Fogalmazzunk úgy, hogy ez a fajta foglalat amire szükségem van, de nem jó.
Van pár darabom belőle, kínai bóvli. Még szerencse hogy egy rossz csővel próbáltam ki, recsegve-ropogva ment csak bele. Sajnálnám a NOS Tungsramokat ilyenbe nyomkodni. Finnyás vagyok, na ![]()
Nem akarunk szervezni egy közös rendelést?
![]() Ami szemet szúrt: 6N2P-EV ~2$ 6P3S 5$ 6P3S-E 12$ 6N1P 1.5$ Nem is vészes...
Elvileg van rimlock foglalat, már nézted?
Loktál kell neki.
A 40 sorozatú csövek oldalcsaposak, (rimlock) a loktáktál 20 sorozat orros, központi vezetésűek. Ez egyébként gyakoribb.
De ilyen is van _(de nem biztos, utána kell nézni) Bővebben: Link Bővebben: Link Bővebben: Link
Köszönöm! Ezekre írtam hogy van itthon, de sajnos nem jó minőség.
Egyszer láttam a börzén szovjetet, hülye fejjel nem vettem belőle. Azóta olyat keresek, de eddig nem sikerült találni.
Sajnos a képen nem látszik jól, de olyat kéne szerezned, amiben az érintkezők gégerugósak. Annak a felső porcelánban kerek lyukai vannak.
Ma csak ennyire futotta az időmből, ki martam a panelt az erősítőnek. Hála CHZ nek meg kaptam a panel tervet is a csöves erősítőhöz! Nem sikerült valami szuperül, de meg teszi.
jó ez!
Ha nem vagy biztos magadban, futtasd át egy kis ónnal. Én annyira megszoktam, hogy azóta minden panel kap egy réteget.
+ 2017-es időpontok:
Ez a kimenő jó ár érték (hangzás?) arányban EL 84 csőhöz?
EL84 PP
A szállítási költséget láttad hogy 19 dollár? Keress kicsit drágábbat Európából ingyen postával,az megérheti.
EL84 P-hez nem jó, Raa értékre sem. Mérete is kicsi, mély átvitele gyenge.
Ahogy írták, ha nem gitározáshoz kell, hanem zenét hallgatni, arra egyáltalán nem alkalmas.
Vannak kimenő adatok, ha időd és lehetőséged is van, tekerni is lehet. M85B, vagy M102A vas kell hozzá. Kimenős topikba felraktam egy lehetséges adatokkal EL84 PP-hez. A hozzászólás módosítva: Dec 7, 2016
Vasnak japán termékekben találhatóakra gondoltam ha tekerek, arról lehet megismerni hogy EI mag és hegesztve van, nem váltakozva lemezelve, 2 éve készítettem egy ilyen hálózati trafóból (12/230V) GU50 SE-t és bár nem volt rétegesen tekerve terhelés alatt átvitte a 20 kHz-et, a hegesztést el flexeltem és légréssel összeraktam.
M102A-ra rá lehet tenni az ottani adatokkal a drótot, egyéb méreteknél módosítani kellhet esetleg.
BEAG vonali trafók jók lehetnek. Egyébként jap vasakat én is gyűjtöm, de a hegeszettekkel nem próbálkoznék.
Ezt nézted már?
http://www.tbt-trafobau.de/
Köszi, nem is sokkal drágább jobb paraméterekkel, kérdés a posta de az nem lehet sok, sajnos most elfogyott azt írja az oldal.
Szia. Azért az az EI78/27 kicsi még. Főleg 9000 forintért.
Üdv kinek van valami véleménye az indel kimenőtrafókról.
vettem de kicsi az induktivitása csak 5H és az ellenállása is csak 24ohm a 4k/8 40w os tipusnak.
TK-202 áttekerve alkalmas lehet vagy kicsi EL84 PP-hez?
Így nem tudom, TK-202 paramétereit nem ismerem.
Kevés a vas, kompromisszummal használható, hiperszil változata már jó lehetne.
PCL86-hoz esetleg?
A hozzászólás módosítva: Dec 9, 2016
Egy szakembert keresek aki tekert nekem annak idején toroid kimenőtrafókat. Az egyik tönkrement és javítás kellene. De az elérhetősége elveszett. Tudtok segíteni, vagy ha ő itt van és olvassa kérem jelezzen vissza. Köszi!
Sziasztok! Gondoltam megosztok veletek egy kis történetet hátha segít valakinek a későbbiekben.
Ki akartam próbálni ECC40-es csövet, (amiről sok jót olvastam) meghajtóként 6SN7 ill 6SL7 helyett, egy SE erősítőben, hátha hoz valami javulást a hangban. Persze ezek orosz megfelelője állt csak rendelkezésemre, mert mást emberi áron nem lehet beszerezni legfeljebb szerencsével. Az elkészült dobozt már nem akartam átalakítani. Tulajdonképpen kapcsolástechnikailag betehető lenne mindkettő helyére csak éppen a foglalat, és a lábkiosztás nem passzol. A katalógus adatok szerint az ECC40 a 6SN7 el helyettesíthető illetve fordítva. A SN és SL oktal, az ECC40 rimlock !!? Ritka és nem igazán támogatott típus. Kerestem a neten megoldást, de amit láttam átalakítót az kb. 10 eFt-be került. Aztán arra gondoltam ezt én is meg tudom csinálni. Neki is láttam. Két használt 6SN7 nek elvágtam a bakkeli foglalatát kb közepénél (flex koronggal) az üveg is szépen lejött. A maradékokat kitördeltem, kikapartam és a foglalt alsó részét a belőle kiálló drótokkal, (vezetékek) ha valakinek így jobban tetszik használtam fel. Ehhez illesztettem a rimlock foglaltot, egy kicsit elfordítva, így a fűtés vezetékeket nem kellett forgatni, és még két vezeték maradhatott az eredeti helyén. Négyet viszont át kellet fordítani, de csak 2-őt 2-őt keresztbe. A rimlockot ráillesztettem az oktálra és beforrasztottam. (Persze ez csak leírva egyszerű, mert a hely és az egyéb adottságok miatt ez elég nehézkes volt) A lényeg a művelet sikerült. Képek a mellékletben. Így az ára ha az időt és a munkát nem számítom kb 1000 Ft/db. Még érdemes lesz kiönteni valamilyen ragasztóval, és olyan lesz mint a gyári. Hangbeli tapasztalat. (Az erősítő egy GU50 SE). Az ECC40-el javult a mélyek minősége. Az orosz csövek kissé mélybe húzó mosottas karakterét felváltotta egy megfogottabb, dinamikusabb mély átvitel. A magas és közép tartományban megjelentek a finomabb részletek. Az egész hangzás összességében dinamikusabb és tisztább lett. Következtetés: Ha egy csövet ki akarunk próbálni egy kapcsolásban (és az nem igényel kapcsolástechnikai változtatást) és nem akarjuk a foglalatot cserélni, mindent átforrasztani stb. ezzel illetve ehhez hasonló módszerekkel kipróbálható. Sok sikert. ![]() A hozzászólás módosítva: Dec 10, 2016
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
