Igen tudom, csak épp a hozzá szándékozott szenzor adatait fogom elkérni, és akkor mehet a kutatás tovább .
Egy invertert szeretnék megjavítani és úgy tűnik a képen látható valószínűleg FET megadta magát. Nem találok hozzá adatlapot. Esetleg tudnátok segíteni, hogy mi is ez? Csatolom az inverter adatlapját is. Köszönöm.
Üdvözlök mindenkit! Egy Vetyerok 2 hengeres csónakmotor tirisztoros gyújtás hibája a következő : csak az egyik hengernél van szikra, a tirisztorokat felcseréltem egymással , ugyan az volt a helyzet .. ugyanannál a hengernél nem volt szikra,a gyújtótrafóra menő 2 vezetéket felcseréltem .. akkor a másik hengernél volt szikra ezzel végül amatőr szinten műszer meg tirisztorkimérés nélkül arra jutottam,hogy nem a gyújtótrafó és vagy a tirisztor hibás ,utána kiforrasztottam a diódákat és találtam egyet ami mindkét irányba átenged. lehet ,hogy ez lesz a ludas. Igen ám de mit tegyek be helyette?
azon amit kiforrasztottam nincs semmi azonosító a neten találtam hozzá kapcs rajzot is adatokkal , csak a megnevezett dióda számát beírva nem találtam ilyet ,illetve mindenféle hülyeséget dobot ki a gép Ez Ügyben kérném a segítségeteket hogy mivel helyettesíthető? 400V 0,7A 30A 1F előre is köszönöm a segítségeteket!
KD209 . Bármilyen 1A 400V dióda jó lesz oda.
közben találtam egy katalógust: de ott ezek az adatok vannak megadva a rajzon szereplő dióda az alsó cirill betűs rész 5.pont: KD209A http://elektrotanya.com/files/forum/2010/01/Orosz%20gy%C3%A1rtm%C3%...us.PDF
A táblázatban amit most találtam Megnéznéd ? Ott 700 mA(6A) szerepel . a rajz magyar szöveges részénél mi az a 30A?. Köszönettel! Wick
Meg mindig nemjutottam elörebb. SMD elko erteke mi lehet?
Üdv ismét!
A dióda volt a rossz. Kivettem egy diódát egy kb 40 éves NDK mosógép programkapcsoló szinkronmotor táptekercséről, beraktam a rossz helyére,és hála istennek működött, azaz van szikra mindkét hengernél.. addig kellet ,hogy kipróbáljam amíg nem szerzek egy 400 voltosat de holnap indítópróba lehet hogy jó lesz bele az is mert régen inkább túlméretezték a dolgokat. Majd kiderül. Azért vicces hogy egy kb 40 éves Keletnémet alkatrészt sikerült raknom egy 1984 gyártású CCCP-s gépbe. További szép hétvégét és jó nyaralást( helyettem is )mindenkinek!
Ez mi?
Esetleg a tipusát nem tudod?
Mennyit ér egy ilyen?
Sziasztok!Kérem a segítségeteket egy modem tápegység 15 v a képen jelölt helyen milyen alkatrész van lefüstölt csak a lábak maradtak benne azokat ki vettem.
üdv: nem tudom csatolni a képet A hozzászólás módosítva: Júl 31, 2016
Tippre, valami ntc lehetett, de ehhez nem ártana látni a környezetet is, konkrétabban a nyák rajzolatát.
Üdv! Jobb minőségű képet nem tudnál készíteni? és esetleg a másik oldaláról is és akkor biztos tudnak neked segíteni.
Ezektől jobb nincs talán holnap nappali fénynél
hasonló volt mint a dioda fekete darabok voltak és állóra volt beforrasztva mint a dioda A hozzászólás módosítva: Júl 31, 2016
Komolyan azt várod, hogy ezen a képen bármit is felismerjünk? Ha telefonnal fényképezel, akkor legyen sok fény és messzebbről fényképezz, tehát olyan távolságból amire még képes fókuszálni az a szerencsétlen masina, majd paint-ben vágd ki a képből a releváns részt és azt mentsd le és töltsd fel.
Ha nincs rajta jól felismerhető azonosító, akkor nem sokat ér és legfeljebb az alkatrészeit lehet használni.
Remélem ez a kép már jobb .
Bővebben: Link Hat kilométeres karakterhalmazból linket varázsoltam. A link gombbal te is megtudod csinálni! -moderátor- A hozzászólás módosítva: Aug 1, 2016
Amikor hozzászólást írsz, ott van egy [LINK] gomb. Használd bátran, nem vírusos.
Nem lehetséges ,hogy varisztor helyezkedik el a piros karikában
model:3A-152WT 15 V A hozzászólás módosítva: Aug 1, 2016
Varrisztor lehetett csak a feszültségében nem tudok segíteni így, de ha az egyenirányított nagyfesz után van akkor nagy feszültségű kell, de ha ez tönkrement könnyen mehetett más is és lehet drágábban jössz ki mintha bemennél és vennél egy új tápot, ami tuti nem égeti szét a készüléket.
Attól függ, párhuzamosan, vagy sorosan van-e a graetz-el...
Ha sorosan - lágyindító NTC, ha párhuzamosan, akkor varisztor, ami graetz előtt 275V-os szokott lenni.
Eléggé valamilyen vezérlőnek tűnik. Amiket én láttam, hasonló felépítésű paneleket, azok nagyobb gépet vezéreltek: papíripari vágó stb. Ha tudod mihez kell - lehet, hogy sokat ér. Ha nem, akkor egy fillért sem. Honnan származik, mi az előélete? Az sokat elárulna.
Mindenkit üdvözlök! Szeretném megkérdezni,hogy találkozott-e már valaki ezzel az alkatrésszel?
Ez,egy négylábú orosz (szovjet?) JFET. Sajnos a kínai mindentudó műszerem, a lábkiosztást kölönbözőképp értelmezi, tehát nem ér semmit. Ez van ráírva: 3ДХ2' Magyarul 3DH2, esetleg ZDH2. Tudna valaki segíteni? Akarok építeni egy antennaerősítőt, szerintem ha katonai cucc, ez pont jó lesz!
Üdv Mindenkinek!
Meg tudná mondani valaki a csatolt képek alapján, hogy mi ez a készülék?
Egyik lába a házzal kell,hogy kapcsolatban legyen,ez az árnyékolása,multiméterrel kimérhető,nulla ellenállást mutat,a maradék hármat próbáld vizsgálni.
Ott sajnos nem találtam megfelelő topikot, a milyen műszer/alkatrész és a kezdők kérdésiből is kitörölték a hirdetésemet. Az a lényeg, hogy rám maradt egy rakás műszer és nem igazán tudom ki tudná hasznát venni.
ITT-Metrix AM-FM mérőegység ITT-Metrix GX 416 AM-FM Szignálgenerátor 66-86 Mhz,144-175 Mhz és 406-470 Mhz-es fiókokkal ITT-Metrix FX 456B Digitális frekvenciamérő 20 Hz-10 Mhz és 10 Mhz-512 Mhz ITT-Metrix SX 466B Szinkronizátor ITT-Metrix PX 426CB Teljesítmény és reflexiómérő 1-50W ITT-Metrix SB 1001 AM-FM Löket és modulációmérő A típusszámok alapján találtam róla az infókat, de hogy mire lehet használni őket, azt már pár kivételtől eltekintve nem tudom. |
