Használj kétáramkörös kapcsolót, ha tartasz a fázis ottlététől. Az érintésvédelem vizsgálatát pedig bízd szakemberre, aki átnézi neked a lakás elektromos hálózatát.
Nem adtak hozzá vezetéket! És a fém testén a lámpának van egy csavar..és föld jel mellette, szóval tuti itt kéne földelni. A vezetéket én vettem meg, de akkor még nem olvastam ezt a fórumot.. főleg a ez a föld-jel miatt támadt zavar a fejemben, ezért kerestem rá neten a témára, ezt dobta ki elsőnek, ezért írok most. Szóval nekem is nagyon fura hogy miért van rajta az a jel, ha hazamegyek lefotózom.
kadarist, thx az infót, hamarosan jön a szerelő és megnézi. A hozzászólás módosítva: Okt 14, 2013
Lenne egy kérdésem a kis szobába energiatakarékos izzót tettem és lekapcsolt állapotban villog? üdv:Béla
Ha világítós kapcsolót veszel, akkor valószínűleg villogni fog, ha simát, akkor nem fog villogni.
Sima kapcsoló van bekötve szerelő által és villog.
Gyanítom hogy a test talán rossz helyre van kötve? De nem vagyok benne biztos.
Szeretnék építeni egy kis szekrényt amelynek a célja, hogy egy hangulat világítást adjon a szobának, továbbá ez szolgálnak olvasó lámpának is. Itt van egy két vázlat h értsétek h miről van szó. Kep1 kep2. Az lenne a problémám, hogy szeretném, hogyha az első "olvasó" lámpa rész (Kép1-en látható) függetlenül lekapcsolható lenne a hangulatvilágítástól, azonban mivel RGB led szalaggal szeretném megoldani a világítást ezért az a problémám, hogy egy olyan kapcsoló kellene, amelyet egy 4 eres kábelre rátudok kötni. Erre valaki tudna valamiféle megoldást javasolni? Előre is köszönöm a válaszokat. A hozzászólás módosítva: Aug 30, 2014
Gondolom ez a "szekrény"-hez már stabil 12V jön. az RGB ledszalag 4 ere: 1 negatív + 3 pozitív, tehát elég csak a negatívot kapcsolnod.
Segítséget kérnék. Hogyan kellene vezetékelnem a következő (elnagyolt) rajzot? A teljes garázst én csináltam, lámpák stb. Tehát már csináltam. De azt nem értem, hogy se a csillár kapcsolón se a két hajólámpán nincsen földelés. Az egyik lámpát a kamrába a másikat a kamrán kívülre szeretném tenni és a csillár kapcsoló pedig külön, külön kapcsolná őket. Előre is köszi! A hozzászólás módosítva: Aug 11, 2016
Így lesz a legegyszerűbb.A rajzod-kiegészítve a bekötéssel-, mellékelve.
A földelést nem kell bekötni sehova, ha a hajólámpák nem fémből vannak.(Az újak, ahogy tudom műanyagházasak.) Ha esetleg mégis fémházas lámpák, akkor azokat-azok fém burkolatát- simán kösd földre. (A rajzodon a zöld szál)
Igen, műanyag.
Nagyon szépen köszönöm.
A földelést nem viszik át kapcsolón, tilos megszakítani és értelme sem sok lenne. Azt simán behúzod a lámpáig, mint a nullát, a fázist pedig keresztül a kapcsolón. Szerintem vidd el most minden lámpához a földet, később, ha mégis másik lámpa lesz, akkor csak be kell kötni és kész.
Idézet: „Szerintem vidd el most minden lámpához a földet, később, ha mégis másik lámpa lesz, akkor csak be kell kötni és kész.” Soha nem tudhatod, hogy később milyen lámpatestet akarnak/fognak majd felszerelni... Villanyt előrelátóan célszerű szerelni.
A védőföldelést megszakítás nélkül minden fogyasztási helyre ki kell építeni attól függetlenül, hogy az bekötésre kerül, vagy sem.
Köszönöm mindenkinek a hozzászólást. Tökéletesen működik.
