Mindíg a kis pötty-nél vagy bevágásnál az 1-es láb
Köszönöm!. a kis pöttyöt már jómagam is észrevettem
Olyan is lehet, hogy nincs pötty, de akkor van bevágás vagy 3szög lecsapás és ahoz képest felülről a jobb első az 1-es...
Max visszarázza
![]() Csak óvatjával ám...
Szeva mindenkinek!
Szerintetek egy mélynyomó elkészítéséhez mindenkeppen szukseges a szuro, meg akkor is, ha a szamitogep a hangkartyajanak ,,melynyomos csatlakozojábol'' kapja a jelet??(ha nem innen kapja akkor termeszetesen kell..) Ezen kivul egy trafo kell s nagyjabol kesz az elektro resze ![]() Udv ![]() Idézet: hát, meg ugye az erősítő hozzá... szűrő szerintem nem ell, bár nemhiszem hogy komolyabb problémát jelentene egy kondit, tekercset odaforrasztsani még passzív szűrőnek. ha már egy erősítőt összedobsz.... „Ezen kivul egy trafo kell s nagyjabol kesz az elektro resze” ![]()
Hja az eôsítôt azt elfelejtettem odairni...
Van egy ilyen alakú kvarcom csak nem tudom hogy hány Hz-es. Nincs rá semmi se írva. Hogy lehet kideríteni?
Üdv! Igen itt van valaki de ha joban megnézted volna az adatlaot akkor látni lehet!
múgy 38.2294 KHz
De csak alakú.... Szerintem legjobblenne berezegtetni, Pl Topi AVR feltámaszójával és lemérni a frekvenciáját.
Elnéztem! Bocs mindenkinek...
Szerintemis egy "próba" kvarc oszillátort kell készíteni és lemérni a frekijét.
(Eseteg, ha korlátozott a frekimérőd méréstertománya, akkor bináris számláncból frekiostót kell készíteni. PL 10 vagy 100 as ostással...) ![]()
Ha lenne frekimérőm.
Hi. Tudja vki, hogy lehet az elektro boltból kapható kis fekete műanyag dobozba ablakot vágni? Plexit szeretnék betenni, meg úgy egyáltalán, hogy lehet szépre megcsinálni?
Kösz
Legyszives mondjatok milyen kondi az amelyiket ''uF''-al jelölnek....ez milyen mértékegység??? 10 a minusz hányadikon Farad??
![]() ![]() ![]() Udv ![]()
Tíz a mínusz hatodikon. Ez a mikro- prefixum, csak nem mindenhol tudják kiírni a kis görög mű-t.
µF értékű kondik az elektrolit kondenzátorok de találni néhány µF kapacitású fólia kondit is! Az mikroFarad azaz az µF az 10 a -6-odikon Farad!
üdv
Szevasz. Pár darabot már kivágtam törhető pengéjű késsel (sniccer). Először kis acél derékszög mellett gyengén nyomva meghúzod a vonalakat, majd a derékszöget elvéve a pengével jópárszor áthúzva, át lehet vágni az anyagot. A sniccer valami jobb minőségű legyen,nagyon lényeges,hogy a pengét jól megszoritsa,ne mozogjon,és ne csúszkáljon a markolatban. Vágáskor egy kis vizzel érdemes megkenni a pengét,igy nem ragad bele az anyagba.
Ezzel együtt az egész művelet roppant nagy odafigyelést kiván,komoly kézsérülést lehet szerezni a nem megfelelő szerszámtartással,figyelmetlenséggel.
kosz szepen mindkettotoknek:
Az is megoldás lehet, ha vékony fúróval a kivágandó rész belsejében körbefurkálod, majd a furatok közét átszakítod, végül pedig reszelővel szép, egyenesre igazítod a szélét. Ez ugyan kicsit macerásabb, de veszélytelenebb.
Az a gond,hogy a reszelő a puha műanyagot "felszőrözi".
Nos, ez igaz. Nem tudom, a dörzspapír nem segít esetleg?
Annyi bizonyos: puha műanyag esetében a legjobb eredményt az egyélű vágószerszám adja. Ha például esztergálnom kell viszonylag puha műanyagot,akkor a gyorsacél kés borotvaélesre köszörülve+lefenve csillogó,"szőrmentes" felületet biztosit....
Én a simát szoktam venni, a tölcséressel (precíziós) nekem voltak már gondjaim. Pl. beleszorult az IC lába, bele is tört. vagy kiforrasztásnál tört el a foglalat lába...
De nem nagy árkülönbség van, úgyhogy tényleg csak ízlés kérdése...
Ez milyen panel? Olyan lyukacsos? Ha igen akkor milyen távolságra vannak a lyukak?
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
