Fórum » Villanykapcsoló bekötése
Témaindító: peti80, idő: Aug 1, 2007
Lapozás: OK   6 / 8
(#) kadarist válasza Paul2106 hozzászólására (») Okt 14, 2013 /
Használj kétáramkörös kapcsolót, ha tartasz a fázis ottlététől. Az érintésvédelem vizsgálatát pedig bízd szakemberre, aki átnézi neked a lakás elektromos hálózatát.
(#) Paul2106 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Okt 14, 2013 /
Nem adtak hozzá vezetéket! És a fém testén a lámpának van egy csavar..és föld jel mellette, szóval tuti itt kéne földelni. A vezetéket én vettem meg, de akkor még nem olvastam ezt a fórumot.. főleg a ez a föld-jel miatt támadt zavar a fejemben, ezért kerestem rá neten a témára, ezt dobta ki elsőnek, ezért írok most. Szóval nekem is nagyon fura hogy miért van rajta az a jel, ha hazamegyek lefotózom.
kadarist, thx az infót, hamarosan jön a szerelő és megnézi.
A hozzászólás módosítva: Okt 14, 2013
(#) szb59 hozzászólása Nov 8, 2013 /
Lenne egy kérdésem a kis szobába energiatakarékos izzót tettem és lekapcsolt állapotban villog?
üdv:Béla
(#) nedudgi válasza szb59 hozzászólására (») Nov 8, 2013 /
Ha világítós kapcsolót veszel, akkor valószínűleg villogni fog, ha simát, akkor nem fog villogni.
(#) szb59 válasza nedudgi hozzászólására (») Nov 12, 2013 /
Sima kapcsoló van bekötve szerelő által és villog.
Gyanítom hogy a test talán rossz helyre van kötve? De nem vagyok benne biztos.
(#) Artredis hozzászólása Aug 30, 2014 /
Szeretnék építeni egy kis szekrényt amelynek a célja, hogy egy hangulat világítást adjon a szobának, továbbá ez szolgálnak olvasó lámpának is. Itt van egy két vázlat h értsétek h miről van szó. Kep1 kep2. Az lenne a problémám, hogy szeretném, hogyha az első "olvasó" lámpa rész (Kép1-en látható) függetlenül lekapcsolható lenne a hangulatvilágítástól, azonban mivel RGB led szalaggal szeretném megoldani a világítást ezért az a problémám, hogy egy olyan kapcsoló kellene, amelyet egy 4 eres kábelre rátudok kötni. Erre valaki tudna valamiféle megoldást javasolni?
Előre is köszönöm a válaszokat.
A hozzászólás módosítva: Aug 30, 2014
(#) mihist4 válasza Artredis hozzászólására (») Aug 31, 2014 /
Gondolom ez a "szekrény"-hez már stabil 12V jön. az RGB ledszalag 4 ere: 1 negatív + 3 pozitív, tehát elég csak a negatívot kapcsolnod.
(#) TUTKER hozzászólása Aug 11, 2016 /
Segítséget kérnék. Hogyan kellene vezetékelnem a következő (elnagyolt) rajzot?
A teljes garázst én csináltam, lámpák stb. Tehát már csináltam.
De azt nem értem, hogy se a csillár kapcsolón se a két hajólámpán nincsen földelés.
Az egyik lámpát a kamrába a másikat a kamrán kívülre szeretném tenni és a csillár kapcsoló pedig külön, külön kapcsolná őket.
Előre is köszi!
A hozzászólás módosítva: Aug 11, 2016
(#) (Felhasználó 116638) hozzászólása Aug 11, 2016 /
Így lesz a legegyszerűbb.A rajzod-kiegészítve a bekötéssel-, mellékelve.
A földelést nem kell bekötni sehova, ha a hajólámpák nem fémből vannak.(Az újak, ahogy tudom műanyagházasak.)
Ha esetleg mégis fémházas lámpák, akkor azokat-azok fém burkolatát- simán kösd földre.
(A rajzodon a zöld szál)
(#) TUTKER válasza (Felhasználó 116638) hozzászólására (») Aug 11, 2016 /
Igen, műanyag.
Nagyon szépen köszönöm.
(#) Inhouse válasza TUTKER hozzászólására (») Aug 12, 2016 /
A földelést nem viszik át kapcsolón, tilos megszakítani és értelme sem sok lenne. Azt simán behúzod a lámpáig, mint a nullát, a fázist pedig keresztül a kapcsolón. Szerintem vidd el most minden lámpához a földet, később, ha mégis másik lámpa lesz, akkor csak be kell kötni és kész.
(#) Gafly válasza Inhouse hozzászólására (») Aug 12, 2016 /
„Szerintem vidd el most minden lámpához a földet, később, ha mégis másik lámpa lesz, akkor csak be kell kötni és kész.”
Soha nem tudhatod, hogy később milyen lámpatestet akarnak/fognak majd felszerelni...
Villanyt előrelátóan célszerű szerelni.
(#) gyuszo válasza TUTKER hozzászólására (») Aug 12, 2016 /
A védőföldelést megszakítás nélkül minden fogyasztási helyre ki kell építeni attól függetlenül, hogy az bekötésre kerül, vagy sem.
(#) TUTKER hozzászólása Aug 14, 2016 /
Köszönöm mindenkinek a hozzászólást. Tökéletesen működik.
