Egy kérdés a többi driver telepítése során hiba lett, vagy mi történt ?
Ez most vicc. Ha lenne akár USB 2. akkor külső egér már működne. Nem a Marson vagyok, lakom.
A többi driver telepítésénél sokszor kiírta, hogy nincs szükség a driver telepítésére.
Azt próbáltad már , hogy a hardver eszközkezelőben amelyik hibát ad ki , és driver kell hozzá , akkor nem az illesztőprogramok frissítését választod , hanem a hardverváltozások keresését , és ott választani a letöltött driver ek közül ?
Azért csak jó lenne egy kép arról az USB vezérlőkről az eszközkezelőből .Hátha észre veszünk valamit.
Tegnap már küldtem képet róla. De mindjárt.
Küldtél , de az USB vezérlők nem volt megnyitva nyisd meg , és úgy legyen kép
Fogd már fel, hogy nem fog összejönni, ezekhez a hardverekhez nincs újabb driver. Az, hogy a régebbinek kötelezően működnie kell nem ökölszabály, hanem szokás szerint butaság. Hagyjátok már ezt, nem fog összejönni! Az ismerős meg ne hisztizzen, hanem próbálja ki a windows 10-et, majd utána hadakozzon. Egy hozzánnemértő laikusnak tökéletesen megfelel a windows 10, legalább nem teszi tönkre olyan hamar.
Hát ebben is van valami egy mezei felhasználónak szerintem is mindegy , hogy mi van a gépen.
Egy hónap múlva úgy is összeomlik neki a rendszer , vagy egy vírus miatt , vagy belassúl , vagy egyéb ok.
Már egyszer leírtam de látom feleslegesen. Ha új a gép nagy rá az esély hogy csak a 10-zel kompatibilis, az enyém is olyan. Szívtam vele én is 2 napig mire rájöttem. Kereshetsz akárhonnan akármilyen drivert, nem fog menni a 7 rajta. Pedig ráadásul az enyém olyan, hogy beírtam a lenovo oldalán a konkrét típust, még talán a gyári számot is, és ott voltak hozzá a 7-hez való driverek is. Csak éppen azokkal sem működött, meg a különféle programok által keresett és telepített driverekkel sem. Ez van, nem tudsz vele mit csinálni. De ez legalább olcsó volt.
De már közel járok a megoldáshoz. Fog is menni. Már volt egerem és látta az USB meghajtót is. Csak most megdöglesztettem kékhalállal, véletlenül rossz loadert nyomtam rá ideiglenessen. Így kezdem újra a particionálással. De figyelek rátok.
Először is köszönöm mindenkinek a segítséget! ![]() Sikerült megoldanom, sajnos lemelegíteni sehogy nem tudtam. Leszedtem a kis tekercser az se és semmit, ugyan úgy tűzforró volt a lan chip 2 másodperc után. Aztán minden mindegy alapon nekiálltam szikével, és a chip tokot levéstem róla, utána elvagdostam a szálakat. Na ez végre kiiktatta most már nem melegszik, és a fet sem. Szóval sikerült megoldani, igaz elég barbár módszerrel. ![]()
Na csak tettél ki egérfogót ? Kitartás .
Pedig már azon gondolkodtam összerakok egy hasonló gépet próbára. Nemrég még adtam el Win7-et, de még a régi fajta alaplappal, lehet az újabbakon már macera lenne?
Asztali gépnél egyszerűbb, a notikba pakolják mindíg az új vezérlőket és okkal, mert fejlődnek energiahatékonyság szempontjából legalábbis.
A hozzászólás módosítva: Nov 10, 2016
No igen, így messziről csak találgat az ember, mivel a noti adatlapján sem találtam meg pontosan mivel van szerelve az alaplap. De pl. Dell van Win7 Pro-val is. Esetleg itt a driverek között lehet érdemes körülnézni.
Annyit tudtam csinálni, hogy lakáson belül, azaz hálózaton belül teamviewrrel tudtam telepíteni. Így volt távoli egerem is. Haladok. De vagyok.
Az is valami , de még mindig kíváncsi vagyok az usb vezérlőkre.
Mindjárt mutatom a 16 darab sárga háromszögből már csak 5 van talán az eszközkezelőben.
Ok de nyisd le az usb vezérkőket is hiába , hogy nincs hiba ott .
Már csak a laptop egerét kéne életre kelteni. Ha valakinek van kedve, vagy tudja, hogy hol a megoldás akkor küldök egy Teamviewer jelszót.
Itt jár most. A második képen ahogy elkezdtem.
A hozzászólás módosítva: Nov 11, 2016
Én csak most kapcsolódok be, Win7 64 bitre van driver a gyártó oldalán. Azon már túl vagy? Nem megy vele?
Én már nem találtam semmit hozzá. Hiányzik az egérpad. Ez egy ASUS X556UQ laptop
Valami driver még hiányzik nagyon neki. Csak elfogyott az erőm.
Olvastam, mi a tipusa. Itt azt írják, hogy Win7 64bit -től van hozzá driver.
Mi az ismeretlen eszközöknek a hardver azonosítója?
Amit küldtél, hogy ott a win7 driver, én ott a linken nem találom.
