Szerintem egyértelműen az új KÍNAI ![]() ![]() Így akkor pl: ha pl 16v 500ma rel töltöm akkor 4ó alatt fel kell töltse. jól gondolom? Üdv
igen ,,, atöltés végét azért ne fix 4 órára vedd: az első alkalommal 2,5 óra után rámérsz 1/4----1/2 óránként
Az előzőekhez csatolnám a töltő képeit mert látok a trafó mellett egy optocstolót /?/ a számát sajna nam látom. ha ezt rövidre kötöm akkor ez működhet leszabályzás nélkül? Köszönet
ESZEDBE NE JUSSON!
Az optó a visszacsatoló ágban van, ha ott belenyúlsz, azonnal felrobban a kapcsoló FET v. tranyó. Ha érdemben akarsz foglalkozni a dologgal, akkor sajnos vissza kell rajzolni azáramkört.
még időben szóltál
![]() üdv
mivel az egyenirányítás már a 220nál történik gondolom a trafó kimenetén állandó a feszültség és csak az egyik ágat "szabályozza" az opto melletti smd panel. ez esetben talán a trafóról direktb üdven?
Hello! Most már csak csak megtalálom a megoldást
Hali
van nekem egy Acer Aspire 3694 laptopom, szeretnék rá külső aksit tenni, hogy a 1.5 óra működési időt legalább kettőre feltornázzam (ez is sokat számít). A töltőjére az van írva hogy 12V 3,5A. Van ithon nekem NIHM cellákból gyárilag CB rádióhoz összerakott 12v 3Ah -s akksi( méretileg kb. tenyér nagyságú és lapos). Az lenne a kérdésem, hogy milyen egyszerű kapcsolással lehetne megoldani azt, hogyha egy izmosabb diódával rákötöm a gépre, és az akksi egy idő után lemerül (~11v alá esik a fesz) akkor ez az egész lekapcsoljon? Mert ekkor ugye a belső aksi venné át az üzemet. köszi
Ezt azért körbe kellene járni, mert gondolom a külső tápegység helyett akarod a géphez csatlakoztatni. Szerintem az aksi és a csati között van elektronika, és oda nemhiszem, hogy 12V kell. Ha meg a belső aksira csatlakoztatod, akkor együtt fog merülni a kettő. Egy labortáppal kellene kipróbálni a külső csatiról mikor üzemképes a gép, mennyit fogyaszt és ehhez választani az aksit. üdv! proli007
Ez már megtörtént, persze nem nálam mert nekem egyenlőre nincs labortápom, 12,3V 3,26A egészen pontosan. Ennyivel megy, és el is indul vele. Ehhez szerintem jó lenne a fentebb leírt aksi, vagy nem?
Ugye ezen a feszen akkor már nincs mit simítani, szabályozni mivel akksi, és tized eltéréssel jó. Azért mégis kéne valami elektorika, hogy ha lemerül akkor lekapcsolja magát, és ehez kellene segítség. De te ebben jártasabb vagy, szóval írj ha valamit rosszul tudok. köszi
Helló mindenki.
Én telcsikkel foglalkoztam még mikor nem voltak Li aksik és vettem regen. készüléket, amivel fel lehetett borzolni az aksikat jó eredménnyel. Sok tapasztalatom van ebben. A készülék 40000 Ft volt tehát nem amatőr kategória. Nekem azért érte meg mert állandóan ment.Az aksik valóban beszűkülnek, sőt zárlatosak lesznek. Van olyan is hogy évekig nem használtam mégis megvan benne 0.9 V. Na ezek a jó aksik. Ezeket 100%-ra vissza lehet hozni. Mindíg egy celláról beszélek. A zárlatosakat meg szoktam próbálni leégetni. 12 V-os autóaksiról +=+..-=- ra, és egy pillanatra odanyomom. Többször megcsinálom, aztán megmérem. 1.3-4 szokott benne lenni. Félreteszem és 1 ora mulva ismét mérek. Ha nem megy 1 V alá akkor felteszem regenerálni. Ha vissza megy 0.4 körül akkor kuka. A készülék 10 A körüli impulzusokkal tölt, aztán mér aztán tölt, kisüt és újra tölt. Mutatja hogy hány mAo rakott be és mennyit sütött ki. sztivi
A 3,26A-es fogyasztás az aksid számára tetemes. Igaz, hogy az aksid 3Ah-ás, de ez azt jelenti, hogy 20 órai kisütés mellett, azaz 150mA terhelés esetén. Nos, ha a kapacitásával megegyező árammal terheled, akkor a névleges kapacitásának, csak töredékére lehet számítani. Én egy nagyobb kapacitású savas aksit választanák a helyedben. (6..12Ah) Sajna ez van! De, hogy "ne legyen távozz üres kézzel", rajzoltam neked egy feszültségcsökkenésre lekapcsoló áramkört. A "Be" gobbal lehet "bekapcsolni" és a potival beállított feszültség elérésekor kikapcsol. Bekapcsolt állapotot a led jelzi. Kikapcsolt esetben is van kb. 10mA fogyasztása az áramkörnek, ezért az aksit használaton kívül az aksit érdemes kikapcsolni, vagy kivenni. üdv! proli007
Köszönöm szépen
![]() akkor ezzel az aksival kb. meddig birná? csak kíváncsiságból kérdezem, mert tudok 7Ah zselés aksit szerezni ![]() ![]() Persze akkor ez a kapcsolás is minden gond nélkül használható a 7Ah-s aksihoz ugye? Mégegyszer köszönöm !
