Lapozás: OK   14 / 138
(#) Attila86 válasza cua hozzászólására (») Aug 25, 2016 /
Na de ha jól értem te a google.com kezdőoldalát kéred le. Én csak a headert!
(#) cua válasza Attila86 hozzászólására (») Aug 25, 2016 /
Nem, a "-I" kapcsolo csak a headert keri le.
Ja... Akkor nem a wifi modul meg a PIC a hibás. Viszont nem örülök a dolognak mert a végcél az lenne hogy bár bájtnyi adatokat küldjek 40ms-onként hogy a másik oldalon 25FPS-el tudjon frissülni a kép és így folyamatosnak tűnjön. Egy szkópképernyő-szerű dolog lenne ez. Mondjuk nem a google-com-al beszélgetnék hanem egy PC-n futó programmal.
Hasznalj UDP kapcsolatot adatkuldesre. A TCP tul sokat kommunikal ami sok esetben felesleges. Ellenorizd mondjuk tcpdump-al vagy (a kenyelmesebb) wireshark-al.
Az UDP szerintem itt nem lenne jó mert nem megengedhető hogy rossz adat menjen át. Na mindegy, majd agyalok még ezen...
Közben belefutottam egy másik problémába:
Lekérdezem az ESP8266-nak az IP-címét és a saját tartományán belül próbálnám végigszkennelni hogy melyik címen kap választ egy programtól (ami a számítógépemen fut).
Elküldi a PIC a wifi modulnak az "AT+CIPSTART="TCP","192.168.0.0",1500" parancsot, erre az ESP8266-tól ezt a választ kapja:
„AT+CIPSTART="TCP","192.168.0.0",1500
ERROR
CLOSED”
Azért kapja ezt a választ mert a 0-ás végű címen nincs semmi a hálózaton. A probléma az, hogy az üzenet végén van egy ERROR és egy CLOSED is. Ugyanis a mikrovezérlő UART vételét úgy írtam meg hogy akkor tekinti befejezettnek a vételt ha a végén vagy "OK" van, vagy "FAIL", vagy "ERROR", vagy "CLOSED", vagy esetleg ">". Azért ezeket figyelem, mert ugyebár normális esetben ezek lehetnek az ESP8266 üzeneteinek a végén. Kivéve a fent idézett esetben, ahol van ERROR is és CLOSED is. A programom az ERROR-nál már úgy veszi hogy befejeződött a vétel és engedi tovább futni a főprogramot, amely annak tudtában hogy az ESP8266 ráér (legalábbis szerinte), rögtön küldi is a következő parancsot: "AT+CIPSTART="TCP","192.168.0.1",1500". Erre az ESP8266 azt mondja hogy ő most nem ér rá. Végül elküldi ismét az ERROR CLOSED üzenetet de azt ő még a 0-ás végű IP-címre érti, a mikrovezérlő viszont azt hiszi hogy ez a válasz már az 1-es végűről szól.
Van több ötletem is a probléma megoldására de egyik sem a legelegánsabb. Bele futott esetleg más is ebbe a problémába?
(#) cua válasza Attila86 hozzászólására (») Aug 26, 2016 /
A konkret problemara nem tudok valaszt, viszont az eredeti kerdest en inkabb UDP broadcast message-el oldanam meg.
Szerintem elegansabb, mint scannelni a subnetet.
(#) Attila86 válasza cua hozzászólására (») Aug 26, 2016 /
Igen ez jó ötlet, csak az a baj hogy UDP kapcsolat esetén hiába kapja meg broadcast-tel az egész tartomány az üzenetet, válaszolni nem tud rá hiszen UDP. Vagy váltogatni kell hogy mikor ki legyen a szerver és ki a kliens, vagy az UDP és a TCP közt kellene váltogatni valahogy...
(#) Attila86 hozzászólása Aug 26, 2016 /
A "station" módban az ESP8266 csatlakozik egy wifi hálózathoz, "softAP" módban őhozzá csatlakoznak, de mi az a "softAP+station" mód?
