Fórum » Propeller Clock
Találtam vezetéket pici DC 12V reléből. 0.05mm es.
Gyártok gyorsan egy pödrőgépet ![]()
Ilyesmi lenne ez le van lakkozva nem túl szép de lehet ennél szebbet is csinálni. Ez 5 menet belülről kell indulni a tekercseléssel és úgy haladni kifelé.
Jól néz ki. Közben kész a litzém
A PCB-n egy SO8 as dual mosfet lesz, épp elfért.
Nem lóg ki.
Viszont nekem csak 0,45mm a horony mélység és nincs 1 mm a szélessége. A ragasztók melegítésre megpuhulnak, nem kell sajnálni a hőlégfúvót tőle, addig kell melegíteni amíg könnyen le nem válik. A csapágyat ajánlott kivenni, ne follyon ki a kenőcs. A litze jó ötlet valóban, mivel nem olyan sprőd. A pllanatragasztóvan úgy jártam, hogy minden ragadt mindenhová, csak a huzal a ferrithez nem. Lehet én bénáztam.
Szétszedtem
![]() Semmivel sem nehezebb a tömör dróttal megcsinálni.(le se vettem a ferritet). Most már nem súrol. Nagyon vigyázni kell hogy ne kenjük össze a tetejét a ferritnek mert a hézag csak pár tized magok közt. Könnyű elbacni.....cserébe nehéz levakarni.... ![]()
Kissé vastag lett a litze az volt a baj szerintem.Persze a tömörrel is meg lehet tekerni csak a litze jobban kezelhető a kivezetéseknél lehet szépen igazítani.A hézagot nyugodtan meg lehet növelni pár tizedet ha szükséges (egy kis alátétet teszel a tengelyre) mert nem fog sokat változni a hatásfok a W-Power esetén.
A hozzászólás módosítva: Júl 15, 2016
Akinek esetleg problémát okozna, hogy milyen Hall szenzort tegyen a rotorba azoknak egy kis segítség. Két típust próbáltam eddig, az egyik a HI401-es amit pc táp ventilátorból lehet bontani a másik meg a lomexba is kapható SO8 tokozású szenzor A3425 ,cikkszáma meg, hogy könnyebb legyen megtalálni [56-03-08]. Ez utóbbinak az első 4 lábát kell használni az 5-6-7-8-as lábát szabadon kell hagyni.
Bekötése 1-es láb:Vcc 2-es láb:Output A 3-as láb:nincs bekötve 4-es láb:Gnd Ez mind a két szenzorra érvényes. Ezzel kapcsolatos kérdést többet találtam ,többek között az enyém is benne van ![]()
Dízelmotor jó a Teslába?
![]() Ugye nem. Ezek nem olyanok mint a műveleti erősítők. Sajnos a regiszterek nem stimmelnek ,a címe is más ,így nem tudod helyettesíteni. Hacsak HP41C nem írta bele a támogatást a programba.
A Teslának az első/hátsó csomagtartója igen tágas szerintem jó lenne bele...
![]() Egyébként köszönöm az infót. ![]()
Valaki be tudná linkelni az utolsó a zip packot a Patexati-féle 886-os SMD órához? Fájlkeresővel nem nagyon találtam és nem tudom pontosan melyik az ![]()
A Teslához nem értek....
Mivel csak 2 byte "User RAM" van benne, nem írok ISL1208 verziót.
Micsoda veszteség
![]() Mármint a tesla. Írhattál volna nekik rendes progit az autopilothoz....eléggé bénáznak.... A hozzászólás módosítva: Júl 22, 2016
Jó lesz
![]() .Én műhelyt fejleszem újítom a télre ![]()
Nem tudom tesztelni
I'm building the 886 and I understood everything, except for the "Data" pad on the rotor led part. Can someone explain me what is that for?
Micro wpower teszt 3.
Alig van áramfelvétel és nem melegszik semmi még csak nem is langyít ![]() Bővebben: Link
Örülök,hogy sikerült
Kell valami asztali tartó állványt kreálnom neki mert az állórész tömege kisebb mint a forgórészé így elég problémás mikor forgatni akarom. Valami tripod féle tartóra gondoltam de lehet még annak is kicsi lesz a tömege.
Igen ezt old meg nehogy összetörjön,valami nehéz talpféle kell!Videofej brutálisan erős nehogy túlpörgesd mert leszakadnak a ledek.
10es kazánlemez tap , 20cmx20cm , közepéből 10es betonvas feláll , ehhez rögzítve a motor
Erre én is gondoltam csak nem tudtam módodban áll e elkészíteni.Nem biztos,hogy középre kell a gömbvas szerintem kicsit hátrébb tedd hacsak már nincs kész.. Nekem nem nagy ügy mert van egy kisebb lakatosműhelyem is sok földi jóval csak egy kis eszterga hiányzik (és sajnos fog is egy darabig anyagi okokból..)
A hozzászólás módosítva: Aug 10, 2016
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
