Lapozás: OK   481 / 564
(#) GPeti1977 válasza GPeti1977 hozzászólására (») Nov 29, 2016 /
Bocsánat elírtam, a primer puffer 8 darab 190µF 450V szolár inverter kondenzátor, azaz 1520uF.
(#) frob hozzászólása Dec 6, 2016 /
Bár nem inverteres, de van benne mikroküty, meg vezérelt triak...
Telwin DIGITAL CAR SPOTTER 5500
Ez egy ponthegesztő szerkó, és azt játssza hogy a túlmelegedés jelző led villog, a hőelem ami benne van jó, az oda vezető madzag szintén, minden bizonnyal valami a panelján lehet gubanc. van valakinek ötlete mihez nyúljak?
(#) mpisti válasza frob hozzászólására (») Dec 6, 2016 /
Cseréld ki a fólia mögötti nyomógombokat. Valamelyik megragadt. De lehetőleg ugyanolyan méretű gombokat használj, mert a magassága kritikus.
(#) frob válasza mpisti hozzászólására (») Dec 7, 2016 /
Közben a következőig jutottam, ha lehúzom a pisztolyt nem csinálja a villog a hibajelzője, gondolom ezért hogy azon a részen keresendő a hiba, viszont a pisztolyban is található hőkioldó, amit kimértem és ugyan csak rövidzár, már ha az valóban egy hőkioldó és nem egy hőérzékelő...
A panelig minden kerek tehát, most jön akkor az amit mondasz, megnézem a gombokat, bár a szétszed összerak (sokszor) alatt párszor nyomogattam a gombokat, nem tűntek rossznak, bár nem mértem meg, most majd azt is.... örülnék neki ha valami ilyen egyszerű baja lenne ....
köszi a tippet.
(#) frob válasza frob hozzászólására (») Dec 7, 2016 /
A gombok jók...
(#) Phile80 válasza frob hozzászólására (») Dec 7, 2016 /
Szakadás a segédkábelben.
(#) frob válasza Phile80 hozzászólására (») Dec 7, 2016 /
megnéztem hogy van bekötve a segédkábel, és a csatlakozóba közvetlen bedugtam pár drótdarabot, kikerülve ezt a hibalehetőséget, az eredmény sajnálatos módon ugyan ez, most átforrasztottam a panel azon részén a bemeneti alkatrészeket, rövidesen adok feszt a panelnek és meglátjuk mit mutat...
Azért jelez hibát, mert a pisztolyban lévő hőkioldó nem csatlakozik a készülékhez, ezt igazolja az is, hogy amikor kihúzod a csatlakozót megszűnik a hibajel. Rendszerint a pisztolynyaknál törik el a kábel.
Ahogy előbb írtam, a megfelelő pontokra kapott egy egy drótot, többek között a hőkioldóra is, nem a kábellel együtt hanem közvetlen a csatlakozóra, a hiba ugyan ez volt, de legalább ezek szerint jól gondoltam , tényleg egy sima hőkioldó van benne...
Rövidesen próba, közvetlen a panelen, remélem itt jó lesz és tényleg valahol egy vezeték ami szívat..
Egyébként ha esetleg van ehhez a típushoz manual, akár angol is, ami leírja a működést az jó lenne, mert az ember sajna azt sem tudta prezentálni ... kapcsolási rajzban nem reménykedem, de legalább egy manual, jó lenne, a gyártó honlapja egy katasztrófa ebből a szempontból...
(#) Dzsudimanó hozzászólása Dec 7, 2016 /
Sziasztok!Eddig nagyjából félig olvastam el a fórumot.Szeretnék egy inverteres gépet építeni.A főtrafóval kapcsolatban lenne kérdésem.Úgy gondoltam,hogy valószinűleg régi TV sorkimenők vasából hozom össze azután találtam egy nagy toroid gyűrűt (80X40X34 ).Úgy rémlik hogy egy általam javított Beag erősítőnek volt a trafója ,a tekercselése leéget így másik trafót raktam bele...Mit gondoltok megfelelhet a célra?
(#) Ge Lee válasza Dzsudimanó hozzászólására (») Dec 7, 2016 /
Nem hiszem hogy bármelyik Beag erősítőben ferritből lett volna a trafó, meg azt se hogy az leégett.
(#) Dzsudimanó válasza Ge Lee hozzászólására (») Dec 7, 2016 /
Beag AET 453 trafója ,ez biztos! A kérdés ,hogy jó lehet -e?
Úgy néz ki neked lesz igazad, de ez már csak holnap derül ki 100%, itt az asztalon jól viselkedik a panel!
(#) BarnaPili válasza Dzsudimanó hozzászólására (») Dec 8, 2016 /
Biztos nem lesz jó. A te vasmagod 50Hz-re készült,az inverterek keg több 10 kHz-n mennek.
(#) Dzsudimanó válasza BarnaPili hozzászólására (») Dec 8, 2016 /
Köszönöm szépen,akkor maradnak a régi sorkimenő vasak!
(#) zsoltee0001 hozzászólása Dec 8, 2016 /
erre a kérdésre tudna valaki tippelni?
Mostmár csak azok a fránya smd ellenállások értéke a kérdéses, de sajna annyira szerencsétlenül pukkantak el, hogy képtelenség kinézni
(#) dara válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Dec 8, 2016 /
15 ohm.És nem tipp.
