Lapozás: OK   2810 / 3973
(#) david10 válasza Gafly hozzászólására (») Jún 25, 2016 /
Az A bemenet a rövidfázis-ra lesz kötve, B bemenet pedig a kanyarjelzőre.
reloop: A csatolt elmélet müködőképes?
(#) david10 válasza giskard hozzászólására (») Jún 25, 2016 /
Köszönöm a megoldásod!
Ha az én variánsom nem fog bevállani, akkor megépítem a te variánsodat.
A 12/6V kapcs. táp az égő áramfelvételét elkell bírja?
(#) giskard válasza david10 hozzászólására (») Jún 25, 2016 /
Természetesen, de az 50%-os megoldást jobb ötletnek tartom, mert egyszerűbb. Tehát a négyzet helyére tégy egy ilyet. (a kapu bemeneteket egy ellenálláson keresztül testre kell kötni (pl. 10 kiloohm))
A hozzászólás módosítva: Jún 25, 2016
Elkészítettem a végső rajzot.
A diodákhoz rakhatok 1N4148-at?
Nem. A diódáknak el kell bírnia az izzó áramát. A rajzod nem felel meg a megadott feltételeknek.
Gondolj rá ha A és B is +12 voltot kap. És a diódák mintha nem jól állnának.
(#) reloop válasza david10 hozzászólására (») Jún 25, 2016 /
Az 555 kimenete és a "B" is egy egy diódán keresztül nyissa a FET-et!
(#) giskard válasza giskard hozzászólására (») Jún 25, 2016 /
Fogadd meg reloop tanácsát és jó lesz a 4148 is.
(#) kameleon2 válasza david10 hozzászólására (») Jún 25, 2016 /
Nem tudom, mi a konkrét cél, de amit leírtál - felírható igazságtáblázatban is. Ha pedig felírható, akkor digitálisan is felírható - ergo digitális áramkörrel, vagy relével is meg tudod oldani.
(#) Bakman válasza kameleon2 hozzászólására (») Jún 26, 2016 /
Itt a kimenet 0, 6 és 12 V lehet.
(#) kameleon2 válasza Bakman hozzászólására (») Jún 26, 2016 /
Így van. azaz annyi az egész, hogy két ágra oszlik a kimenet. A 12V-os ág egy vagy kapcsolat, a 6V-os egy XOR. Mindegyik meghajt egy meghajtó fokozatot ahol már a fogyasztó közös. Azaz van egy logika 12V-ra és egy 6V-ra. Persze ez lehet diódás logika is. DL vagy DTL, ahogy itt a megoldások alakultak... A pwm is megoldás a végrehajtás oldalon, de a feltételeknek teljesülni kell.
Hogyan gondolod az igazságtáblát? Mert annak csak két állapotú kimenete van, itt pedig három kell. Nem?
(#) david10 válasza giskard hozzászólására (») Jún 26, 2016 /
Javítottam a rajzon...igy jó lesz?
Nem szeretném elbonyolítani igazságtáblákkal.Inkább egy ATTINY85-el megoldom.
A hozzászólás módosítva: Jún 26, 2016
(#) reloop válasza david10 hozzászólására (») Jún 26, 2016 /
A gate-et húzd testre 10k-val, hogy zavarjel ne nyithassa a FET-et és talán kész is vagy
Az igazságtábla végül is az amit leírtál, a 6V-ot jelölöm M-mel, mint közepes feszültség.
ABQ
LLL
HLM
LHH
HHH
A B KI
12 0 6
0 12 12
0 0 0
12 12 12
Azaz egyszer
A B KI
1 0 1
Minden másra 0 (6V kimenet)
A B KI
0 1 1
0 0 1
1 1 1
Minden másra 0 (12V-os kimenet)
Már csak a két kimenetet kell két kétbemenetű AND kapuba-ba rakni és kész. Mikrokontrollerrel is kész ráadásul az tud pwm-et is. Akár egy darab nyolclábú tokkal működhet. De ez lehet párhuzamos eprom, PAL, GAL vagy ami kéznél van. Sok megoldás adódik rá. Mivel megoldási javaslatok volt a kérdés - ez is több lehetőség.
(#) proli007 válasza RicaRS hozzászólására (») Jún 26, 2016 /
Hello! Nem írtad, hogy az ajtó kapcsoló, +12V-ot kapcsol, vagy testet. (Mondjuk azt sem, hogy az amerikai kocsiban egyáltalán a negatív-e a test. Mert koról függően volt az pozitív is.)
Így mind két bementi variációra megrajzoltam. De mondjuk az időzítést nyomás után kb. 5sec-re vettem. De ha tényleg 1sec a cél, akkor a C1-et 10µF-ra cseréled.