A hozzászólás módosítva: Aug 14, 2016
Egy kettős váltókapcsolóra (iker váltó) lenne szükségem, úgyhogy bementem a boltba venni egyet. Hazajövet néztem rá, hogy ez sima kettős kapcsoló, ugye? Sajnos a rajzjeleikkel nem vagyok tisztában, ezért kellene segítség. Multiméterrel csipogtattam meg, és így sem tűnik váltónak, csak szakítja az ágat. Nem vagyok villanyszerelő, de nyugalom, nem fogom magamra gyújtani a házat.
Idézet: „Multiméterrel csipogtattam meg, és így sem tűnik váltónak, csak szakítja az ágat.” Igen, így jártál... Alternatívban kevésbé gyakori igény a kettős kivitel. Jó kérdés hogy visszaveszik-e ha már kibontottad?
Ebben két sima, egymástól független záróérintkező van.
(magyarul mindkét ágat szakit/kapcsol) Vidd vissza, vegyél másikat. Idézet: „(magyarul mindkét ágat szakit/kapcsol)” Szerintem nem, hanem két egyáramkörös, és nem egy kétáramkörös... De próbálja meg visszavinni (bár kibontva már eléggé kérdéses a dolog).
Elvileg kicserélik, ismerős vagyok ott, csak nem gondoltam, hogy rosszat adott, bár lehet, hogy csak félrehallott.
Ritkább és drágább is, de nekünk is csak ez az egy kell, a párjaik egyes váltók. Ahol a többi szerelvényt vettük, ott csak ez nem volt, ezért vettem külön ezt.
Egyébként dupla egysarkú kapcsoló vagy minek is nevezzem
Jó kapcsolót kaptál a boltban! A képen egy Dupla azaz iker váltó kapcsoló látható... Méghozzá Legrand Cariva szerelvénycsaládból...
Carviával kapcsolatban igazságod lehet.
Idézet: „Multiméterrel csipogtattam meg, és így sem tűnik váltónak, csak szakítja az ágat.” Viszont akkor a "csipogtatás" nem jól sikerült...
Igaza volt Piginek, én néztem el, valóban jó a kapcsoló.
A csavarokon félig elsiklottam, hanyag voltam.
Rendeltem egy ilyet: kapcsoló Valaki szerelt már be ilyet? A rendes normál kapcsolónál ugye a Fázis van megszakítva. A plafonnál(égőnél meg ott a Nulla) Ha ennél a kapcsolónál kell a Fázis is meg Nulla is akkor ezt hogy? Válaszokat előre is köszönöm!
Úgy, hogy a sima kapcsoló az egy érintkező, tehát bemegy a fázis és amikor kézi erővel átbillented, akkor ki is jön belőle. Ebben van elektronika, ezért nullát is kapnia kell. Az, hogy mi jön ki belőle...majd egy rendes rajz után, ami valami ilyesmi lenne.
Akkor inkább úgy akartam kérdezni hogy a nullát azt fentről a plafontól kéne lehozni? (bekábelezni?) Vagy jó hosszan a megszakítottól(biztosítéktáblától)?
Teljesen mindegy, hogy honnan. Az eszköz tápellátásához kell, az pedig igen csekély...hacsak nem kétsarkú, hogy fázist is és nullát is szakítson. De az általad közölt rajzon nem is tudom mit kellene nézni...igen kicsi a valós információ tartalma.
Köszi! Innen próbáltam meríteni rajzot mivel hasonló mint az enyém amit rendeltem, Bővebben: Link az 1,48 percnél van.
De akkor megvárom amíg megérkezik az enyém,és akkor majd kérdeznék. (csak gondoltam amíg megjön addig túl leszek az elméleten)
1:20-tól érdemes inkább. Ezek szerint ennek nem kell közvetlen nulla, az izzón keresztül kaphatja meg...? Vagy inkább elemes v. akkus? L -fázis, L1,L2,L3 - kapcsolt fázis kimenetek. Három áramkörös? Ami te néztél rajz, az a lámpa rajza és egy segítség, ha villogna, akkor egy kondenzátorral kell segíteni rajta. De nem úgy, ahogy emberünk a videó végén... :o
A hozzászólás módosítva: Nov 28, 2017