A hozzászólás módosítva: Aug 14, 2016
(#) Janosbacsi hozzászólása Aug 31, 2016 /
Egy kettős váltókapcsolóra (iker váltó) lenne szükségem, úgyhogy bementem a boltba venni egyet.
Hazajövet néztem rá, hogy ez sima kettős kapcsoló, ugye?
Sajnos a rajzjeleikkel nem vagyok tisztában, ezért kellene segítség. Multiméterrel csipogtattam meg, és így sem tűnik váltónak, csak szakítja az ágat.
Nem vagyok villanyszerelő, de nyugalom, nem fogom magamra gyújtani a házat.
(#) Gafly válasza Janosbacsi hozzászólására (») Aug 31, 2016 /
„Multiméterrel csipogtattam meg, és így sem tűnik váltónak, csak szakítja az ágat.”
Igen, így jártál...
Alternatívban kevésbé gyakori igény a kettős kivitel.
Jó kérdés hogy visszaveszik-e ha már kibontottad?
(#) (Felhasználó 116638) válasza Janosbacsi hozzászólására (») Aug 31, 2016 /
Ebben két sima, egymástól független záróérintkező van.
(magyarul mindkét ágat szakit/kapcsol)
Vidd vissza, vegyél másikat.
(#) Gafly válasza (Felhasználó 116638) hozzászólására (») Aug 31, 2016 /
„(magyarul mindkét ágat szakit/kapcsol)”
Szerintem nem, hanem két egyáramkörös, és nem egy kétáramkörös...
De próbálja meg visszavinni (bár kibontva már eléggé kérdéses a dolog).
(#) Janosbacsi válasza Gafly hozzászólására (») Aug 31, 2016 /
Elvileg kicserélik, ismerős vagyok ott, csak nem gondoltam, hogy rosszat adott, bár lehet, hogy csak félrehallott.
Ritkább és drágább is, de nekünk is csak ez az egy kell, a párjaik egyes váltók. Ahol a többi szerelvényt vettük, ott csak ez nem volt, ezért vettem külön ezt.
Egyébként dupla egysarkú kapcsoló vagy minek is nevezzem
(#) Pigi válasza Janosbacsi hozzászólására (») Aug 31, 2016 /
Jó kapcsolót kaptál a boltban! A képen egy Dupla azaz iker váltó kapcsoló látható... Méghozzá Legrand Cariva szerelvénycsaládból...
(#) Gafly válasza Pigi hozzászólására (») Aug 31, 2016 /
Carviával kapcsolatban igazságod lehet.
Viszont akkor a "csipogtatás" nem jól sikerült...
Igaza volt Piginek, én néztem el, valóban jó a kapcsoló.
A csavarokon félig elsiklottam, hanyag voltam.
(#) vladcepes hozzászólása Nov 27, 2017 /
Rendeltem egy ilyet: kapcsoló
Valaki szerelt már be ilyet? A rendes normál kapcsolónál ugye a Fázis van megszakítva. A plafonnál(égőnél meg ott a Nulla)
Ha ennél a kapcsolónál kell a Fázis is meg Nulla is akkor ezt hogy?
Válaszokat előre is köszönöm!
(#) Inhouse válasza vladcepes hozzászólására (») Nov 27, 2017 /
Úgy, hogy a sima kapcsoló az egy érintkező, tehát bemegy a fázis és amikor kézi erővel átbillented, akkor ki is jön belőle. Ebben van elektronika, ezért nullát is kapnia kell. Az, hogy mi jön ki belőle...majd egy rendes rajz után, ami valami ilyesmi lenne.
(#) vladcepes válasza Inhouse hozzászólására (») Nov 27, 2017 /
Akkor inkább úgy akartam kérdezni hogy a nullát azt fentről a plafontól kéne lehozni? (bekábelezni?) Vagy jó hosszan a megszakítottól(biztosítéktáblától)?
(#) Inhouse válasza vladcepes hozzászólására (») Nov 28, 2017 /
Teljesen mindegy, hogy honnan. Az eszköz tápellátásához kell, az pedig igen csekély...hacsak nem kétsarkú, hogy fázist is és nullát is szakítson. De az általad közölt rajzon nem is tudom mit kellene nézni...igen kicsi a valós információ tartalma.
(#) vladcepes válasza Inhouse hozzászólására (») Nov 28, 2017 /
Köszi! Innen próbáltam meríteni rajzot mivel hasonló mint az enyém amit rendeltem, Bővebben: Link az 1,48 percnél van.
De akkor megvárom amíg megérkezik az enyém,és akkor majd kérdeznék. (csak gondoltam amíg megjön addig túl leszek az elméleten)
1:20-tól érdemes inkább. Ezek szerint ennek nem kell közvetlen nulla, az izzón keresztül kaphatja meg...? Vagy inkább elemes v. akkus? L -fázis, L1,L2,L3 - kapcsolt fázis kimenetek. Három áramkörös? Ami te néztél rajz, az a lámpa rajza és egy segítség, ha villogna, akkor egy kondenzátorral kell segíteni rajta. De nem úgy, ahogy emberünk a videó végén... :o
A hozzászólás módosítva: Nov 28, 2017
Köszi ! még jó hogy megkérdeztem,nem tudtam minek a kondi.
Na de majd ha megérkezik,megnézem mit adtak hozzá,meg rajz és akkor majd írok.
Következő: »»   6 / 8