Hát, hogy a Te aksid meddig bírja, arról nekem fogalmam sem lehet. Esetleg nézd meg a gyártó honlapján, vagy egyszerűen próbáld ki. (Ha jól emlékszem Atis írt valamit az aksisi topikban amivel esetleg meg lehet hasalni) A TL műverősítőt csak azért raktam bele, mert ez illeszkedik talán legjobban a kapcsoláshoz, de bármely TL061..81 típus megfelel, vagy amelyiknek a bemenetét a tápra fel lehet bűntetlenül kötni. Az aksi kapacitása, nem számít semmit, csak az utána kötött terhelés nagysága (meg ha utána, egy szép elkót kellene kapcsolni, mert az elég gáz) Tekintve, hogy a bekapcsolási áramot elég nehéz korlátozni, ha kicsi veszteséget akarunk elérni. Jelen esetben, pedig pont ez a helyzet. (nem lehetetlen, csak körülményes) üdv! proli007
Hali
majd hét elején összedobom, és meglátjuk hogy mi lessz. köszi!
Üdv proli007! Nagyon komoly a 20A-s ólom-savas akkumulátortöltőd garatula. Amig ez az álom töltő nem valósul meg kérdezném a te és a többiek véleményét, hogy lehetséges e két darab lm 317 -essel elemtöltőt csinálni. Arra gondoltam az egyik 317 áramgenerátorként müködne a másik a feszt szabályozná. Ezt az egész (lehet buta) ötlet azér jutott eszembe mert sok töltőt láttam egyszerüen 7805-ös stabilizátorral megvalósitva csak itt korlátozva van a tölthető ceruzaaksik száma
Szia, Köszi!
Meg lehet oldani, de nem feltétlenül szükséges két db. 317. Az LM-nek legalább 2V kell a szabályozáshoz, kettő sorban meg felesleges veszteség csak. Találsz rajzokat, amiben a 317 a feszt stabilizálja, (mintha a katalógban is benne lenne) egy ellenálláson átfolyó áramot, meg egy tranyó figyeli, és ha nagyobb lenne, lehúzza az LM vezérlő lábát. (Ezzel leszabályozza, persze az áramhatárolás, így kevésbé pontos. De ha a tranyót az aksik közelébe teszed, akkor még a hőfokra is szabályoz egy cseppet.) Álom? - Nem állom! Kissé gondban vagyok ezekkel a NiMh aksikkal. Egy kétségtelen, az energiasűrűségük nagyobb, de aztán ezzel meg is állt a tudomány. Tölteni elég körülményes. A -dV karakterisztikát, csak nagyáramú töltéssel lehet meglátni. - Tapasztalatom szerint meg nem szereti a gyors töltést. (Lehet gagyi aksiaim vannak, de akkor is gyanús) - Önkisütési árama sokkal nagyobb. Szinte tök mindegy, hogy használod vagy sem kimerül. Egy NiCd aksit (Ami ma már nem EU komfort) ha feltöltők, egy év múlva is vidáman működik. - Memória effektus meg nincs, de nincs is rá szüksége, olyan gyorsan csökken a kapacitása a töltések számával, hogy csak a "nullára" emlékezhetne. Szóval, lehet, hogy csak nekem van rossz tapasztalásom velük, de nem vagyok megelégedve. A lányom több évig nyúzott egy Varta NiCd 700mA-es aksit. Legalább 2500-szor feltöltötte, mire megadta magát. Igaz, szerintem ez az optimális használat: Hallgat-tölt-hallgat... üdv! proli007
Szia proli007!
