Idézet: Ezt én megmondtam. Egy időben rengeteg készülék tipikus hibája volt. Mártóforrasztás? Az a nagy poti a fókuszpotméter lesz. Ha ferde a kép, akkor az egész eltérítőtekercs mindenestől elfordult.„Rengeteg repedt forrasztás volt a panelon” Idézet: Ezek a színek egymáshoz való elcsúszását állítják be, a képmérethez nincsen közük, de ha elállítod, hetekig játszadozhatsz vele, mire visszaálítod. Ugyanis, ha egyet mozgatsz, egyik oldalon élesedik, a másikon homályosodik, a három gyűrű egymáshoz való helyét sohasem álítod vissza eredeti helyére. Az újaknál a fókusz már benne van a sortrafóban, és az UG2 is.Ez valami muzeális darab lehet? „Ha jót akarsz, akkor azokhoz a konvergencia és színtisztaság-beállító mágneses gyűrűkhöz nem nyúlsz.”
Ez egy 1988-as Televízió. Viszont ITT minőséghez hűen valami iszonyatosan precíz a belső felépítése. Igazán sajnálnám lecserélni valami gagyi lapostévére.
![]() Nem áll szándékomban elmozgatni a gyűrűket. Majd valamelyik héten újra szétszedem, és megigazítom az eltérítőtekercset. Lehet nem is én mozdítottam el, sajnos mielőtt átforrasztottam, azelőtt a hiba fellépésekor keményen ütögették a készüléket, hogy helyrejöjjön ![]() Még egy projekt van hátra vele: A hangfokozatban valami kondi kiszáradhatott, mert nagyobb szobahangerőnél erőtlen, magas, és recsegős lesz a hangja. Nagyon kellene az a kapcsolási rajz ![]()
Kövesd vissza a hangszóró vezetékét és azonnal megleled a csatolókondit.
Szia! Kössz a választ. Nincs, vagy nem tudtam megnyitni külön szervíz menüt, de a nyomkodás közben rájöttem , hogy jelszóval van védve! Félórás próbálkozás után sikerült felülírni, és jó lett!
Sziasztok! Nagyon szépen kérem azt a valakit aki tudná nekem elküldeni ORION T 1430 MTX KAPCSOLÁSI RAJZÁT mert hiányzik valami a tápegység körül
sos- üdv:ar
Milyen chassi van benne ezek közül ?
11AK20 11AK36A8 11AK36A15 11AK56 China: M61/M62
Szia ! 11AK20 D2 VAN BENN
A hozzászólás módosítva: Jún 22, 2016
Igaz ad van, hogy egy hibajelenség is elég lett volna de ha azt leírom kinevettek
Nagyon szívesen , de ne hidd , hogy kinevetnénk .És egy hibajelenséget nem csak azért kell leírni , hogy esetleg könnyebb legyen rá válaszolni , hanem azért is , hogy ha más is belefutna ugyan ebbe a hibába , akkor már könnyebb legyen neki.
De tényleg mi is a hiba jelenség ? ![]()
Hali mesterek. Vettem egy új tavirányítót egy Funai LCD tv-hez (LT850-M32), mert a régi távirányító néhány gombja már nem reagált. Az új táv (NF036RD) azt produkálja, hogy minden funkciót 2x végez el. Tehát ha pl. megnyomom az 1-es gombot, a 11-es csatornára ugrik, vagy ha hangosítom, kettesével megy fel a hangero, stb. A régivel ezt nem produkálja. Küldhetem vissza, vagy más lehet a baj?
Szkóppal ránéznék a kimenetére és az eredetinek is. Van amikor egyszer küldi az adatot a távirányító, majd utána csak egy ismétlődő jelet küld, amíg nyomva a gomb, de van amelyik folyamatosan az adatot küldi, lehet ez keveredik össze.
Holnap rámérek. Csak nem akartam szétszedni az újat, mert az garanciás. Ha rá is mérnék lehet ezzel a keveredéssel valamit kezdeni?
Nem kell hozzá szétszedni, csak kell egy IR vevő (videóból, DVD-ből, TV-ből...), és annak a kimenetét is nézheted.
Meg kell tisztítani azt a távirányítót , és a gombjait is meg lehet gyógyítani. A gyári az mindig gyári.
Azzal kezdtem, de valahol meg van szakadva egy vagy több szén áthidalás.
(#) Inhouse: megpróbálom.
Rámértem, úgy tűnik tényleg dupla jelet küld. A kérdés csak az: miért? Mindkét esetben 2x nyomtam meg a 2-tes gombot.
A hozzászólás módosítva: Jún 23, 2016
Kösz a bátorítást, a hibajelenség ,egyáltalán nincs áram felvétel, hiányzott a term kapcsoló ezt gondoltam de a főkapcsoló is rossz volt azt kicseréltem de még mindig nincs élet benne
Akkor indulj el az elejéről , hogy hol akad el a hálózati rész .
ilyen nem létezik---- elromlott a műszerem ütések nélkül pedig nem tudom megvizsgálni a tápvonalat előbb most a műszert kell javítani elvagyok átkozva
megtaláltam egy enyhe ütés árán az első 100nf kondi zárlatos, gondolod ,hogy a másik kettő is zárlatos lehet amíg megtalálom a műszerem javitásához a megfelelő ellenséget
Ne röviden, hanem hosszan tartsd nyomva a gombot, hogy olyankor mi történik.
eljutottam a táp elkohoz 47 uf 400 v ,az lenne a kérdésem 120 uf 400 v mehet be vagy már sok mert most csak ez van itthon.
Mehet bele , de miért kell a puffer kondenzátort cserélni ?Mennyit mérsz rajta ?
Még egy 100 nf hiba , úgy néz ki lehet hogy a diódák is kaput?
Ejj,ejj nem jól csinálod ezt a szerelősdit.
