Mostmár csak arra lennék kiváncsi, hogy tudom letölteni amit te töltöttél fel???
De ha jól látom /ami nem biztos/ nagyon olyan szaga van mintha a vidi thomson kooprodukciosáról lenne szó.
Ha gondolod keress meg emilben , és ha igaz tudok segiteni, hogy ismét jó legyen a távirányitó.
Előre is köszi a segítségedet, de sajnos most szedtem szét életem első tv-jét. így kb azt sem tudom, h mi micsoda...de azért majd nézegetem-olvasgatok felőle. Egyébként lehet, hogy hang van csak egy kábel ki volt húzva, és nem vettem észre, de majd, ha nagyon ráérek újra belenézek hátha...
Sziasztok !
Az a gondom lenne az egyik tv vel,hogy nem találok rajzot hozzá . A márka neve : Alfa Centauri MODEL: P-1414/12 az alaplapot az IMPER ELECTRONICS gyártya ,de ott sem találtam semmit . Ebben a készülékben van egy 12 voltos külön táp is . A proceszora INA84C641NS-068 /PCA84C641 -068 / , OM 8361 /TDA 8361 / Remélem tudtok segíteni ! Előre is kösz ! ![]() ![]()
Tehát ha a fókuszt "ésszel csavargatom" megjavulhat a képernyő szélei felé levő életlenség?
Sajna a vékony-nyaku samsung csövek elég hamar lefáradnak.Csak ideiglenesen javit a poti tekerése a képen.
Sziasztok!Egy Akai tv-vel küzdök az a baja ,hogy egy csík van csak mikor bekapcsolom szóval nincs térítés!Az a kérdésem,hogy lehetséges e a benne lévő LA7230-as ic okozza ezt a gondot mivel más alkatrészeket épnek találok!Ja és a hang is elment nemtudom összefügg e a dolog?
Hali !
Mielőtt a LA7230-as ic-t kicserélnéd a tápját is meg kellene nézni, mert lehet ,hogy megfutott és azért ment tönkre a függ ic : összes kiselkó csere (2db 47 vagy 100 mikró) a táp primer oldalában. Ha a függ ic zárlatos lett akkor még megszakadt egy kis ohm-os ellenállás ami a sorkimenő mellett van és egy 12v-os zener is zárlatos vagy szakadt szokott lenni ami a függ ic környékén van. A hanvégfoka IC-s de az nem szokott tönkremenni (vagyis én még nem cseréltem soha), viszont ha kész a függje akkor majd körbe lehet mérni hogy kap-e tápot, stb.
A múltkor javitották és ki volt cserélve mit mondtál (12v zener,egy kis értékű ellenállás)és jók is mert arra gyanakodtam először de nem az a baj!Ezért gyanítom a térítőic ment el de addíg nem rendelek még nem zárom ki a többi lehetséges okot!jAz ellenállás mit cseréltek elég meleg lehetett üzemben mert lepattogott róla a zománcozás de most nem melegszik és jó is de majd ezt is cserélem azért!
Megmozgattam a fentebb említett fókusz potit és lőn csoda, megjavult! Lehet, hogy haldoklik a poti? Kilehet azt cserélni? Ugyanis a TV hátulja levétele nélkül lehet állítani, "tekergetni" van egy direck erre a célra kiképzett lyuk. A múltkori porszívózáskor vettem észre.
A következő probléma megoldásában lenne szükségem a segítségetekre : Vagyon egy JVC AV32-WP2EN tyelevizor. 82cm 16:9... Az eredeti problémája az volt hogy nem indult el, mert a digibox egyik tápszűrője nem volt rendesen leforrasztva.. ![]() Leválasztottam az RGB rácsokat a csőfoglalatnál, így a képtartalom : enyhe piros háttér, piros visszafutási csíkok. :eek2: Szerintetek csőbaja van ? Regeneráltatni érdemes (szerintem nem kapok ilyen csövet sehol)? Tud valaki regenerátort Zalaegerszeg környékén ?
Helló van egy fekete fehér kis tv-ém Roadstar és az lenne a probléma hogy az uhf sávon semi sem megy de viszont rca videó jelet fogad és audiót is tehát uhf-en semilyen antenával sem megy semi.Mi lehet a baja?
A válaszokat köszönöm. Megéri javitani?
