Fórum » Készülékek kapcsolási rajzai
Témaindító: csikosgabi, idő: Máj 6, 2006
Köszi! Attól tartok ez valami nagyobb lesz. Nem 95V a tápfaszem, meg kevesebb a fet a végén az enyémben.
"nincsenek benne a transzformátor feszültségek"
De meg lehet ám mérni - akár egy olcsó műszerrel is. Vagy a kapcsolási rajzból, és a NYÁK-on az elektrolit kondenzátorokból - kikövetkeztetni. Egy 16V-os kondit minden bizonnyal sohasem tesznek bele 30V-tal üzemelő szerkezetbe, mert bizony elég hamar elpukkanna.
"De meg lehet ám mérni" Persze, hogy meg lehetne mérni, ha lenne mit mérni...de ez esetben hiányzik a trafó!
A kapcsolási rajzból "kikalkulálni" pedig igényel némi hozzáértést... A pufferkondik pedig 63, 63, 35 és 16 voltosak. A korekt gyártók 36V-hoz is használhatnak 63V-os elkót, de ugyanezt használhathatják pl. 50 V-os feszültséghez is! A hozzászólás módosítva: Ápr 22, 2016
....még lemaradt az, hogy egyetlen egy kapcsolási rajz van, nyolc darab más-más típusszámú készülékhez.
Szép jó reggelt mindenkinek. Napokban pakolásztam itthon. Lakásfelújitás vége.
Tuti "Q701" van odaírva? Az SM-jében ilyen nem is szerepel...lássuk a fotóját. A hozzászólás módosítva: Ápr 22, 2016
Jó napot. Igen ez szerepel.
Most nézem a sm-t amit küldöt. Ez rx111lbx. Nekem ax 111bk van. Másab sokal. Az enyém nem rádiós. És csak 2db hangfal kicezetés van nem 4. Azért köszönöm. Még keresgélek hátha rá találok valahól.
Szóval "ax", akkor ezt elnéztem... Csak a JVC AX-211BK rajza érhető el...
A hozzászólás módosítva: Ápr 23, 2016
Igen azt én is meg találtam. De az sem stimel hozá.
Igen...valószínűleg jó nyomon jársz. Ha az erősítődet összehasonlítod az AX-142B kapcsolási rajzával... A hozzászólás módosítva: Ápr 23, 2016
Át nèztem. Ez a része stimel. Viszont nincs itthon ilyen tranyom. Bc182 vagy hasolot keresek. Ami doksi alapján stimel. És még egyszer át nézem nehogy legyen még valami zàrlat vagy szakadás. Aztán be kerül az új ic. És teszt. Köszönöm a segitséget. Öeök hála.
Sziasztok kenwood ud 505 kapcsolási rajzot keresek, segítsetek légyszíves
köszi
Sziasztok köszönök minden segitőkész hozzászólást a harman kardon ügyben majd még jelentkezem mert még nem oldódott meg.Üdv Mindenkinek!
Üdv Mindenkinek!
Keresem az Elta 4542 órás rádió kapcsolási rajzát. "Gugli" nem segített! Köszönettel...
Sziasztok Ismételten köszönök minden segitőkész hozzászólást.Talán egyszer előrébb jutok majd,az ügyben. Legyen szép a napotok!
Én meg figyelek, hogy ki-kinek-mit válaszol, és miről van szó?
Keresem a Minimixer GA-1 kapcsolási rajzát, google nem segít. Előlre is köszönöm!
üdv kedves tagok volna egy olyan kérdésem hozzátok kellene nem egy robson dx 1000 turbo kapcsólati rajz nagyon fontos volna előre is köszönöm mindenkinek aki seggit nekem
![]() Idézet: „köszönöm mindenkinek aki seggit” Én igyekszem elolvasni a hozzászólásomat elküldés előtt is, után is, mielőtt jól "megseggitenek" ![]() Idézet: „üdv kedves tagok volna egy olyan kérdésem hozzátok kellene nem egy robson dx 1000 turbo kapcsólati rajz nagyon fontos volna előre is köszönöm mindenkinek aki seggit nekem” Az a része, hogy ugyanazt csak egy helyen kérdezünk, az meg volt-e már a regisztrálásnál? ![]() A hozzászólás módosítva: Aug 19, 2016
Majdnem biztos hogy nem fogsz találni, de ha a végfok javításához kellene, nem lehet annyira bonyolult hogy ne lehessen visszarajzolni.
A 80 méteres sávra épült MHSZ REKI adóvevőhöz keresek kapcsolási rajzot. Köszönöm mindenkinek a segítséget! A hozzászólás módosítva: Aug 28, 2016
Helló ! Keresek kapcsolási rajzzal ellátott gépkönyvet, de legalább is kapcsolási rajzot EMG-1644 (vagy TR-5260) DFT frekvenciamérőhöz.
Minden segítséget köszönök.
Tud valaki ehhez a kapunyitó panelhez rajzot? Előre is köszönöm!
Kapcsolási rajzot?! ![]() Bekötését meg valamelyik kapunyitós fórumban biztosan megtalálod... Kezdetnek csak ennyit...
Mit írtam rosszul? Pár alkatrész kiégett és azért kellene rajz.
ETA 7400 Porszívó kapcsolási rajzát keresem. Szeretném feléleszteni a régi porszívót, amiből hiányzik a szénkefe, mert több éve a szerviz nem javította már meg. Az új szénkeféket megszereztem, de nem tudom szín szerint hogyan kell bekötni. Segítséget kérek! Előre is köszönöm Gyula
Beleteszed a szénkeféket, rákötöd a 230 V -ot és kész. Mindegy melyik a fázis, és a nulla.
Elvileg, ha lebontottad a kefehidat, akkor lehet fordított forgásirány, de ez nem valószínű, mert az állórész tekercsek kivezetési nem egyforma hosszúak. Ha mégis, akkor a állórész kivezetéseit felcseréled. |
