A 7. láb és a Vcc közé tegyél egy 1 kΩ ellenállást és mérj úgy áramfelvételt.
Köszi, próbáltam úgy is, sőt úgy is hogy az inverting ill. non-inverting inputjaira is kapcsoltam feszültséget. Én abból a burtál soknak tűnő 300mA-ből gondolom hogy valami összeolvasztottam a chip-ben és zárlatos lett.
Nem tudom az LTSpice mennyire hiteles de ha ott emulálom 0.8 mA-t kéne felvennie ha nincs rákötve semmi.
Valamilyen módon kideríteni, hogy milyen a kimeneti jelalak, de nagy valószínűséggel egyszerű négyszög. Egyébként kb. az az eset lép be, amit írtál.
Lemérni nem tudom. Ha négyszögjel akkor nem lehet vele semmit sem kezdeni ugye? Mondjuk kondenzátor nagyobbra cserélésével? Vagy a TIP41C cserélésével?
Ha van kéznél hálózati zavarszűrő szerintem egy próbát megérne az is.
Valóban, talán segít a dolgon, ez eszembe sem jutott.
A trafón kívül egyáltalán semmi fojtó-induktivitás nincs benne. Zavarszűrésre nem csak közvetlen hálózati táplálásnál van szükség. Egy kapcsolóüzemű tápnál is meg kell akadályozni, hogy a kapcsolófrekvencia tovább menjen a táplált eszköz felé. Szemre "Minimál Art" kivitelű a készülék. A panel alsó felén gondolom, semmi nincsen?
Ez az, ami 12V-ról 230V-ot állít elő? Ezt olyan 5W-osra saccolnám. A boxod pedig ennél többet kérne, ezért resetel.
Igen ez az ami 12V ról csinálna 230V-ot. Csinál is. A boxra azthiszem 7 watt van írva.
@erbe: Eltaláltad, nincsen. Nagyon minimalistára tervezték. Megörültem pedig hogy műkodik, mert megyen szépen, menűben is tudok lépkedni, csak mikor bedugom az antennát akkor 2 másodpercig van kép-hang, aztán reset. Megpróbáltam kikapcsolni a box antenna erősítését ami 5V 500mA, és külsőleg megtápláltam, ugyan ez a helyzet sajnos. Pedig már örültem. @moderboy Milyen zavarszűrőre gondolsz? A hozzászólás módosítva: Jún 8, 2016
Pont ma láttam hasonló problémát a műhelyben ahol jártam, egy közepes méretű szünetmentes tápegység kimenetét szinuszosították keringető szivattyú meghajtásához. Nem tudom a paramétereket, de egy igencsak méretes fojtótrafó és egy vele párhuzamos kondenzátorral lett megoldva (ezt gondolom terhelésre meg frekvenciára kell méretezni). Nem láttam a szünetmentes kimeneti jelét, azt mondták négyszöges. Viszont láttam szkópon egy átkapcsolást hálózatról a kimenő jelre és meglepően jól mutatott.
Szerintem ebben az irányban kezdj keresgélni, talán ha szerencséd van párszáz forintból megoldható. Ha többe kerülne hozzá az alkatrész akkor szerintem már az inverter lesz a szűk keresztmetszet.
Azlesz az. Ha a szűréssel lenne a gond akkor nem lenne tüköréles a kép a tévén.
Üdvözletem! A kérdésem az lenne, hogy a 3 fázisú konnektorokba a fázist mindegy hogy milyen sorrendbe kötöm be? 5 eres vezetéknél 2fekete és egy barna van. Esztergapad lesz rákapcsolva de nem volna jó ha netán véletlen visszafelé forog. Előre is köszönöm a segítséget!
Nem mindegy, hogy milyen sorrendben kötöd be, de ezt kideríteni csak ott lehet helyben. Ha nem jó a forgásirány, kettőt fel kell cserélni.
Segitsegre lenne szuksegem! Adott egy 40 voltos tapegyseg amit le szeretnek csokkenteni 12 voltra! Gondoltam mar az LM7812 stabkockara de annak a bemeneti max feszultsege 35 volt, es az ugy nem jo, valami megoldas a stabkocka elott ami egy kicsit csokkentene a feszultsegbol? Az amper nem fontos, mert a fogyasztonak kicsi az aramfelvetele. Gondolok valami jo nagy ellenallasra vagy ilyesmi! Kerlek irjatok valami otletet, fontos nagyon!
Az LM317 tud 40v-ról redukálni, ha érdekel mondom milyen ellenállásokkal.
A kicsi áramfelvétel relatív fogalom. Pár mA esetén egy Zener dióda elég sokat ejthet. 40V tápból egy 12-22V Zener megoldhatja a problémát?
Az esztergapad két irányban forog, többnyire motor forgásirány váltással (én csak ilyennel találkoztam >50 év alatt); tehát, ha "visszafelé" indul, akkor megcserélsz 2 fázist a bekötésnél. Ha van forgásirány-jelződ (és tudod, melyik irány-melyik), akkor előre ellenőrizheted, de nincs jelentősége.
Sziasztok! Valaki tudna írni nekem a wattmérő felépítéséről?
Hogyan tudnám megmérni, hogy egy erősítő mekkora teljesítményt(hány wattot) ad le? Előre is köszönöm!
Nagyvonalakban van benne egy feszültség és egy árammérő aminek az értékeit egy processzor gyüjti folyamatosan, majd összeszorozza a két értéket, így megkapod a teljesítményt...
A mikroprocesszorok előtt is volt élet, létezik elektrodinamikus elven működő műszer is. Lehet, hogy a kérdező is erre gondolt:
Wattmérő
Adott egy EK-04-es vezérlővel ellátott 8 funkciós karácsonyfa ledsor.
Meg szeretném szüntetni a funkciókat benne, elég lenne ha folyamatosan világítana, esetleg egy kapcsolóval lehetne kapcsolni, de ez nem feltétel. Előre is köszönöm!
Van ebben olyan program, ami állandóan világit. Ha meg nincs, megméred a kimeneteket valószínüleg 230 volt lesz rajta és kiiktatod az egészet. Vigyázz nagyon üt, mert nincs benne leválasztó trafó.
Az IMG_2025 képen a két TO92 tokban két tirisztor kapcsolja az égősorokat, a kis panelen van a vezérlő. Az izzósor közös vezetéke a legalsó dióda (amelyik nincs a sorban) katódjára megy. A négy dióda egy Greatz hidat alkot. Az izzók vezérlése a tirisztor megfelelő időben való bekapcsolásával történik, a "ferde" ellenállás szolgáltatja a hálózati szinkron jelet.
Mivel a tirisztoros meghajtással a fényerő szabályzó csökkentheti az égősorra jutó feszültség effektív értékét, a kiiktatása megemelheti azt, ami az égő élettartamát csökkentheti.
Ez inkább izzósor lesz, nem LED-sor.
Valahol láttam hasonlóra megoldást, ott a tirisztorokat egy 1N4007-el kötötték át.
Hozzám került egy ilyen szerkezet! Jelszót kér bekapcsoláskor, /persze nem tudom/ van szerintetek valami megoldás, hogy életre keljen?
Ha minde igaz, Hard Reset-tel alaphelyzetbe állítható (minden adat törlődik róla). Keress hozzá használati utasítást.
Keresgéltem de még nem találtam! |
