Lapozás: OK   93 / 2208
(#) kocos válasza djhans hozzászólására (») Márc 26, 2008
Köszönöm az ajánlatot, de konkrétan EI66-os képkimenő vasa kellene! Most készítettem két csévetestet EI66 maghoz, de pakettvastagsága nagyobb, mint a képkimenő, viszont a hozzá való vas meg rosszabb minőségű. Ki akarom próbálni hogy van-e különbség a kettő között
(#) djhans válasza sturbi hozzászólására (») Márc 26, 2008
0,18-as huzalt házilag elég nehéz menet-menet mellé tekerni belátható idő alatt. Egy hét alatt lehet kész lenne úgy. Tartottam hogy a szekunder vékony lesz mert csak 0,65-ösből fért fel. Jól sejtettem hogy a 0,8-as miatt nem férne fel a primer másik fele. De a fülem megygőzött hogy minden rendben.
(#) kocos válasza sturbi hozzászólására (») Márc 26, 2008
Mi az a hiltiszalag?
Vagy a féltengely gumiharangokhoz való szorítóbilincs Abból is van hosszú és vékony.
(#) djhans hozzászólása Márc 26, 2008
Az a helyzet hogy az egyik fülem sír a másik meg nevet Na áthuzom s balanszot a jobbik kimenő oldalára
(#) abraboro válasza djhans hozzászólására (») Márc 26, 2008
Az egyik szemem sír, a másik meg üveg.
(#) l48 válasza djhans hozzászólására (») Márc 26, 2008
Üdv. Csapágyboltokban kapható SK szalag fm a hozzávaló szoritóbilincsekkel együtt. Ez hasonlit a legjobban a féltengely gumiharang rögzitőhöz. Létezik belöle vagy 3 szélességi méret sőt van rozsdamentes is
(#) djhans válasza l48 hozzászólására (») Márc 26, 2008
Köszi. Nem nekem kellett nekem meg vannak a szorítók csak a próba erejéig használtam kábelkötegelőt.
(#) kocos hozzászólása Márc 26, 2008
Mai termés :
Két csévetest El84 stereo SE kimenőkhöz .
A középső elemek 50 %-ban saját készítésűek, vékony bakelit lapból reszelve ( a maradék eredeti ), az alsó és felső oldallapok nyákból vannak.
A tekercselés mára már elmarad
Ja, a kép lemaradt, akkor most
(#) kocos válasza kocos hozzászólására (») Márc 26, 2008
Ja! Mögötte a 6l6 SE kimenő van képkimenő vasra tekerve.
(#) kocos válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Márc 26, 2008
Köszi szépen!!!
(#) Istike88 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Márc 26, 2008
jólvannaaaa nem nagyon konyítok a csövesekhez (tranyósokhoz sem de azt már építettem)
cruisher: hálistennek olyat nem látok de izzanak a fűtések a csövekben
(#) cruisher válasza Istike88 hozzászólására (») Márc 26, 2008
aznormalis! Mertel mar feszt az ellenallasokon?
(#) Mate78 válasza djhans hozzászólására (») Márc 26, 2008
Az én hiperszil kimenőmön is hasonló menetszámok vannak,EL84SE-hez:2800menet 0,16-ból,és 110menet 1-esből 8Ohmra.Képek vannak pár(száz) hozzászólással előrébb.
A hangja nagyon jó.
Hétvégén szeánsz:6P14P SE kontra Beag EA080,persze néhány Wattig.
A Beagban 8ohmra áttekert M102 kimenők vannak,amúgy eredeti.
Majd beszámolok.
üdv.
(#) cruisher válasza Mate78 hozzászólására (») Márc 26, 2008
Ezt a szeanszot en varom a legjobban Pjuure class A kontra B ;] kivancsileszek
(#) abraboro hozzászólása Márc 26, 2008
Ehez mit szóltok? Ez így milyen?
(#) abraboro válasza abraboro hozzászólására (») Márc 26, 2008
Elnézést, egy kicsit benéztem. Inkább így.
(#) Imi65 válasza cruisher hozzászólására (») Márc 27, 2008
Max A kontra AB. (Ezen már a múltkor is vitatkoztunk. A "B" osztály az, mikor nincs nyugalmi áram, csak a vezérlés hatására indul meg, hol az egyik, hol a másik csőfélen. Nyilván, amikor beállítod a katódköri ellenállásokon a feszültséget, akkor a nyugalmi áramot állítod be, ami csak AB osztálynál van. Valószínű, hogy csak az elnevezésre nem emlékszel pontosan, de ettől még egyértelmű, hogy a kérdésekben otthon vagy. )
A nagy erősítő fog nyerni, legalábbis nálam ez így történt. Mégpedig eléggé elporolta az SE-t, legalább annyira, amennyire az SE a tranyóst. Az is igaz, hogy PCL trafóval működött, és nem hozzá készített kimenővel.
(#) Imi65 válasza abraboro hozzászólására (») Márc 27, 2008
Szerintem még alkalmazhatnál az 1. triódáknak egy szűrést, mert ott már egy ütemben dolgoznak. A fázisfordító is benne lehet, bár azokon még kioltódik a maci.
(#) abraboro válasza Imi65 hozzászólására (») Márc 27, 2008
Ha 200µF-dal pufferelem, és párhuzamosan még 100nF-dal, az elegendő lenne?
(#) cruisher válasza Imi65 hozzászólására (») Márc 27, 2008
Az EL34 adatlapja szerint eza beallitas B osztalynak felel meg! Van nyugalmi aram, de kozelse akkora mint AB osztaly eseten!