(#) cua válasza Attila86 hozzászólására (») Aug 27, 2016 /
'Egyszerre' AP es kliens.
Ez egy nagyszeru feature, csak sajnos limitaltan mukodik.
A limitacio alatt azt ertem, hogy csak egy hardware (csatorna) van, tehat a beallitasok egy resze adott, nem tudod kulon, kulon beallitani.
Ez nagyon fontos es tervezni kell vele. (pl a csatorna kivalasztasnal)
(#) Attila86 válasza cua hozzászólására (») Aug 27, 2016 /
De lehet külön MAC és IP cím az AP és a kliens részen is softAP+station módban?
Nem tudok hiteles valaszt adni, de gondolom igen, mivel a doksiban csak a radios csatorna volt emlitve mint szuk hardware keresztmetszet. Legalabbis en csak arra emlekszem, a MAC es az IP pedig software beallitas.
(#) Skori hozzászólása Aug 28, 2016 /
ESP8266-al, mint webszerverrel, próbálok egy képet elküldeni az alábbi program részlettel:
  1. -- ...wifi csatlakozás ok
  2.
  3. function wwwserv(conn)
  4. conn:on("receive", function(sck, payload)
  5.   print(payload)
  6.   sck:send("HTTP/1.0 200 OK\r\nContent-Type: image/jpeg\r\n\r\n")
  7.   file.open("teszt.jpg", "r")
  8.   filesize = file.seek("end")
  9.   pos=file.seek("set")
  10.     while (pos < filesize) do
  11.       sck:send(file.read(512))
  12.       pos=file.seek("cur")
  13.     end
  14.
  15.   file.close()
  16.   print("file elküldve: ",pos)
  17.   end)
  18.   conn:on("sent", function(sck)
  19.      print("SCK: CLOSE ")
  20.      sck:close()
  21.      end)
  22. end
  23.
  24. srv = net.createServer(net.TCP,30)
  25.     srv:listen(80, wwwserv)
Egészen kis méretű képek esetén jól működik, de (sacc) 2...3kbyte feletti fájlméret esetén megszakad a kép küldése. Hibaüzenetet nem kapok. Van valakinek ötlete mi lehet a gond?
A képfájlt természetesen előtte feltöltöttem az ESP-be
A hozzászólás módosítva: Aug 28, 2016
(#) gyoran válasza Skori hozzászólására (») Aug 28, 2016 /
Emlékeim szerint a LUA és ESP nem buffereli az adatok küldést.
Azaz egy küldés alatti adatra nem szabad másik adatcsomagot küldeni.
(#) gyoran válasza gyoran hozzászólására (») Aug 29, 2016 /
Pontosabban: valamennyi buffer nyilván van, de a küldés nem ellenőrzi, hogy az előző küldés már befejeződött-e.
A másik hiba, ami nálam volt, holgy file beolvasásnál limitált a beolvasható byte-ok mérete, kb 1k után lemarad a többi. De ha jól látom, Te ezt megoldottad.
(#) Skori válasza gyoran hozzászólására (») Aug 29, 2016 /
Tehát akkor jól gondolom, hogy a fájldarabok küldését az alábbi után kellene beépítenem a programba?:
  1. ....
  2. conn:on("sent", function(sck)
  3. -- ide jönne a fájl további  darabjainak elküldése (a "receive" után meg mondjuk csak fejlécet küldenék)
A másik kérdésem: Mivel nincs file azonosító, egyszerre csak egy fájl lehet megnyitva? Vagy ha megnyitok egy másik fájlt, majd bezárom, akkor a korábban megnyitott fájl még nyitva van?
(végülis ki lehet próbálni mi történik, de hátha valaki kapásból tudja a választ)
A hozzászólás módosítva: Aug 29, 2016
Amúgy ESP12 esetében kb. mekkora memória áll rendelkezésre a LUA változóinak számára?
