Hát nem tudom.. egy UL osztásúra tervezett trafó igazából csak ultralineárban tudja, amit tud. Mivel eleve kisebb teljesítményűre méretezik, a sima pentódás üzemben elérhető többlet a mélytartomány erőteljes torzításával (+ gyakran egyéb anomáliáival) jár együtt.
Amikor hozzáfogtam, úgy voltam vele, hogy ha csalódást okozna az erősítő, szerzek hozzá valami komolyabb kimenőt, de mikor kész lett, nem foglalkoztatott tovább a csere.
Az igazsághoz hozzátartozik, hogy csak itthon használom, kis hangerőn (vagyis alacsony potiálláson, mert a hangerő már az alsó tartományban is sok tud lenni).
Azt a 80Hz-et vidáman hozza 7W-on ez a kis vasmag, itt nem kell Hi-Fi követelményeknek megfelelni.
Valóban nem. Az első gitárerősítőmet pár éve abszolút laikusként ugyanilyen trafóval csináltam. A kapcsolás úgy lett összeollózva, a vége a BP rádió eredeti kapcsolása alapján (tehát UL) lett újraépítve, előfoknak meg kipróbáltam két különbözőt is, az eredmény nem tetszett igazán. Éppen hogy iszonyatos mélye volt, magas viszont semmi. Utána csináltam pár SE-t, és legutóbb ezt a lenti kapcsolást, ami viszont nagyon kellemes meglepetést okozott ugyanazzal a trafóval.
Üdvözlet
Nem ugyanarról beszélünk... (a basszusgitár E-húrja egy oktávval lejjebb van, kb 41Hz)
Az ECL86 a legjobb hangú novál trióda-pentóda kombó. A PCL86 a tévécső változat, 300mA-es fűtéssel. A hangminőség nem elsősorban kapcsolástechnikától függ, többet nyomnak a latban a részletek és a körülmények.
Nem értelek. Ki beszélt itt basszusgitárról? Abban igazad van, hogy oda kell a nagyobb keresztmetszet. Ezzel nem védem a rádiótrafókat, de ettől még lehet jó.
Elnezest, talan felreerthetoen fogalmaztam. Az elektromos gitar melytartomanyara - basszusara - gondoltam.
A segítségeteket kérném, egy orosz GU-50 adatlap lefordítására magyarra. Elkészítem a táblázatokat, kimásolom a képeket, csak a szavakat nem tudom lefordítani. Segítséget előre is köszönöm!
Én még nem írtam le a PCL86 csövet SE-ben. Ez most készült. 5cm2-es kimenőkkel. 2x2,5W 8 ohmon. Anódfesz 250V. Frekvenciaátvitel 30hz-40Khz -1dB, 20hz-50Khz -3dB. Jó hangja van.
Értem , köszönöm a választ, de kapcsolási rajzra gondoltam elsősorban. nekem ez van meg.:
Ragaszkodjak a megadott paraméterek mindenéhez, vagy nem túl nagy gikszer ha egy-két dolog egy pár OHM-ot vagy pf-dot csal?
Van komplett táp és erősítő nyák rajzom az előbb feltett készülékhez ha kell feltehetem ide.
Nem tudom mennyire segit,itt van angolul is, azt talan konnyebb manapsag hasznalni/forditani.
Valamint van Google fordító, virtuális cirill klaviatúrával, csak be kell írogatni. Ez az adatlap kb. 15'.
Altalaban en angol verziot hasznalom ha elerheto, ha nincs akkor jo a cirill betus is, annyira meg emlekszem oroszbol
Jöhet , elfogadom , nagyon köszönöm
Később tudom feltenni. Mindenképpen kimenő kellene. Ha nincs más akkor lehet rádió vagy tv kimenő. Jobb lenne egyet tekerni mert amúgy is keveset ad le a cső és ne vesszen még el ebből is sok a kimenőn.
Értelek. Akkor nekem csak annyi kellene hogy hanyas huzal(ok)ból, mennyit, mekkora vasmagra. Még valami.: mien kialakítású a legjobb?
Nekem 5cm2-es vason a primer 2x1600 menet 0,15mm huzal, a szekunder 125 menet 0,6mm huzal 8 ohmra. A szekunder a két primer közé tekercselve.
JAJJDEJÓ! A régi pénztárgépnek a hipersil trafója ugyan ilyen
megnéztem, csak a kondenzátor volt-értékek nem tiszták :-S meg hogy a C-menne a 6.-lábra? vagy oda kell a trafó? (azért írtam hogy kapcsolási rajz alapján jobban elmegyek :-S de így is köszönöm
Amit viszonylag könnyen meghatároztam:
Fűtőfeszültség 10,8-tól 14,5-ig. Fűtőáram 0,64 A-tól 0,77-ig. Anódfeszültség max. 1000 V. Katódáram 230 mA. Meredekség 3-5 mA/V Ház külső hőmérséklete max. 200 C_fok. Rácskapacitások... Magasság, átmérő, de ez a legkevésbbé fontos. Teljesítmény 40 W Katód feszültsége a fűtéshez képest: +100, -200 V. Segédrácsteljesítmények 5 és 1 W. Nem volt kedvem megkeresgélni, pontosan melyik segédrács.
A bemeneti csatoló 100nF kondi 100V-os, a másik ami trióda és a pentóda között van az 400V-os. 1nF 63V-os. 100µF-ok 16 Voltosak, 47µF-ok a táp panelen 400V-osak. A pont a táp panelen megy a kimenő primerjére amenek a másik fele megy a cső 6-os lábára. B és C megy az erősítő panelre értelemszerűen. A visszacsatolás a szekunderről megy az 1nF 2,2K párhuzamos tagra és a GND-re.
A hozzászólás módosítva: Júl 2, 2016
A segédrács (grid2) max. 5W, a vezérlőrács (grid1) max. 1W, anód 40W disszipációt visel el a megadott élettartamban. Hasznos adat még a lehetséges előfeszültség (bias) is. A max. anódfeszek az adócső alkalmazásra vonatkoznak - hangfekis alkalmazásban az ált. paraméterek ajánlatosak.
Itt van róla hangfrekis beállítás igaz a P50 csőre de az a GU50 megfelelője.
Köszönöm Szépen az információt.
![]() ![]() Ma azt építettem meg amit feltöltöttem , de meg se akart mukkanni, pedig szépen be volt fűtve meg minden ![]() De holnap ezt fogom megépíteni, hátha sikerülne ![]() ![]()
Biztos vagyok benne hogy nem kötöttem el! Sebaj, holnap megint megpróbálom , egy másik kapcsolással, amit itt kaptam djhans-tól