A tuner lehet vagy rossz vagy nem kap tápot vagy keveset!
tipus?
Roadstar Tvm-1003ek/s
sistem ccir bg-dk dc 12v
Nem egy agyonbonyolított készülék! Nézd át, kicsit közelebb jutsz a megoldáshoz...
![]() (máskor a típussal kezd !) ![]()
Szia! Nagyon szépen köszönöm a tanácsodat! A gyermekeim szerint újkorában nem volt ilyen jó éles a képe, valóban a fókusz potit kellett állítani. Sajnos lekellett venni a hátulját mert csak úgy ment, de a lényeg, hogy szuper lett!!!! Köszönöm szépen mindenkinek aki segített!!!! Üdvözlet és hála!!!!
hello Mindenki!
A minap szereztem egy Tv-t. a probléma vele, hogy el van csúszva a képe. alulrol felfelé homorit, és a felső része viszont nemlátszik. gondolom ez beállitás probléma. a kérdésem az lenne, hogy ezt be tudom e én is állitani? vagy hogy mit kell csavarnom, vagy mit mihez kell szkoppal állitanom, ha kell.?. a tipusa: Thomson sp4 tf 6456 Előre is köszönök mindenkinek mindent! Üdv.: Zoli
Sterintem mások is töprengenek, mert a hangyafoci látszik a képen, de a hiba amit leírtál nem. Nem? ![]() üdv! proli007
dede látszik azis..ha jobban megnézed a kép alját felfelé homorit..
de egyébként a képe feltűnően kiválo! :yes: csak el van csúszva, és gondoltam, hátha én is be tudnám állitani, és nem kellene szerelőhöz cipelnem..elég lene, hogy tudjam mit kell tekergetnem, vagy hová kell nyulnom, hogy tudjam állitani a vertikális, ill horizontális kitérést.
Hallot már valaki ijet,adot egy ELITE kinai szar,mikkor bekapcsolom megyen,de ha több órát nézem,és kikapcsolom,utána valami okból leblokol,és nem lehet visza kapcsolni,mi okoyhatja ezt?minden segitséget szivesen veszek.köszi.istván ![]()
Nagyon köszönöm az eddigieket mindenkinek de sajnos nem juttotam közelebb a megoldáshoz mert nem értek enyire mélyre hatóan az ektronikához csak egy egyszerű villanyszerelő és kárpitos vagyok.
drágan javitják? ![]()
Ne add fel. Vasárnap délután ráérek, és köszönet aflmor-nak a rajzért, megprobállak odanavigálni, ahova kell. Mérömüszer az nem ismeretlen neked, meg a forpáka, ugyhogy megnézzük mit lehet csinálni, ha van kedved hozzá.
Remélem van skyped- a gépeden, mert az gyorsabbb.
Egyébbként a foto amit feltettél arról tanuskodik, hogy a kf megy , és a tunnelről jön valami./megy az oscillátora...de a modulátor nem biztos,hogy együt fut, és ezért nincs semmi csak szemcse rajta, ami még a könnyebnek mondható.
Szerintem hamar meglesz a bünös.
akkor senki nem tud a segitségemre lenni ebben az ügyben?
![]() vagy inkább alkatrészbaja van a tv-nek? nem pedig beállitás?
Hali
![]() Van egy jóhírem! Nekem is van egy ilyen alaplapú TV-m Csak az HI-FI sztereó és Planar csöves na meg Telefunkenek hívják (Megsugom, hogy azon is mese szép kép van, és ha 100 at meg nem csináltam belőlük akkor 1 et sem!). A sorkimenő környékén vannak ilyen imbuszkulcsos potméterek és ott kedvedre tekergetheted, és azokkal a potikkal nagyon pontos képet kilehet hozni belőlük. ![]() Ha továbbra is fennál az ez ahiba akkor a TEA IC környékén cseréld ki az összes kondit (A tápban (Itt csak azért mert azzal is szoktak gondok lenni)sem árt és a sorkimenő környékén Ja meg ne hajtsd ful kontraszton mert a video color EAS képcső nem csípi annyira) Én az enyémben megcsináltam és azóta is nagyon szépen működik Egy kis segítség kellene nekem: Valaki leírja nekem részletesen hogyan kell topic ot nyitni, mert van egy nagyon különleges témám, ami már majdnem rejtély! :eek2: |
