Lehet tényleg az lesz.. Nálam még mindig nem hűlt le bent a lakás.
![]() Amúgy azért kellett leállítani az 1-es blokkot, mert élesztettem az új erősítőmet, és kicsit megrángatta a hálózatot.. ![]()
Á nem! Én próbáltam a ZPM-et feltölteni, de valami nem stimmelt.
![]() Nálunk délkeletre és északnyugatra nyílnak az ablakok. Jól át szellőzik a lakás. Idézet: „a ZPM-et feltölteni” Az micsoda? ![]() A hozzászólás módosítva: Júl 15, 2016
Zero point module. Neked nincs olyan???
Őszintén bevallom: nincs.
![]() Googliban utána néztem, ez valami cucc a Csillagkapuhoz. Ez látja el energiával, vagy mi? ![]()
Nagyker kb 28e ftért adja, ha gsm ben csinaltatod akkor plusz munkadíj, de ha vadászol valahol valami alaplaphibásat nem nehéz kicserélni, a youtube televan ilyen videokkal.
Arra sincs szükség, legalább is nálunk 21C° van.
Micsoda hőség. Itt 15,4° fok van és szakad az eső.
Na, mostanra nálam sincs már hőség, fel kellett venni egy pólót.
Azt szeretném kérdezni, hogy az IGO-ban ellehetne-e menteni úgy útvonalat, hogy csak megyünk és nincs útvonal megtervezve és úgy elmenti az útvonalat aztán pedig be lehessen tölteni az IGO-ba, hogy ugyanazon az útvonalon menyünk megint? Mert most elvezet valaki de aztán, hogy ne keljen vezetgetni hanem GPS-el. Van ilyen funkció az IGO-ba vagy valami mással lehet? Üdv.
Ha valaki elvezet a célhoz, nem elég csak azt elmenteni?
Na, eddig tartott, most megint le kellett venni.
Mármint nem az eső tartott addig, hanem a póló viselése.
![]() Az eső azóta is esik...
Egy kémény nyíláson szeretnék két gázkészüléket (átfolyó vízmelegítő és cirko kazán) üzemeltetni. Lehet e kapni olyan alulemez füstcső elemet amivel ez megoldható?
Igen: úgy hívják, hogy csappantyús elágazás (magyarul: suber
Nagy valószínűséggel szabálytalan és veszélyes is az, amire készülsz.
Ha nálam 22 évig működhetett (évenkénti hivatalos ellenőrzéssel) akkor tán nem. Csak a reteszelés az előírás.
Pedig fogadni mertem volna rá, hogy tilos az ilyen. Legalább nem keltem fel hiába.
El tudok képzelni olyan helyzetet, amikor a kazánnak és a vízmelegítőnek egyszerre kellene mennie, ilyenkor mi a helyzet?
Ez nem fordult elő a leghidegebb télen sem (már hogy fűteni kellett volna gyerekfürdetés közben). A lakás elég meleget tárol, hogy azalatt ne hűljön le, míg eresztem a meleg vizet. Pedig régi, redőnyös redőnytokos, szabad gangra nyíló, kétszárnyú, szimpla ajtós lakás volt. Olyan "jó" légcserével, hogy zárt ajtók mellett megindult a gyerek-papírforgó a szobában.
Jelenleg is egy kéménybe vannak kötve két lyukban. A két lyuk egymás fölött van, kb 10 cm-re egymástól. Mindkét készülék kimenetén bimetál működtetésű pillangószelep van. Bizonyos hőfoknál kinyit/lezár. A kazánt tudom reteszelni, ha megy a vízmelegítő. Viszont nem.
Mit: "viszont nem"? Ez csak egy 2 eres drót, ami által keresztbe reteszelhető a két készülék.
Kéményseprőknek van egy "ellenőrző listája", ott vannak ilyen kipipálandó dolgok.
Például esetemben szagelszívó, nyílt égésterű kandalló. Ekkor kell a reteszelés, nehogy ha télen begyújtok a kandallóba, akkor a konyhai szagelszívó visszaszívja a füstgázokat. Az más kérdés, hogy az ELMŰ honlapján kis keresés után meg lehet találni, hogy milyen szabályokat kell betartani, vagy melyek a feltételek hogy elfogadják. Ugyanezt kémény esetén halandó ember ![]() Bár ebben valószínűleg közrejátszik az is, hogy még felmenőimet tekintve is több volt a villamos, mint a kéményes szakember ![]() Ugyanakkor szerintem PJG mesternek azzal lehetne a legtöbbet segíteni, ha granpa leírna/lefényképezné a konkrét reteszelés megvalósítását...
Ezt az előírást a gázosoknál lehet megtalálni. Nehezen tudnám lefényképezni, mert az új tulajdonos mindent kicserélt. Nála már kombi van. A reteszelés: itt behúz, ott elejt; vica-verza. Ezt PJG mester megoldja séróból.
Nem tudtam, hogy a reteszelés szabályos (hibalehetőség [?]). Úgy gondoltam, egy kémény, egy eszköz. Itthon nincs ilyen kérdés.
