Megoldódott a probléma! Fizikailag semmi baja sem volt a nyomtatónak, hanem firmware-t kellett frissíteni rajta. Köszönöm, hogy foglalkoztatok a problémámmal!
Szerencséd van, az én HP-mnek semmi baja (mármint minden ellenőrzés, firmware, stb. rendben), mégsem ismeri fel, a festékpatront, -vagy ha felismeri is-, nem nyomtat.
Találtam otthon a polcon egy ilyen típusú ic-t vagy valamit. AM27C256-95DC Néztem datasetet, de fogalmam sincs miért árválkodik a polcomon, meg mióta. Mert fogalmam sincs mire jó, vagy mi lehet ez. Valaki tudja milyen chip lehet ez? Meg hogy mire használható, ha használható valamire. Van ablaka is, amin szépen látszik a kis mütyürke belseje is. A válaszokat előre is köszönöm.
Ez egy CMOS EPROM. Bővebben: Link Vagyis memória.
Egész pontosan ultraibolya fénnyel törölhető. Read Only Memória. A hozzászólás módosítva: Okt 28, 2016
És az adatlapban nem találtad meg, hogy ez egy UV-EPROM? Egy memória IC vajon mire használható? Ráadásul ha minden alkatrészre külön témát nyitunk a Hobbielektronika használhatatlan lesz!
Tudnátok segíteni ennek az alkatrésznek a beazonosításában (az értékeire gondolok). Ez egy PC tápban volt az AC-rész, és a két primer kondi közös pontja között. Persze zsugórcsövezve volt, hogy még véletlenül se lehessen meglátni az egyébként szembetűnő hibát rajta.
Sziasztok! Tönkrement a notebookom 2 USB portja. Találtam már cseredarabot, működik is rendesen. Csak gondoltam, ha a régi még javítható - rendbe tenném. Van rajta egy rejtélyes A8JM jelzésű alkatrész, amit én valamilyen fajta védelemnek gondolnék, talán szupresszor? Most totál rövidzár. Ezen a képen a két USB csati között van. Találkozott már valaki ilyennel?
A hozzászólás módosítva: Okt 29, 2016
Hello! Lehetne az egy elko, Pl.: "jA8" 100µF/6,3V. Bővebben: Link
Lehetne akár, de talán nem említettem - nálam másodszor szállt el a 2 USB port. Valamilyen védelemnek lennie kell - a kondit pedig nem tudnám elképzelni, hogy védelemként funkcionálna.
Pedig "C" a pozíciószáma, meg TC (Tantalum Capacitor) a másik képemen, ha jól látom...
Talán a méretei alapján beazonosítható... Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Okt 29, 2016
Köszönöm. Ez esetben még lehet valahol elrejtve - akár párhuzamosan is valami vele... kiforrasztom és rámérek úgy is, mert csak a rövidzárat látom.
Mivel AR1, és nem D a jelölése, valószínű a szikraköz.
Valamikor régen valamilyen szerkezetből termeltem ki a képen látható 1 Hz-s jelforrást. Most szeretném használni de nem tudom, mekkora tápfesszel üzemelt. Neten beazonosítani nem sikerült de talán valaki találkozott már ezzel az IC-vel és meg tudná mondani. Előre is köszönöm a segítségeteket.
Az első tippem óra lenne és elem
Az óra szinte biztos, csak 1.5 és 9 Volt között bármi lehet.
Alaphelyzetben szerintem is, bár volt 9 Voltos órám is régen. Jelenleg egy 5 Voltos körben szeretném használni.
Ha Dél-Pest felől nagy füstöt láttok akkor nem ment 5 Volton mert csak 1.5 kellett volna neki. ![]()
Köszönöm az eddigi tippeket mindenkinek.
Megküldtem 5 volttal, a füstölő része nem müködött. ![]() Viszont a tapasztalatok a képeken. Az oszcillátor elindul, szép jel van (4,192 MHz első kép), viszont a kimeneten 1,6 Hz jelenik meg (2. kép) Ha visszaveszem a tápot 2 voltra akkor már kijön az 1 Hz. (3. kép) Tehát most már biztos, hogy másfél voltos a szerkezet. (DS1307 van itthon, csak érdekes lett volna valamire használni ezt is)
Használd feszültség - frekvencia átalakítónak. Ki tudja, 20 V-nál lehet, hogy 50 Hz-et ad...
20 Voltnál talán már monostabil módba kapcsolna, csak 1 impulzust ad és soha többet semmit.
Szép estét.érdeklődnék webasto 7 lábas relé belső rajzát mellékelem kérdésem mire funkcionál esetleg időzítésben játszik szerepet az elektronika.
Esetleg a relé típusát tudod? Nem látok a képen RC tagot, ami az időzítést adná.
Mérd meg, TO92-ben még nem voltak (eleinte szívatós) kettősdiódák, mint SMD-ben...
Ezek elektrolit kondenzátorok. Lehet őket puffer kondenzátorként használni.