(#) Skori hozzászólása Aug 29, 2016 /
Most már működik a kép elküldése, az alábbi kódrészlettel:
  1. function wwwserv(conn)
  2.   conn:on("receive", function(sck, payload)
  3.     -- print(payload)
  4.     sck:send("HTTP/1.0 200 OK\r\nContent-Type: image/jpeg\r\n\r\n")
  5.     file.open("pled.jpg", "r")
  6.     filesize = file.seek("end")  filepos=0 file.seek("set")
  7.   end)
  9.        if (filepos < filesize) then
  10.           sck:send(file.read()) filepos=file.seek("cur")
  11.        else
  12.           file.close() sck:close()
  13.        end
  14.    end)
  15. end
Ez viszont nagyon lassú, egy 40kb körüli képfájl majdnem 12 másodperc alatt jön le. Ez ennyit tud, vagy gyorsabbá lehet tenni valahogyan?
(#) gyoran válasza Skori hozzászólására (») Aug 29, 2016 /
Az ESP8266-nak 96kB-os DRAM-ja van, nyilván ezt másra is használja.
Gondolom a HEAP-et, ha megnézed, megkapod a szabad memória mennyiségét.
Egyébként valahol azt olvastam,hogy maga a LUA nem korlátozza a változó méretét.
Az a baj, hogy én nem vagyok LUA-s profi, csak játszottam vele (ESP01 és most ESP12F)
De pont ezekbe belebotlottam. Ráadásul mindig azt hiszem, hogy már értem mi mit csinál aztán rádöbbenek, hogy nem.
Egyébként én azon gondolkoztam, hogy talán egy változóba a teljes filet beolvasni, aztán elküldeni egyszerre talén működne. 40 KB viszont akkor is sok lenne neki. Láttam valahol egy forráskódot, ott a kép egy link mögött valami fileszerveren volt, és a LUA csak a linket rakta fel.
(#) cua válasza Skori hozzászólására (») Aug 29, 2016 /
Igy vaktaban (ilyen iranyu tapasztalat nelkul) azt hiszem nem pont warez szervernek szantak ezt a modult
Pi Zerora dugva kb 3MBit korul prodikalt, azt hiszem ezt nevezhetjuk tiszta atvitelnek. Ez a download volt, felfele talan a fele, de nem emlekszem pontosan.
(#) gyoran válasza cua hozzászólására (») Aug 29, 2016 /
Hát igen, ez nem nagy adatmennyiségekre való.
Én egyébként olyasmin gondolkozom - tulajdonképpen már kész is, csak még játszom vele - hogy bizonyos alapvető házautomatizálási funkciókat meg lehet valósítani vele.
Pl. este, mikor hazamegyek bekapcsolom a világítást, lekapcsolom az öntözést vagy feljebb tekerem a termosztátot. Tudom erre vannak cél hardverek, de ez bármilyen browserból kezelhető, nem kell letölteni hozzá valami app-ot, ami aztán ki tudja mit csinál még, és pont azon a telefonon nincs fent, ami éppen kéznél van.
Cserébe nincs snikk-snakk, designos felületek csak két gomb.
(#) cua válasza gyoran hozzászólására (») Aug 29, 2016 /
Bevallom en a hobby kategoriaban nem tudom/akarom onalloan hasznalni Ez nem azt jelenti, hogy ertelmetlen(!), hanem hogy amit en csinalok ahhoz keveset tud es tul sok energiat kell befektetni a tanulasba, megismeresbe.
Sokkal egyszerubb ha fogok egy $5 Pi Zerot, radugom ezt a modult es egyutt hasznalom. Ebben az esetben abban programozom amiben a legcelszerubb, raadasul ott van keszen profi webszerver, sftp szerver vagy akar local sql szerver is.
Masik veglet amikor pic moge illesztem, ebben az esetben altalaban csak nagyon minimalis kommunikaciora van szukseg, cserebe ott a sok periferia a mar ismert kornyezettel.