(#) zsoltee0001 válasza dara hozzászólására (») Dec 9, 2016 /
Köszi, nem tudom, honnan a forrás, de ha jobban megnézem nagyító alatt, az utolsó két szám az 0, tehát a 15 ohm valahogy sehogy nem akar kijönni.
Sajnos olyan szerencsétlenül pukkantak el, hogy pont az első szám nem látható, az összesnél.
Föltételezem, hogy egyforma értékűek.
Tök gáz, hogy rendelném hozzá a cuccot és ez az egy bizonytalansági tényező miatt nem haladok
(#) dara válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Dec 9, 2016 /
Ja,én a gét ellenálásra mondtam.Akkor te arra a hosszú sorra gondolsz?Az ott egy snuber tag,az össz érték 20-47 ohm között szoktak berakni.Számolj ki erre az értékre a nem tudom hány darabot.
(#) kivancsi4 válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Dec 9, 2016 /
R100 vagyis 0,1Ω. Itt megnézhető.
(#) zsoltee0001 válasza kivancsi4 hozzászólására (») Dec 13, 2016 /
1000 köszönet
Abból is rendeltem ha jól emlékszek és meg is jött.
Hát szép meló lesz leszedni ezeket a feteket, merthogy alu lapos nyák, olyan hőelvonással, hogy a gázégős páka, első próbálkozásra labdába se rúgott, szóval biztos van valami trükk.
Ha nem akkor buktam 7 rugót merthogy ennyi volt a cucc szállítással együtt.
(#) dara válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Dec 13, 2016 /
Jobban megnézve a felrakott képet,ami nem valami éles,igen akár 0 ohmos is berakható,több gépben ennyi van.Ha gáz égővel nem tudtad leszedni,akkor véged.Én vagy ötven lapon cseréltem gáz égővel fetet és smd.A trükk a gáz égő.
(#) zsoltee0001 válasza dara hozzászólására (») Dec 13, 2016 /
Nem tudom, hogy te hogy cserélted, de nekem olyan a gázégőm, hogy egy 300w-os pákából kibányászott réz rúd van ráépítve, és ennek a hegyével próbáltam, tehát nem azt mondtam, hogy föladtam, hanem csak 5 percig próbáltam
A másik módszer amire gondoltam és lehet, hogy a tied is az, hogy alulról melegítsem gázégővel.
De ezt nem mertem kipróbálni, szerintem kockázatos, valamint a panel teljes felületét kéne egységesen melegíteni, hogy ne deformálódjon el.
Lehet, hogy hülye az elképzelésem, de sajna ilyen esettel még nem találkoztam
A hozzászólás módosítva: Dec 13, 2016
(#) Kovidivi válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Dec 14, 2016 / 1
Fordítsd fel a vasalót, kapcsold be, és erre rakd a nyáklapot.
(#) lac12345 hozzászólása Dec 14, 2016 /
Állítható hőlégfúvóval is megpróbálhatod.
(#) dara válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Dec 14, 2016 /
Ahogy mondod,gázégővel aulról melegíteni,az alkatrészt meg csipesszel le és felrakni.Nem deformálódik,legalábbis nálam még egy sem,persze ésszel kell melegíteni épp csak annyira hogyha látod hogy megfolyik a cin távolabb a gázégővel és sosem egy pontba tartani körkörösen mozgatni kell.A lapot én pillanatszoritóval fogatom az aztalhoz,ha a felén túl eljutottam az alkatrész cserével megfordítom és a másik fefét is rendbe teszem.
(#) zsoltee0001 válasza dara hozzászólására (») Dec 14, 2016 /
Köszi, Kovidivi tippje maximálisan bevált. A tied is jó lehet, de nekem túl kockázatos.
Régi vasaló, tökéletes, nem is kell, hogy olvassza a cint, elég előmelegíteni, aztán én kis pillanatforrasztó hője már bőven elég erre a célra.
Már túl vagyok a nehezén, azaz a kiforrasztáson
Szilikonzsírral be is kenem majd a vasaló talpát összerakáskor, hogy jobb legyen a hővezetés.
(#) zsoltee0001 válasza Kovidivi hozzászólására (») Dec 14, 2016 /
Köszi, bejött
(#) zsoltee0001 válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Dec 14, 2016 /
Eljutottam odáig, hogy minden zárlatos igbt-t kicseréltem az ellenállásokat is (egyébként R100 az 10 ohm ) Elég szépen sikerült.
A táp vezérlő IC-t is cseréltem UC384, biztos ami biztos alapon.
Viszont összerakva, igazhogy a zárlat mostmár nincs, de mégse működik.
Egyedül a zöld led vilagít, de a relé, a ventilator, nem kapcsol, mintha a főáramkör nem dolgozna.
A nagyteljesítményű panelen van egy kör akaú valami, az micsoda?
Az alá megy egy vastag fvezetősáv, ami nincs kontaktba semmivel, az normális?
Hol kezdenétek a hibakeresést?
Egyböl rátoltad a 230-at?Bátorr.........nagyon bátorr........Mivel a segédtáp úgylátom trafós,elöször is csak annak adnék 230-at akár folia átvágással és a segédtápot végigkövetni,mérni hogy hol is akad meg.Aztán szkóppal is mérni kéne.
Következő: »»   481 / 564
