Itt mindent megtalálsz róla.
Kicsit skubizni kellett
![]() ![]() Jól néz ki, gondolom, szépen szól! ![]()
Megrendelésre kellett készítenem egy 6csatornás fényorgonát,és gondoltam megosztom veletek a végeredményt.Kb 1-1.1/2 hónapja készül,és még az izzós része hátra van.De LED-ekkel már szépen üzemel.
6chforg Üdv:Travolta
Jól néz ki és a belső elrendezés is teccik
![]() Jól látom hogy ez az Urbán féle panel?
Igen,jol látod.Aszem a legutolso nyákverzió,amit az urbán forgalmaz,de saját készitéssel.
Ez nagyon pöpec!
Keszitettem, 1 sablont...s majd jött a szürke spréééé.....
Köszike
Ezek is az enyémek...jvc, láda+szürés...csak a hangszórókat cseréltem le...+rácsokat tettem rá!
Jah, és sarkakat is...csak azok nem birták a gyürődést ![]() ![]()
Én modul rendszerüre terveztem a nyákokat.Igy tetszőlegeses variállható a LEDek száma.Úgy lett tervezve a nyák,hogy a 20x20as kábelcsatornába beférjen.
Üdv:Travolta
Köszönöm a gratulációkat! :vigyor3:
Találtam egy régebben készült képet is.
Elkészültem a Propeller Clockkal,köszönöm mindenkinek a segítséget. ![]() Már csak a dobozolás van hátra ![]() Üdv!
Megemelném a kalapomat ha lenne
Ez nagyon tuti!
Sziaszotok!
Gondoltam felteszek egy képet a készülődő gitárcombóról! Szerintem pofásan fog kinézni. ![]() A koccintós senkit ne tévesszen meg, az csak úgy oda van rakva méretnek ![]()
Én is ezt mondtanám, hogy csak a méret miatt van ott.
Ejj...nem csalódtam benned!
hali!
ezek itt az én hangfalaim, már más a magassugárzó bennük, majd az újakról is csinálok pár fotót ha ráérek. Gondoltam megosztom veletek, kíváncsi vagyok a véleményetekre.
Sziasztok! Rengeteg munkát megnéztem és soknál le a kalappal komolyan mondom!
Sztem jók! nem kell szégyenkezned velük! A dobozolás szép! a belsejéről is raknál fel képet kérlek? Köszi!
Sziasztok.Kész van végre az átalakítása a Beag APT-100 asomnak.Egy párszor már látható volt a honlapon de akkor még nem volt kész.Nagyon gagyi állapotba volt mikor megvettem.Sok mindent ki kellett cserélni benne.Az elején még fedele se volt de ezen segített egy 3mm-es vaslemez.A fedélbe egy 10*10cm-es 12V hűtő venti van.Kapott egy kivezérlés jelzőt mely közvetelen a hangerő állító poti után van beiktatva.A képen látható két hangfalat fűzve simán meghajtja.Ja,persze már a 100V-os trafó sincs benne.A mutatós deprez műszer a kimenetet méri.A műszer hátuljába van építve két nagy fényerejű piros led amely nagyon szép látványt biztosít.A könnyebb szállíthatóság érdekében egy-egy hord-fület kapott.Sajnos a festék elfogyott a burkolatra így nem jutott az előlapra.De ami késik nem múlik.
Ez a két láda + a végfok a hangosító parkomat bővíti monitor technikaként. Üdv.:Csikós Gábor
Szép nagyok. Nemsemmi. Grat
utánépítettem egy pic-es vakuszinkront Link
így sikerült, már csak a fotodióda hiányzik róla és a kábel
Mit is csinál ez a vakuszinkron dolog? Amúgy szerintem ötletes ![]()
egy másik vaku(pl a fényképező) villanására elvillantja a rádugott vakut. programozható hogy hány villanásra süssel el a vakut, ez leginkább a vörösszem effektus elkerülésénél használt elővillanás miatt jó.
normális kép (bocsi ez előző vacak minőségért) |
