1 db 250 W-os napelem esetén célszerű minimalizálni a feszültségesést. Üzemi feszültsége ~30 V, árama ~8 A. A kismegszakító nagy(obb) feszültségekre készült, ahol nem gond néhány tized V -. Biztosítékot, túlfesz védőt tehetsz be, de kismegszakító helyett inkább valami jófajta nagyáramú kézikapcsolót tegyél. Lehet akár 40 A-es, de egynél többet semmiképpen. Egyébként leválasztó kapcsolónak tökéletesen megfelel az autós késes biztosíték. 2 egyben. 30 V 8 A nem fog ívet húzni. Biztosíték, kismegszakító a napelem zárlatára nem old le, mert az áramgenerátoros jellegű, a zárlati árama tized amperekkel haladja meg az üzemit. Külön diódákat nem célszerű berakni a további feszültségesés miatt. A töltésvezérlő feladata, hogy megoldja a visszáram megakadályozását. Az akku után már azt teszel be, amit akarsz, legfeljebb halványan fog világítani a lámpád.
Szia! összedobtam ezt a sunflower névre keresztelt kis áramkört. A kimenetek nekem relék lettek, azzal oldottam meg a h-híd kapcsolást. Ami nyűgöm van, hogy nagyon csengő működésűek a relék, nem húznak be határozottan. ha gyorsabban mozgatom a fényt úgy jó, de a nap nem fog sietni csak emiatt, hogy ne berregjen a relém.
Hello! Mivel a kapcsolásban pozitív visszacsatolás van, határozottan kellene váltson. De lehet, hogy a motor vagy a relé miatt, a tápfeszültségen keresztül visszahatás jön létre. Vagy is stabil tápot lenne célszerű adni a kapcsolásnak. Esetleg csökkenthető a visszahatás a tápnak, ha az áramkört diódán keresztül táplálod, C1 kapacitását növeled, és szűrőkondit kapcsolsz párhuzamosan az R3 ellenállással. Továbbá, ha hálózati tápról működik az áramkör, vagy az érzékelők messze vannak, célszerű a fotodiódákat árnyékolt vezetékkel bekötni. Esetleg R1 ellenállással párhuzamosan kötött 100..470nF is csökkentheti a zavarjelet.
Megcsináltam a módosításokat, jobb lett. Még mindig berreg kicsit, de sokkal jobb mint volt. Határozott vált, de olyan mint egy PWM kimenet lenne... szkópon nézve. Elkezd berregni, akkor a kimenet mint a PWM jel, aztán marad fixen. Még kísérletezek vele kicsit, de tervezek valami másféle kimenetet, mert ez csak nem olyan egészséges egy relének. Szépen teszi a dolgát amúgy, kár hogy nincs egy pici napsütés, hogy kipróbálhassam.
Nem lehetséges, hogy ép a lámpa fényére berreg a dolog? Mert a nap, nem szokott berregni.. Valamint a nyákot is át kellene nézni, hogy nincs-e földhurok. És ha kiveszed a relémeghajtó tranyót, akkor is berreg?
Nem tudom, szerintem nem arra "izgul" a kimenet. Akkor van ez, ha nagyon nagyon lassan forgatom, mintha a nap mozgását szimulálnám és olyankor megy át kapucsengőbe kicsit. A motoron nincs észrevehető jele, mert nem rángatja, hanem csak zörög. A földhurkot említve, arra nem gondoltam. Átnézem, hogy mit lehetne variálni.
Ha egy komparátor bemenetén a zavarjel amplitúdója nagyobb, mint a hiszterézise, akkor átmeneti állapotban krepeg, majd amikor túlért rajta stabil lesz.
Érdeklődni szeretnék, hogy megoldotta-e a problémádat az időben programozott forgatás? És ha igen, beszámolhatnál róla. Nekem most készült el a forgató mechanikám, én is optoelektronikai napkövetést fogok alkalmazni, de kicsit elbizonytalanodtam az általad felvázolt probléma olvasása közben. Szóval érdekelne, hogy oldottad meg ezt a hiányosságot. Köszönöm a válaszod.