A Ni-Mh akkukkal hasonló a tapasztalatom. Érdekes hogy az én -dV (gyári 0,5A 2 vagy 4 cella sorosan kisüt tölt ..stb ) töltőm régen rossznak minősíti, mig a lánygyermeknek adott Kínai szupergagyi töltővel évek óta használ hasonló kategóriájú akksikat. Töltési idő ahogy sikerül (két óra - két nap) A fényképezőgép (HP 407) beépített töltője sem boldogul velük normálisan. Soká tölt mégsem lehet 15-25 felvételnél többet készíteni. Márkás GP, Varta SONY akkuval sem. (AA ill AAA méret 1450 - 2750 mA/h) Megmérgesedtem és áttértem én is a gagyi töltőre, (60 v.120 mA) némi túltöltéssel és láss csudát- azóta megtáltosodtak az akkuk! (kisütés és töltés cellánként nem sorosan, idö amíg nem elég meleg! ![]() Lehet hogy valami hiba van a tudományos töltési elméletekkel? Vagy az akkuknak nem mondták meg hogy kell viselkedni?
Hát igen nem tudja az ember mikor tesz jót (talán nincs is tökéletes töltés), mindesetre én is a 1/10-es töltés híve vagyok (nem a gyors 15perc alatt
Találtam egy töltő leírást:Bővebben: Link Lehet,nem a legegyszerűbb,alkatrészigényét tekintve nem a leg költségtakarékosabb,de talán mindezt kompenzálná a tudása.
Hali
elfelejtettem visszaírni: nagyon szuperül működik, az IRF eléggé forrósodik, de gondolom ez normális, vagy nem? 12V 9Ah zselés aksit szereztem hozzá így az alap 3 óráról 6-ra nött a működési idő ![]() Köszi
Örülök, hogy működik. Nem nagyon szabadna melegedni az IRFZ-nek. Kérdés, hogy IRFZ44-et tettél-e bele. Mérd meg a Gate+Source feszültségét, mennyi. Ennek a Fet-nek, elvleg 0,028ohm a nyitott ellenállása. 3,2A és 5V G-S feszültség mellett kb. 0,2V nak kell lenni a D-S között. Ez 3,2A-nél 640mW, azt a tranyónak kis hűtőbordával vidáman vinnie kell. üdv! proli007
A drain - source elölről a középső és a jobb oldali ugye?
810Mw -ot mértem, de ez kínai műszer ![]()
A Gate-Souce feszt nem mérted? És IRFZ44, mert az fontos. De esetleg van jobb Fet is. üdv! proli007
Ez tök jó, az mértem mégis a D-S ről beszélek.....
![]() azért is írtam oda hogy kínai műszer szóval 100mV ot boztos csal. Egyébként kipróbáltam 1db IRFZ24N -el igaz ez csak 17A 55V, de korántsem melegszik annyira, szóval ha szerinted maradhat akkor ezt is hagynám benne, bár még mostsem tudom hogy mi baja lehet az IRFZ44-nek, bár lehet hogy Fake.
Közben megmértem egy IRFZ44-et. 4,5V G-S feszültség és 2,5A terhelés mellett, nekem 0,3V D-S feszültséget mértem. (ez kb. megegyezik a katalógus adattal) Ez csak 750mW-ot jelentene. (több áramot nem tudtam belecsavarni, a terhelés miatt) De nem írtad a mért terhelő áramot, a G-S és a D-S feszültséget sem. (A kínai nem biztos hogy annyira rossz, az ujjad is ezt mutatja. Egyébként meg készítesz egy osztót, kiszámolod és megméred, akkor kiderül.) üdv! proli007
Most egy kicsit összezavarodtam.
Tehát inkább leírok mindent: G-S : változó 3,8-5 D-S: 810mV(vagy 710) Tápfesz: 12V Terhelés D/PC: starting: 6A üzem közben: 3,5-4A Remélem most mindent jól írtam.
Na ez már beszéd! - Az a G-S 3,8V az már probléma. Annak illene kb 5V-nak lenni. - Két lehetőség van. Vagy az aksi összefossa magát a 6A-ra, a másik, hogy az IC-nek sok a maradék feszültsége, mikot a tápra kellene mennie. - Lehetőség, másik IC-t betenni, ami jobban felmegy, vagy másképpen megoldani a Fet vezérlését. Ha gondolod, megnézem. Esetleg az R5-öt cseréld le egy 2,2kohm-ra, és mérd meg újra a G-S-t. üdv! proli007
Kicseréltem 2,8K-ra mert hirtelen csak ezt találtam, így már a G-S 4,9 és 5V között változik. Így már nem melegszik annyira, bár nem nagyon értem az összefüggést
![]() Amúgy a lekapcsolás nagyon jól működik ![]() |
