ezzel lehet programozni AT45DB161 soros flash ROM-ot? Ha nem milyen programozó kell hozzá? Előre is köszönöm a választ.
AT45DB szériát olcsónak számító cuccok között lehet programozni
software:minipro hardware:TL866 programmer
Köszönöm a segítséget. A másik kérdésem az lenne, hogy nekem PICKIT3-om van, azt is működésre lehet bírni ezzel a továbbfejlesztett szoftverrel?
Hi Hp41C;
Nagyon megörültem, amikor a topic-ot olvasgatva a 14. oldal utolsó hozzászólásában ezt olvastam: "A héten sikerült vennem 16F18855 -öt". Láttam a mellékelt jpg-t is, ami egy sikeres próba-programozás screenshot-ja. Itt az "User Id" mező csak FF-eket tartalmaz, ez nem probléma? Szeretném én is használni ez a PIC-et (van néhány darabom), de eddig nem találtam hozzá semmit, persze a datasheet-jén kívül, ami igencsak csábító. Én egy (kínai) PicKit2-t használok, eddig meg vagyok elégedve vele. Olvastam az ajánlásokat, de nem mernék vállalkozni a device file módosítására, én csak egy mezei PIC felhasználó vagyok, aki asm-ben és/vagy C-ben programozza őket. Ezért ha lehetséges, kérlek tedd fel az általad módosított (és kipróbált) device file-ot, ha ezzel az eredeti kínai ![]() Ha megy a dolog nálam is, megpróbálom elkészíteni a hozzávaló definíciós fájlokat az általam használt compiler-ek számára. Nagyon köszönöm előre is a segítségedet. Üdv zuisti A hozzászólás módosítva: Jún 2, 2016
Nézd meg a programozási leírását is. Egy teljesen új SPI -szerű programozási algoritmussal működik. Csak firmware fissítéssel, program cserével kezelné a PICkit2.
A hozzászólás módosítva: Jún 3, 2016
Köszönöm, Hp41C, a gyors választ. Mea culpa, tényleg nem néztem eléggé utána. Pedig az általad felrakott képen lévő 'SPI Configuration' szöveg is figyelmeztetett, hogy nem egy szokásos algoritmust használ ez a PIC. Persze most már megnéztem a programozási leírását is, hát nem egyszerű a dolog.
Ez a firmware fissítés (program csere) mennyire biztonságos? Vissza tudok térni bármikor a régire? Nekem a PICkit2 nagyon kell a napi (hobby-szintű) tevékenységemhez, ezért próbálok más megoldást is keresni, és ha nem megy, inkább (fájó szívvel) lemondanék ennek a PIC-nek a használatáról. Pedig már azt is kiderítettem, hogy a legfrissebb (v5.056) CCS C már 'ismeri' ezt a típust, ez jó kiindulópont lehetne a nekem szükséges definíciós fájlokhoz. Mivel az én példányaim SPDIP28 tokozásúak, felmerült bennem az, hogy az Xpress board-on lévő programozó interface-t használnám, kivezetve a megfelelő pontokat. De mindenképpen el akarom kerülni az MPLabX-et, és ennek a 'cloud' változatát is. A PICkit3 alkalmassá tehető ehhez? Van ilyen egy barátomnak, de én nem tértem át rá, az elődjét jobban ki tudom használni. Gondolom LVP módban csinálná (ez is). Kérlek segíts, mi lehet a megoldás! Ha csak nehézkesen megy, inkább felrakom őket az apróhirdetések rovatba csere-alapként (három darabom van, bontatlan antistatic csomagolásban). Csak találok valakit, aki adna értük néhány régebbi enhanced típust, amiket kezel a PICkit2. Üdv zuisti (egy 72 éves nyugdíjas mérnök Budaörsről)
Tisztelt MpLabX szakértők!
Megjelent a PIC32MM programozási utasítása (egyből a C revizio), de még ez is erősen hiányos. Sajnos nem vezetett eredményre az MpLabX -szel (1.42) való kísérletezésem, hogy előállítsam a PE Loader -ből hiányzó utasításkódokat. Milyen módszerrel tudnám pótolni a Table 11-2 táblázatból kifelejett utasításkódokat előállítani? Azt már észrevettem, hogy a kódolás teljesen más, mint a többi PIC32 -é. A hozzászólás módosítva: Jún 17, 2016
Építettem egy PICkit 2 klónt, és most egy Panelmérő II-est építek a cikk alapján, de a PICkit 2 sajnos nem támogatja a 18F25K80 tipust. Hogy tudnám rátölteni vele?
Olvasd vegig a csatolt linken a hozzaszolasokat:Bővebben: Link
Én vagyok az a bizonyos scasis...
Megírtam a PE Loader -t egy .s állományban, de a sikeres fordítás után mintha kimaradnának utasítások a kódból.
Azt hiszem megtaláltam: Ennek a családnak változó hosszúságúak az utasításkódjai. Vannak 32 bitesek és vannak 16 bitesek is...
Végigfutottam a témát. Jól sejtem, hogy a 16F183xx család hozzáadása a PICkit2 által támogatott eszközökhöz csak módosított PC-s app és firmware segítségével lehetséges? - Ha igen, honnan tölthetőek le a módosított fájlok? - Ha elég csupán a PK2DeviceFile.dat módosítása, létezik a 16F183xx családhoz letölthető verzió?
Így beírva 16F83 szinte találat sincs, hol olvastál ilyet ?
Várd meg Hp41C válaszát, ebben ő tud nyilatkozni főleg, ha volt már ilyen a kezében. Eddig itt csak eszközfájlban hozzáadva lettek típusok a PK2 PC tuningolt softja, ha jól tudom még nem lett kiadva.
Az eredeti firmware -vel és kezelő programmal nem oldható meg a programozása.
A nyolcas előtt egy 1-es lemaradt a hozzászólásodban, de "16F183"-ra keresve se könnyű megtalálni a terméket. Úgyhogy link a család kisebb képviselőiről:
http://www.microchip.com/wwwproducts/en/PIC16F18313 http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/40001799A.pdf Elég ígéretesek. De úgy látom egy 12F1840-es nekem szintén meg teszi és a letölthető módosított PK2DeviceFile.dat fájl biztosítja a támogatást a PICkit2-höz is. Kipróbáltam, működik ![]() A hozzászólás módosítva: Dec 6, 2016
Adnál egy rövid tájékoztatást a fejlesztést illetően,
felhagytad, jegeled vagy esetleg valamiért úgy döntöttél csak saját használatra fejleszted tovább? Páran biztos szívesen olvasnák a helyzetjelentésed a témában..
PIC18F87k22 mikrovezérlő programozása megoldható PICKit2-vel? Az elérhető PK2DeviceFile.dat fájlokkal sajnos nem sikerült. Üdv, Attila A hozzászólás módosítva: Dec 9, 2016
Meg lehet oldani, de van egy kis bőkkenő. A feljesztés során előbb módosult a Pk2DeviceFile.dat struktúrája, aztán került sor a PIC18F87k22 családra. Így az adatállományomat nem érti a PICkit2 V2.62.
Nekem még V2.61 verzió van. Elképzelhető, hogy ez érteni fogja?
Esetleg át tudod küldeni a dat fájlt? Kipróbálnám addig.
Hiába küldeném, csak egy nagy elszállás lenne belőle (ld kép).
A nálad levő Pk2DeviceFile.dat -ban van PIC18F26K80?
