Azt meg tudod mondani, hogy milyen üzemmódba hogy van kötve a mosógépben a motor? Az állórész közösítve van, így jön ki a 4 kivezetés (álló+álló-forgó+forgó) Alapötletem az, hogy mosáskor rövidrezárt állórészt használnak, míg centrifuga módban sorosmotor (nem pont mint ahogy rajzoltad, hanem hogy az egyik állórészt összekotik a kommutátorral...) Szerinted így megállja a helyét? Illetve ha van esetleg kéznél ilyen motorod, meg tudnád mérni mekkora az állórész és a forgórész ellenállása? (valószínűleg az enyém le van égve, ha igen veszek egyet-mosógépbe lesz) Segítséged előre is köszönöm.
Először azt hittem a dob mögé esett valami, az kerreg! Aztán mikor lekerült az ékszíj akkor vettem észre, hogy a motor kerreg szabályosan mint egy kerékpárracsni, oda-vissza szabályosan a fordulattal megegyezően! A mosógép egy hagyományos Bosch masina. Mi okozhatja a hangot?
Valószínűleg elkopott a szénkefe.
Vedd le és nézd meg. Nekem ebben a hónapban ma volt a második ilyen jelenségem. (ilyenkor rendesen szikrázik, tüzel a motor centrifugálás közben)
Közbe kiderült, hogy átütött a motor szigetelése a kommutátornál a ragasztás alatt, így szereztem másikat.
Majd legközelebb megfigyelem az elektronikát, hogy smint kapcsolgat. Lehet hogy feldobok majd róla ide egy skiccet is.
Sziasztok.!
Remèlem jó helyre írok. ![]() Segítsèget szeretnèk kèrni. Van egy Elin tipusú elöl töltős mosógèpem. 7kg. 1600ford centri . Lènyeg az,hogy a gèp tökèletesen ment. Be lett pakolva a ruha. El kezdte engedni a vizet ès meg állt. Nem ír ki semmit se hiba kódot sem semmit. A program váltó kapcsoló világít sárgán ahogy eddig de se legek nem villannak fel, ès mèg a kijelzőn sem ír ki semmi hibakódot. Meg nèztem a 24voltos kört. Táp van. A relèk jók. A szivattyu tiszta nem dugult el. Nem lehet h valami blokkolja ès letilt a rendszer? Vagy esetleg ötletet kèrhetek miket nèzzek meg? Előre is köszönöm
Nem jó helyre írtál. Ez lenne a megfelelő. Ajtókapcsolót nézted?
Nem nèztem az ajtó kapcsolót. De attól lehet az h nem ír ki semmit ès nem reagál semmire? Am ott zárni kène az èrintkezőket? Mert 4kabel fut bele.. Am hallani h bezárja az ajtót ès 30masodperc után nyitja is
Sziasztok. Van egy ARCELIK UM545555f230 (2806850800) 585W 3.1A 10750rpm.
Szeretnem szabalyozhato fordulatu motornak hasznalni egy asztalos gepben. Tudnatok segiteni hogy hogy lehet megcsinalni egy egyszeru szabalyozot hozza?
Egy egyszerű triakos szabályzóval megoldható: Bővebben: Link.
Koszi. atolvasom a temat, meglatom mennyire ertem meg
Azzal a triakos szabályozóval kár foglalkoznod !
Inkább ilyen szabályozót próbálj meg "összehozni"...
A PWM az hasznalhato az ac motorral is megfelelo komponensekkel vagy csak dc motorral? Probalom megerteni az egeszet, de sok dolog nincsen egyertelmuen leirva, vagy csak nekem nem egyertelmuen. bocs az ekezetek miatt de angol a gepem.
a tda1085 ic-s megoldast nem teljesen ertem, meg nincs is ilyen icm itthon, de http://www.hestore.hu/files/tda1085cg.pdf ebben a shematic jo lehet? viszont a triakos megoldas jo lehet, az van is itthon eleg sok, es eleg eros is. csak egy shematic nekem sajnos meg keves ahhoz hogy meg tudjam csinalni. Pl nem ertem hogy hol csatlakoztatom a motort, tudom nagyon lama ![]() A hozzászólás módosítva: Márc 3, 2016
Üdv idavid84, a fórumban többször és jól leírták. megpróbálok segíteni remélem sikerül.