(#) urh hozzászólása Jún 26, 2016 /
Sziasztok! Szereztem egy hibás szünetmentesből egy USB panelt. Csatolom a képeket.
A lényeg, hogy én ezt akár a szünetmentes programjával együtt hogyan tudnám vezérelni? Vagy tudnám én ezt más egyéb hasznos dolgokra használni? USB-n rákötve elindul a telepítés feltelepül. De a kezelő program nem lát semmit. FSP EP 650 a szünetmentes eredetileg.
(#) eSDi válasza urh hozzászólására (») Jún 26, 2016 / 1
A panelon lévő IN6005A típusú IC egy 8bit-es mikrovezérlő, ráadásul 1x programozható, ha jól láttam. Szóval 99%, hogy célirányos program van rajta és nem egy USB-RS232 illesztő. Mivel OTP, így újra programozni sem tudod, amivel még kisebb az esélyed rá, hogy bármi másra is lehet használni az eredeti funkcióján kívül.
(#) RoliNyh válasza urh hozzászólására (») Jún 26, 2016 / 1
Mégis mire használnád?
Ahogy látom ez a panel csak a komunikációs egység
(egy sima USB akármilyen protokollt valósít meg a számítógép és a szünetmentes processzora közt),
ami mellől még nagyon sok minden hiányzik. A fehér csatlakozón keresztül köthető hozzá a többi része (azt hiszem)...
Adatlap 22.-ik oldalán találod a kapcsolási rajzát...
(#) ktamas66 hozzászólása Jún 26, 2016 /
Van nekem ilyen zavarszűrő ferritem, amire az van írva "conductive" (és ellenállásmérővel mérve tényleg viszonylag kis ellenállása van). Milyen előnyöm származik ebből, ha ilyet használok?
(#) Bakman válasza ktamas66 hozzászólására (») Jún 26, 2016 /
Leginkább semmilyen (sőt, hátrány), ha egy műholdvevő fejegysége elé lógatod be.
(#) RoliNyh hozzászólása Jún 26, 2016 /
Az úgynevezett szuperkondenzátorok feszültségtűrése miért csak 2.7V? Valaki sötétítsen már fel.
Legalább is a legtöbbjének...
(#) cupika97 hozzászólása Jún 26, 2016 /
Sziasztok. Van egy 18V-os akkus fúrógépem, amihez csak a dokkoló van meg, adapterem nincs. A dokkolóra 18V DC van írva. Milyen adapter szükséges hozzá. Van egy laptop töltőm ami 18,5V-os. A töltője szabályozza a töltőt? Vagy kell korlátozó az adapterre?
(#) Bakman válasza RoliNyh hozzászólására (») Jún 26, 2016 /
Azért, mert a fegyverzetek közel vannak egymáshoz. Ha nem így lenne, teherautóval mehetnél a kondenzátorért a boltba. Azonos kapacitású, de nagyobb feszültségtűrésű kondenzátorok mindig nagyobbak, már ha egy gyártási szériát nézünk.
(#) Bakman válasza cupika97 hozzászólására (») Jún 26, 2016 /
Valószínűleg mehet a 18,5 V közvetlen a dokkolóra, de biztos-ami-biztos alapon fényképezd le a dokkolót és az akkumulátort is.
(#) RoliNyh válasza Bakman hozzászólására (») Jún 26, 2016 /
Akkor tegyük fel, ha én készítek egy ilyen eszközt aktív szén elektródákkal, megfelelő vastagságú szigetelő elválasztással (pl üvegszálszövet), akkor magasabb feszültségre is feltölthető...
(#) ktamas66 válasza Bakman hozzászólására (») Jún 26, 2016 /
Simán a táp drótján szeretném használni . Ha ugyanekkora sima ("non conductive") ferritet használok 0,5uH a kapott induktivitás, ha ezt, akkor 3,5uH. Persze lehet, hogy más különbség is van.
Igen. Bár megjegyzem, hogy egyedül versenyezni több mérnökcsapattal kiegyenlítetlen futam...
Nem is versenyezni szeretnék velük...
Jól tudom ebben a kondenzátorban mindkét elektróda aktív szénből van, és valamilyen elektrolit folyadékkal van átitatva.
Hogy határozzák meg melyík a pozitív és negatív pólusa az alkatrésznek?
Méret az most nemigazán lényeg, nem kis szerkentyűbe kell...
(#) vargaf válasza RoliNyh hozzászólására (») Jún 26, 2016 /
Igen, legfeljebb egy tömbház méretű lesz az a kondenzátor.
(#) cupika97 válasza Bakman hozzászólására (») Jún 26, 2016 /
Lefényképeztem. Kicsit koszos, ha működésre birom szépen megpucolom. Így kaptam.
Következő: »»   2810 / 3973