Én is ezt építettem meg, nekem egy napkohót forgat ahol milliméter pontos forgatás kell, és nagyon jól működik.
Bocs,hogy nem válaszoltam,rég jártam itt és csak egy üzenetben vettem észre az érdeklődést.
Valóban sok gondom volt a napkövetéssel árnyékban.Végül is a megoldás elve,hogy beletettem egy órát(konektoros digit kapcsoló),ami egy számlálót működtet,ez felosztja a napos 12 órát 256 részre,így kb 3 percenként lép egyet.Ezt átalakítom D/A-val analóg jellé és a forgatón lévő analóg szögjeladóval összehasonlítva forgat előre.A kapcsoló óra este nullázza a számlálót reggelig,így a forgató visszateker keletre.Kicsit bonyolultnak tűnik,de napfogyatkozáskor is működik.
Köszönöm, hogy válaszoltál a kérdésemre! Akkor, ha jól értem az órát mint ütemadót, és napvégi alaphelyzet állításra építetted be. Gondolom, akkor az optós napkövetés nincs is a rendszerben, csak vertikálisan. Az analóg szögjeladód egy potméter?
Helló
Mindent jól értettél.A potméter olcsó,meg lehet vele csinálni,viszont az elektronika egyik leggyengébb pontja,pláne folyton forgatva.Ezért inkább egy iparibb kivitelt használtam,Hall 12bit D/A,nem volt túl olcsó,de itt hobbiról van szó.Egyébként ez a vezérlő két táblát forgat,a másikba csak a D/A analógja megy át és csak azt hasonlítja a saját jeladójával.
Egy gondom van, nem tudom a régi napkövető.lay file-t megnyitni, van valakinek ötlete?
Sprint-Layout nyáktervező program fel van telepítve a számítógépedre?
Sajnos nincs, próbáltam a neten, de ott csak próba verziókat találtam.
Még betölteni sem engedte. Nekem csak egyszeri használatra kellene, Ezt a file-t kellene beolvasni vele. Idáig csak a Foxpro védelme volt megoldhatatlan feladat a számomra, mert azt nem is tették fel a netre, hanem egy telefonszámot adtak meg.
Például innen le tudod tölteni.
Nem találja a file-t. Ezeken már túl vagyok.
A hozzászólás módosítva: Jan 14, 2017
Az nem az amit akarok, egy beültetési rajz!
Nem tudnád nekem betölteni, és egy sima rajzot feltenni ide.
Nem nagyon értek az elektronikához, ezért a segítségeteket szeretném kérni, ugyanis építettem egy napelem-napkollektoros rendszert és arra gondoltam, hogy tovább fejlesztem egy napkövető rendszerrel. Két nagy villanymotor forgatja az egyik billenti egy menetes szár segítségével, a másik pedig az egészet forgatja 180°-ban. Mind a két villanymotor 230V áramot kap. Az elektronikát valahogy kigondoltam de nem biztos, hogy működőképes lenne. Szóval a fényellenállásról úgy tudom hogy a fényt kap, akkor lecsökken az ellenálló képessége és több áram megy át. Annak a végére egy fordított relé (NC) kellene. Ehhez persze még több minden kellene. Valaki le tudja írni, hogy hogy kellene egy ilyet csinálni hogy tényleg követi a napot? Ha sikerülne, nagyon hálás lennék.
Letöltöm lay fájlt és üresen nyílik meg. Mi lehet a hiba?
én ilyet csinálnék.ablaktörlő motorral. https://www.youtube.com/watch?v=NVMympBWT5A Ez meg bolondbiztos bárki megtudja javitani, https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=SNyn0hMW&...sim=11
Sprint Layout 6.0 nyitja meg... Nálam működik.
Én is azt használok.
