Az elektrotanyán nézz körül ott már beazonosították néhány kijelzőben használatos led tipusát, de jobban jársz, ha egész csíkot veszel.
Csak gyári csíkot, és mindegyik csíkot egyszerre cserélni egy szettben megvásárolva.
![]() Először én se akartam elhinni és én is csak a rossz LED-eket cseréltem, 3 hétig bírta. ![]() Utána az LG szakszevízben, ahol megvettem a gyári csík szettet, azt mondta a szerelő srác, hogy évekkel ezelőtt, amikor bejöttek a LED háttérvilágítós tévék, eleinte ők is próbálkoztak csak egy-egy LED-et, vagy csak egy csíkot kicserélni, de egytől-egyig mindegyiket vitték vissza pár héten belül! Az egyetlen végleges megoldás az összes csík egyidejű cseréje komplett gyári szettre. Ez a neten is le van írva jópár helyen.
Köszönöm a segítséget!, akkor marad az összes LED csík kicserélése!, nem szeretném ha vissza hoznak a tévét. ![]()
Van egy TV nálam, a mainboard BN41-01443A. Tipikus tünet: Először újraindulgatott, mostanában inkább kikapcsol úgy, hogy a piros LED sem világít, ekkor csak a táp elvétel javul meg (nem a 230 kihúzásával, hanem a tápcsatlakozó lehúzásával). Viszont, ha ventilátort kap a háta mögé, akkor sokkal tovább marad működőképes. Nem tűnik táposnak, az összes kondit kimértem benne (kapacitás+ESR)-hibátlanok, a segédtáp kicsi értékűit kicseréltem. Ezek alapján a táp és az eeprom nyűgjét kizárnám. Marad a mainboard valami forrasztási hibája, rosszabb esetben az SOC BGA, vagy hordozó forraszhibája. Kollégák, melyiket tudjátok megerősíteni (vagy cáfolni), merre menjek tovább vele?
A szakadás szerintem egyértelmű, annó a sajátomat úgy használtam fél évig, hogy meg volt görbítve a lap, úgy ment, ha szétesett a kép, picit mozdítottam rajta, majd kapott új main-t.
![]() Areflow ideig óráig szokott működni, de általában kihülésig, másnap bekapcsolva megint ugyanaz.
Ettől félek én is. Jó, nem egy veszedelem az ára, csak hát.. De amilyen forró a két hűtőborda, nem is csodálkozom rajta. A táp bordái is remekül fűtenek, pláne a szekunder felőli, a rakás kondi tövében. Akárhogy is, már kotortam oda egy hosszú életvitelű, kisebb ventilátort, ami 5 V-ról, zaj nélkül meghajtja ott a levegőt, mert ez így biztos élettartam.
Segítségeteket kérném , LGP32-09P táp javításában. A tv nem kapcsol be standby sem villágít. Sajnos én hibát nem találtam első átnézésre , csak feltünt (ice3b0365j) 3.pin-jén a zenerdioda zárlatott jelez. Kizárásos alapon én az ic-re gondoltam hogy hibás hogyan tudnám tesztelni? Az ic-n eddig mért értékek (Vcc)17v , (Cs)17v zenner előtt után is . Szekunder kimeneten 5v megvan a többi nincs.
Ha az 5V meg van, akkor az ICE-nek jónak kell lennie.
Köszönöm akkor valami tanács esetleg mit nézek még meg .
Q101-102 öt és környékét nézd meg , feltéve ha a PFC rendesen megy .
Említett alkatrészeken 12v minden lábon. Ic100-as vcc 12v.
Ha a hálózati oldalon mérsz, akkor a ottani testhez képest mérj!
Készenlétben, vagy, ha az sincs nem megy a PFC.
Simán bedugva mértem nem reagál semmire , készenléti led nem megy a tv-n. Szekunder oldali kimeneten csak 5V mérhető 7,8,9,10 csatlakozó lábakon. Kis segítség nem vagyok szaki PFC jelölést látom a rajzon mi tartozik hozzá mit keressek? Ha iránytadtok mérni tudok , kiszedve tesztelem a legtöbb alkatrészt. köszönöm
Ha 5V készenlét van, akkor a tápnak nincs baja, inkább az alaplap döglött, ha a stby led sem világít.