(#) Skori válasza cua hozzászólására (») Aug 30, 2016 /
Szoktam időnként Rabbit RCM6700 és RCM6710-el dolgozni, ez egy apró uC, ethernettel és saját fejlesztő környezettel. Csak az összehasonlítás kedvéért: ebből egy 23kB-os kép 100....300ms alatt jön le. Igaz, kissé drágább mint az ESP...
A hozzászólás módosítva: Aug 30, 2016
(#) cua válasza Skori hozzászólására (») Aug 30, 2016 /
Hat az RCM-ek boven $200 felett vannak errefele, ez nem osszevetheto a es8266 $4 vagy a pi zero $8 araval (ezek az arak NZ dollarban vannak)..
De persze mindenki azt hasznal amit akar, ami celszeru vagy ami van
Itthonról vásárolva árfolyamtól függően kb. 10...12eFt egy RCM6700, és kb 12....16eFT az RCM6710. Jó kis cucc, és C nyelvű a fejlesztő környezet, ami azért sokkal szimpatikusabb mint más programnyelvek (legalábbis számomra). Viszont játszani jó lesz az ESP, kisebb feladatokra, kis méretű weboldal megjelenítésével még akár gyors is lehet.
(#) Skori hozzászólása Szept 6, 2016 /
Nehezen tudok megbarátkozni ezzel a LUA nyelvvel. Próbálta már valaki Arduino IDE-vel programozni az ESP8266-ot? Ezt az oldalt kezdtem nézegetni.
Jól értelmezem, hogy így az arduino C szerű nyelvezetét használhatnám?
Ha igen akkor mi történik a gyakorlatban, mit tölt fel az ESP-re az Arduino IDE?
Arra gondolok, hogy ilyenkor a förmvert is átírja, esetleg lua nyelvre fordít az arduino és azt tölti fel?
Esetleg valamilyen bináris kódra fordít?
A hozzászólás módosítva: Szept 6, 2016
(#) sirály12 válasza Skori hozzászólására (») Szept 6, 2016 /
Én kb ez alapján állítottam be: Bővebben: Link
Tökéletesen működik, egyszerű írni benne progit. Bár még csak ismerkedem vele, de eddig tetszik.
(#) TavIR-AVR válasza Skori hozzászólására (») Szept 7, 2016 / 1
Egy kis info az ExpressIf ESP8266 használatról (5 lapon át körüljárva): Bővebben: Link
Az Arduino IDE a processzormagra fordít és a gépikódú HEX/BIN-t tölti fel. A LUA firmware-t lecseréli.
(#) kala1982a hozzászólása Szept 7, 2016 /
Sziasztok, stand alone server módon használom a 01-es verzióját. Egy LEDsort kellene neki kapcsolgatni. Egy tápról megy a LED sorral. Áram alá helyezéskor a modulon világít mindkét LED folyamatosan. Ha a modult lekötöm a LED sorról(4N25+2 tranzisztor+FET->LEDsor) akkor minden oké, elindul minden szépen, utólag teszem a Gpio lábát az optocsatolóra(soros 470ohm) akkor oké minden. A modul bootoláskor kapcsolgatja a lábakat azt látom, itt mi lenne a megoldás? Nagyobb táp puffer? Késleltetés?
(#) mps válasza kala1982a hozzászólására (») Szept 7, 2016 /
Most nem találom hirtelen az adatlapot, de csak egy lábat tudsz teljesen szabadon használni a 01 modulon, van még egy amit ha testen tartasz bekapcsolásról akkor talán spi-ről bootolna.
Ezzel én is megjártam
Megoldás: az opto ledjét ne testre hanem +ra tedd, ha lényeges akkor a kimenetet negáld.
(#) kala1982a válasza mps hozzászólására (») Szept 7, 2016 /
Plusz elektronika nélkül nem lehet? :S Esetleg egy másik optocsatoló? Fordított polaritással kössem be az optocsatolót? Az úgy működhet? Mindjárt teszek egy tesztet.
Következő: »»   14 / 138