(#) Istike88 válasza cruisher hozzászólására (») Márc 27, 2008
Ma mértem rajtuk feszt! az egyiken 30mV körül volt, a másikon pedig 18mV
Igaz csak egy multim voan de sikerült 10 perc alatt belőni a feszültségeket 50,5mV-ra! azóta még enm hallgattam meg, nincs rá időm reggel, délután beszámolok majd!
Hogy lehetne átalakítani esetleg 8Ohm-osra (úgy értem hogy tudsz ilyet csinálni? persze nem ingyen), vagy maradjak ennél a vezriónál hogy az apt 100 kimenőjét használom hozzá?
üdv
(#) CHZ válasza Erick hozzászólására (») Márc 27, 2008
(#) nagygyeviz hozzászólása Márc 27, 2008
Sziasztok! néhány általános tapasztalat,hátha tudok vele segíteni :yes: tehát:SE üzemmmódra NEM JÓ a pentóda,de még a tetróda sem! (többen is próbálkoztok ezzel) ...igen,persze,h.fog működni,és gyakorlásra,az alapok elsajátítására tökéletes,de nem fogja az áhított hangminőséget produkálni. éspedig azért nem,mert ezen eszköz páratlan(3.és5.)számú harmonikusokat termel(főleg),szemben a trióda inkább páros számú harmonikusokból álló torzítási spektrumával.ezt a hallásunk sokkal inkább képes tolerálni.a legolcsóbb VALÓDI trióda a 2A3-as,6eFt körül...sokaknak felejtős.(nekem is) az egyetlen elfogadható kompromisszum az el84/6p14p triódának kötve,és akár duplázva,vagy marad az ellenütem.kettőzés esetén a szorzótényező:0.733. az EL84,s főleg orosz változata egy igen szép hangú cső,egyaránt igazán jól szól a basszusban,s különösen a felső végeken is.szinte az egyedüli olyan eszköz,mely pentóda létére majdnem trióda-karakterisztikával bír.gyengéje a viszonylag kis teljesítménye,minden további hátránya ebből fakad,s ezért igazán nagyot ő is csak PP-ben tud "villantani".meglepő,de nagytestvére,az EL34-bár hangfrekire tervezték-már nem annyira finom hangú.
(#) MrBrown válasza nagygyeviz hozzászólására (») Márc 27, 2008
Szia! Terveztem (ha lesz rá időm), hogy próbából átkötöm a pentódás GU50 PSE-t triódásnak kissebb csodát várva. Szerinted csak időpazarlás?
(#) bubuc17 hozzászólása Márc 27, 2008
hali van egy frankó cs.erősitőm 40w os,ami nagyon szépen szol csak van egy alapzaja ami kis hangerőn elég zavaró! ezt hogy lehetne kiszűrni??
50hz búgás.....köszi
(#) cruisher válasza bubuc17 hozzászólására (») Márc 27, 2008
Mi a tipusa?
Erdemes megnezni a tapban az elkokat, ha regiek lehet mar kiszaradtak, es erdemes cserelni oket.
masik dolog, ha valtofeszrol megy a futes, es potival van "kikozepelve" akkor utana kell allitani.
A következő minőségi lépcső a sugártetródák kasztja lehet.köztudott,h a pentódák saját torzítása jellemzően 5%körül mocorog.ezzel szemben a tetródák már alapból is csak úgy 2%-ot "hajlandóak"torzítani,s mivel impulzusüzemre lettek kifejlesztve,nagyon bírják a hangfrekit.ezek bontásból,innen-onnan még beszerezhetőek(PL/EL-500...509,stb.tapasztalataim alapján ezen csövek magasabb kategóriájú hangot produkálnak.(majdnem-trióda jelleg),persze csak PP-ben.egyébként a pentódás kapcsolások szinte kiv.nélkül átállíthatók tetródás üzemre 1-2plusz alk.felhasználásával,ezt a hangminőség jótékonyan hálálja.
s marad még az orosz 6P45SZ,mint beszerezhető alk.ez anno a videoton color-star tv sorvégcsöve volt...ha jól tévedek. nos,ez egy brutális alkatrész,kiváló,vérprofi erősítő építhető belőle,de alkalmazását inkább csak haladóknak javaslom.igen nagy hálótrafót kell neki tekerni-nálam még a 600VA-s vas is melegszik-és hajlamos a megfutásra.
remélem nem fárasztottam senkit,de még csak könyvtárból tudok pötyögni-onnan is ritkán. hali.
(#) cruisher válasza Istike88 hozzászólására (») Márc 27, 2008
Itt talalhatsz egy teljes leirast az atalakitasrol:
http://cruisher.digitaltrip.hu/beag/apx100_atalakitas.pdf
En mar megcsinaltam, a volt beag tekercselomuhelyebe keszitettek nekem gyarival megegyezo, csak 8ohm sec impedanciaju trafot bele. Par alkatreszt meg csereltem benne-az osszes csatolokondit wima mkp10 re, picit nagyobb kapacitasura, es nagyobb feszultsegure.
Elvileg van hely a csevetesten, lehet csinalni egy 8ohmos tekercset ra bujtatgatassal, de nemfog jobban szolni, mint az APT trafoval.
udv!
(#) nagygyeviz válasza MrBrown hozzászólására (») Márc 27, 2008
hali Brown.nem időpazarlás,sőt,mindenképpen érdemes egy próbát megejteni.szerintem csak úgy lesz igazán jó,de mivel ezt a csövet nem ismerem,nézz utána,h a g2 segédrács felköthető-e az anódfeszre!!ez ugyanis nem minden tetródánál tehető meg! a GU-50pedig úgy tudom,az.sok sikert,már nincs több időm :no:
Következő: »»   93 / 2208
