és a főmosásnál sem kapcsol be a fűtőbetét, a fűtőbetét átfolyó rendszerű, egy cső alakú, újat raktam bele (utángyártott) de ekkor sem müxik. http://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=105794 Köszi: Józsi
Hőfokszabályozó, vagy a hőkapcsoló amit megvizsgálnék a helyedben. Egyébként ez a mosógépes topic.
Hol találom? Meg egy áramlás szabályozót is javasolnak, hogy nézzek meg, nem-e eldugult.
Köszi, délután megyek és megnézem.
Tibi
A vezérlésben ellenőrizd a relét vagy tirisztort ami kapcsolja! Nem árt a forrasztásokat is átnézni, szükség esetén újra forrasztani.
XVIII. Csak egy helyen kérdezz! A fórumon egy kérdést egyszerre csak egy helyre tegyünk fel. Amennyiben több helyre is beírjuk ugyan azt a hozzászólást, a moderátorok kérdés nélkül törölhetik hozzászólásainkat és ki is tilthatnak türelmetlenség és tiszteletlenség miatt.
megvan a hiba a gép már úgy került hozzám utólag kiderült hogy a fűtőszál egyik kábele össze volt cserélve az egyik klixon kábelével most már megy a gép DE csak a rövid programokon a hosszabb programokon megáll sőt olyat csinált hogy megál a program és fűt utána ha eléri a hőfokot nem fűt tovább de nem megy tovább a programkapcsoló kicsit elhűl a víz újra elkezd fűteni ez akár meddig menne így de programkapcsoló nem megy tovább
Ok, akkor eddig megvagy vele... most keress a vezérlésben 1-2,2 µF/400 V-os kondit, és cseréld ki, valószínűleg utána már végig viszi a hosszabb programokat is.
Ha tudod, mérd meg a kicserélt kondit, elég tanulságos lesz ![]()
Sziasztok. üdv. segitségre lenne szügségem. egy imdesit iwc-6125 tiusú 4-5 éves mosógépem van,a baj a következő az on/off gombra nem reagál a gép, más minden rendben van rajta. Mi lehet a probléma? Ha valaki tudná a választ megköszönném...
Szia! Áramot kap? Ajtókapcsoló rendben? De ha csak arra a gombra nem reagál lehet,hogy rossz a nyomógomb a panelen. Nézd meg,hogy át ad e rendesen. Nem elég csipogtatni rendesen mérd meg az ellenállását hogy átad e.
üdv köszönöm válaszát ....áramot kap.. van egy másik ugyanilyen gépem és átraktam a jó gépről a felső panelt amin a gomb van,ugyanúgy rossz,míg a másik gépen tökéletes. egyébként a gép gyönyörűen mos- centrizik semmi más baja... én az fő vezérlő panelra gyanakszom ....de az ajtózár is okozhat ilyesmi tüneteket????
A hozzászólás módosítva: Máj 13, 2016
Szia !
Lereseteltük, de így sem lett jó, rögtön zárt az ajtó, és nem jelezte, hogy be van csukva. Majd öcsém megtekerte kínjában a programkapcsolót és erre felvillant a zár jele a kijelzőn. Aztán próbáltuk és működött a mosógép. Tibi
Hát ha megy a centri meg végig mos, akkor az ajtó zár nem lehet.
Akkor állandóan be van kapcsolva? Időre megy végig a mosás? nem mos túl sokáig? Nézd át a panelon a kondikat.
sajnos ebben még nincs panel programkapcsolós
üdvözlöm. köszönöm segítőkészségét,leredukálódott a fő panelra a gond átraktam egy ugyanojan gépből a panelt úgy megjavult az,,on/off,,gomb, reagált a gép a gombnyomásra.. Most szerelőnél van a panel,nemtudom javítható-e? a gép mos centrizik tökéletesen...
üdvözlet... segítséget kérnék BOSCH LOGIXX 8 tipusú 4 éves nagyon szupi kis mosó gépem van.. A kérdés az az lenne hogy hidroforról akarják üzemeltetni.. fúrott kútról!!! működhet-e így a gép huzamosabb ideig??? és hogy mekkora minimum víznyomás kell egy ilyen masinának?? 1,8 bar körül van ott ahol lenne a gép... előzőleg is volt itt mosógép samsung, indesit...jelenleg is van.. választ előre is köszönök...
A víznyomás elég lesz. Üzemelhet így sokáig, ha nem túl kemény a víz.
Ha csak szimpla motor hajtja a vezérlést, akkor mechanikai hiba, kopás, törés lesz a programkapcsolóban... WD40-es öblítés, vagy szedd szét ha elég elszántnak érzed Magad ehhez, nem egyszerű mutatvány.
Az meglehet de vajon mi a rövidebb programok lemennek
WD 40 még kipróbálom de szét nem szedem annyit nem ér
Aszinkron motorja van?3 klixon van?Lehet hogy az eggyik a fűtéslimit.(addig nem lép tovább)
Siemens WM14E240 mosógépem 10-15-perc után "lefagy". Megáll mindenféle hibaüzenet nélkül.Ilyenkor kikapcsolom,majd újra indítom. Ekkor onnan folytatja,ahonnan befejezte. Egyéb nyomógombra nem reagál...Sőt,van mikor teljesen ki kell húznom a csatlakozót,mert be sem kapcsol. De aztán néhány perc múlva újra indítható. Aztán félidőbe újra ezt csinálja,de aztán végül is lefut a program. Sérült lenne az eprom? Ki találkozott ezzel a hibával? Mi a megoldás? Üdv: Tityi
Szia! Ha ez egy régebbi "vörpúl" típus akkor abban a rövidebb programhoz az alacsonyabb vízszint tartozott a hosszúhoz pedig a magasabb. Szerintem a magas vízszint nem kapcsolódik a nyomáskapcsolóban és ezért nem ad feszültséget az időzítő motornak és fűtésnek sem. A kettő párhuzamosan van kötve. Amíg megy a fűtés addig ki van söntölve az időzítő motor a fűtőszál által és amikor kikapcsol a klixonja akkor a nyomáskapcsoló "magas vízszint" kontaktusa működteti tovább a gépet.
Melyik széria volt ez amit Te írsz mert én erről nem tudok!(Az pedig nem jelenti azt hogy nincs...)
Elsőre táphibának tűnik de persze bármi okozhatja.