A TDA1085C IC az egyik legjobb megoldás, mivel fordulatszámot tart, a sima triakossal ellentétben, aminél a terhelés hatására lecsökken a fordulatszám. Ha nem értesz eléggé az IC-s áramkörökhöz, akkor próbálj meg készen venni egy szabályozót, pl. AWG327-es mosógépekben ilyen van. Kifutott típus, talán hulladékudvarban is akadhatsz kidobott példányra, amiből kiveszed a motor vezérlő panelt, de mosógépbontóban is próbálkozhatsz, 4000 Ft körüli áron szokott lenni. Fixen tud 3 fordulatszámot (mosófordulat, centrifuga 500-800), de kis módosítással potméterrel is tudod állítani. Érintésvédelemre odafigyelni!
A PWM, és a fázishasításos (triakos) szabályzás AC (aszinkron) motorok fordulatszám szabályzására csak korlátozottan használhatók.
Az egyenáramú soros motor, (amit univerzális motornak is nevezünk) az működik váltóáramról is, és az ilyen motor szabályozására készült az általad linkelt TDA1085 IC is, ami tulajdonképpen egy intelligens triakos szabályzó. Figyeli a motor áramot, és a motoron levő tachogenerátorral a fordulatszámot is, és ennek függvényében szabályozza a motort. Az általad AC motornak nevezett aszinkron motor tisztességesen csak frekvencia váltóval szabályozható, mert ennek a motor típusnak a fordulatszáma frekvencia függő. Tápfeszültséggel történő fordulatszám szabályzás csak közvetett úton lehetséges, a tápfeszültség változtatása a nyomatékot befolyásolja, és csak adott állandó terhelés esetén lehet a fordulatszámot szabályozni. Terhelés nélkül mindíg felpörög a szinkron fordulatszám közelébe. A PWM szabályozást használják ugyan a frekvencia váltóban, de nem egyszerű módon, ahogy azt a egyenáramú motorok esetén teszik, hanem segítségével állítják elő a különböző frekvenciájú, szinuszhoz hasonló kimeneti jelet.
Koszi mindenkinek a segitseget, ahogy az idom engedi probalok beszerezni minden alkatreszt az epiteshez.
Fel szeretném hívni a figyelmed arra, hogy valamit elnéztél. Ugyanis az említett motor nem aszinkron, hanem egy univerzális motor. Az adatlapján fel van tüntetve, hogy AC és DC táplálásra alkalmas és hogy egy tipikusan mosógépekhez gyártott motorról van szó.
Szép napot mesterek! Van egy indesit mosógép motorom. Szeretném tudni ismeri-e valaki a bekötését? Hogyan tudnám életre kelteni esetleg irány váltást is megoldani? Előre is köszi annak aki segít.
Ez egy sima univerzális motor. A forgórészt sorba kötöd az állórésszel és már megy is. Terheletlenül hálózati feszültségről ne járasd, mert szétforog. Az irányváltást a forgó, vagy az állórész póluscseréjével tudod megoldani. Már egy autó akkuról is kitudod próbálni.
Szia! Köszi a választ! A soros kötést nehézkes lenne mivel motornak csak 4 kivezetés van emlékem szerint. 2 db kefe 2db álló. Szét kellene szednem?
Akkor itt már megoldhatták a két állórész tekercs soros kötését.
Nem kell, csak az egyik szénkefét a tekercsek végére kötöd és a másik szénkefén és az állórész tekercs másik végén keresztül rákapcsolod a feszültséget.
Hasonló projektbe keveredtem mint az elöttem hozzászoló, úgyan úgy sorba kötöttem a szénkeféket de nagyon gyors forog (12.600) a kérdésem az lenne hogyan tudnám úgy bekötni hogy lassaban forogjon? Az adat táblán van egy 660 szám is 660-tól 12.600 lehet szabályozni? Köszönettel Laci
Ezt sehogy nem tudod bekötni kisebbre Elektronikával lehet leszabályozni.
Értem, köszönöm!
Például egy porszívóból kitermelt elektronikával.
Sziasztok. Hozzám került egy Candy motor. Szeretném megtudni a bekötését.
5 lábon csatlakozik 12 3 45 A 3-as láb a közös pont. Ehhez képest mért ellenállások: 3-1 62 Ohm 3-2 62 Ohm 3-4 29 Ohm 3-5 54 Ohm Gondolom 3-1 és 3-2 a mosás előre és hátra. Melyik lehet a centrifuga? Melyikre és hogyan kötöm be a 12,5 µF-os kondit?
Ez a bekötés nem lehet hogy neked is jó? Bővebben: Link Ha nem akkor fotózd le a tiédet, mert így a leírásból nem értem, hogy mi hova.
Valaki tud ajánlani rendes, megbízható mosógép szerelőt Budapesten? A javítandó mosógép a XVII. kerületben van. Előre is köszönöm! |