Az alaplapon (3.3v os feszszabályzó is működik) az 5v-ott végigmértem teljesen a standby led-ig . A pici panelon a ledek, infravevő és egy ic ami vezérli ezeket 5v eddig eljön. Az ic meg kérdés marad hogy kuld-e jelet vissza az alaplap-nak. Egyébként áramingadozás / áramszűnet van nálunk sokszor e miat ment tönkre valószínűleg
A hozzászólás módosítva: Júl 26, 2016
Csak akkor, ha szoftveres a hiba, egyébként semmi köze hozzá. Ellenőrizd, hogy a processzor megkapja-e a tápfeszültségét, ha igen, akkor valószínűleg nem nagyon lehet mit tenni.
Üdvöz[quote][/quote]lök mindenkit.van egy samsung márkáju lcd tv-m ès a mellèkelt kèpen látható dolgot produkálja.a kèrdèsem hogy kijelző hibás e?vagy valami más,ès ha más akkor mi?
Szerencsésebb estben, csak T-con hiba.
Van, volt olyan LCD panel Samu TV-kben, amelyeken a Tcon elhalálozásakor elég gyakran tönkrevágta az LCD mátrix egy részét, de úgy, hogy ott a panel szélénél égésnyomot is produkált. Mondjuk az többnyire zárlatban maradt utána, nem induló Tcont eredményezve. Ez nekem itt kijelzőnek tűnik inkább, de egy Tcon nem olyan drága, hogy ne érne meg egy próbát.
Nem lehet, hogy inkább fordítva történt és a T-con-t nyírta ki a kijelző?
Sziasztok! Keresek egy olyan megbízható embert, aki számlaképesen foglakozik javítással Budapesten.
Szép napot! A következő problémával fordulnék Önökhöz, hozzátok: van egy Samsung LCD tv, a típusa: UE40J5200AW. Nos, van a hátulján többek között 2 db RCA audio kimenet. Össze dugom a Genius 5.1 hangfalszett erősítőjével (mélynyomóval) a megfelelő csatlakozóba de meg se mukkan! A tv menüjében átállítottam a hangot a "Hangszóró-beállítások" menüpontban a TV-hangkimenet-nél tv hangszóróról audio kimenetre, de semmi. Mi lehet a probléma? Vagy mit csináltam rosszul? A segítséget előre is köszönöm!
A leírás alapján csak optikai vagy analóg Jack-aljzatos kimenet lehet a készüléken, RCA nem.
Az a "komponens bemenet" (Y/Pb/Pr)... Bővebben: Link
Köszönöm a hozzászólást.Én kerestem égés nyomokat,de sehol nem találtam semmit.Szóval akkor nem is biztos hogy t-con hibás?Keresgéltem t-con-t hozzá,de ijen 15-ezer ft-os áron vesztegetik.Potyára nem engedhetem meg magamnak,hogy ennyit kidobjak az ablakon.Ha valaki tudna ijet olcsóbban akkor az érdekelhet.
Hoztak egy Technika 40"-os LED-TV-t javításra (904B AW14), készenléti LED 7-et villan, felkapcsolja a háttérvilágítást egy másodpercre, majd kezdi az egészet elölről. Tápot újrakondiztam, feszültségek rendben vannak, szkóppal nézve is tiszták. A main Vestel 17MB82S tipusú. Találkoztatok már ilyen problémával? Merre induljak tovább? Köszönöm
Led villogás száma nem jelent semmit.
inverter hiba vagy háttérvilágítás. Ritka esetben szoftver.
Nem semmi mik vannak, ezek egy boltban újan vásárolt Samsung TV ledjei! Kettő darab szépen meg lett tákolva...
![]() ![]() A hozzászólás módosítva: Aug 6, 2016
