HDD kérdés: Vajon hány hibás, és átirányított bad sectornál kezdődik az eldobandó merevlemez? Arra gondoltam, 1-2 darabot talán jó lenne mégis belőlük a fiókban megőrizni, arra még mindig jók, hogy biztonsági mentést tegyek rájuk, és ha baj van, 1x előveszem, annyira nem rossz egyik sem, csak HD Sentinel azt mondja rájuk, hogy a lemez jó. Kizárt, és SMART által átirányított sectorok vannak, az egyiken 7, a másikon 37. A harmadiknak látszólag semmi baja, csak főleg ebben a hideg időben kb 10-15 perc pörgetés után kezdi látni a gép. A negyedik szintén hibátlan az ellenőrző szerint, de még második lemezként betéve is lefagyasztja, újra-indítgatja a gépet. Használtam a keresőt, és számtalan PC fórumon olvastam, de okosabb nem lettem. Van, aki már 1 bad sectortól is agyvérzést kap, másik azt írja, hogy 5 éve olyat használ, a harmadik, hogy akár több ezer is lehet, a negyedik HDD regenerator programmal javítgatja, szerintem, amit a SMART egyszer már tartalék szektorra átirányított, kár regenerálgatni, csak hanyadik után jelenthetem ki, hogy eldobandó?
Köszi a segítséget!Én is erre tippeltem, mivel most lett össze rakva . Megpróbálom a BIOS frissítést, bár még soha sem csináltam ! további szép napot kívánok !
Köszi,de ezen már túl vagyok! Marad a frissítés !
Szeretném kicsit megbikázni a hűtését a gépnek, van egy Cooler Master Hyper TX3 ventilátorom bordával együtt, én szeretnék rárakni még egy ventilátort (hogy hangosabb lesz nem lényeges). A megmozgatott levegőnek -->||--> vagy -->||<-- vagy <--||--> irányúnak kellene lennie, hogy a maximumot elérjem vele?
Ha mindenképp fel akarsz rá tenni egy plusz ventilátort akkor az elsőt válaszd.
A hűtő eredeti papírjai között nincs meg a gyári leírás a második ventilátor felszerelésére?
Eredetileg Hyper TX3-ra ilyen nincs, hogy 2 ventilátor, de ugyanaz a borda egy olyanhoz amin viszont kettő van. Ezért kérdezem, mert rárakni simán, taknyolás nélkül rálehet rakni gumibakozva a másodikat is.
Szerencsén is múlik, hogy használhatod-e még. Saját tapasztalatom: Jelenleg 3 db hibás szektoros HDD van nálam üzemben, illetve van egy negyedik is, amit a 80 GB-os mérete miatt nem használok, de az is működik, XP telepíthető volt rá. Mindegyik 2,5-ös HDD. A hibás szektorokat a HDD regenerátorral kerestem meg, DE nem kértem "javítást". Az adatokat akkoriban felírtam, időnként futtatok ismételten egy vizsgálatot, a szektorok száma nem változott. A hibás szektorok által elfoglalt terület előtt és után 5-5 GB plusz területtel kihagytam az alábbiak szerint. Értelemszerűen a hibás területek nincsenek formázva. Ezeket a lemezeket minden esetben külső USB-s keretben vizsgáltam, illetve formáztam, mert az eredeti állapotában volt amelyikkel nem indult el a rendszer. 1. 640 GB-os, asztali gépben napi használatban, 2 partícióra osztva. Az első partíció 10 GB, ezen a területen van kb. 100 hibás szektor. Ez a partíció nincs formázva, a rendszer csak a lemez többi részén lévő partíciót használja. 2. 320 GB-os, ennél hasonló módon kizárva 20 GB, csak a végéről. Ez egy külső USB-s keretben folyamatosan üzemel. 3. 500 GB-os, ennél kb. a felétől kezdődően vannak hibás szektorok. Emiatt ezen a részen van kihagyva 20 GB, a többi ~480 GB használatban USB-s meghajtóként. Ettől függetlenül csak olyan pótolható, vagy hibátlan HDD-re mentett anyagok vannak a lemezeken, hogy egy végleges hiba esetén meglegyen minden. Egy olyan lemezt, ahol szétszórtan helyezkednek el a hibás szektorok, illetve növekedik a használat során a számuk, szerintem nincs értelme tovább használni.
Hyper 212X-em van, ehhez mellékelve volt a második ventilátor rögzítéséhez szükséges tartó. A gyártó oldala szerint a tiedhez is ez mellékelve van. A papírjai között volt rajz, hogy kell a második ventilátort felszerelni. Ez a leírás csak a papíron van meg tudtommal, a netten nem elérhető. Most nincs kéznél a doboz, ha szombaton emlékeztetsz előkeresem.
Hátha ez is segít! Bővebben: Link
Bár nem én kérdeztem, de nekem pl egyáltalán nem egyértelmű, hogy a ventik hogy állnak ott (illetve az egyik ok, de a másik nem). Ugyan a képek azt sugallják, hogy mindkettő a bordára fúj rá, de nem hiszem hogy ez jó megoldás lenne. Ha a két venti egyforma, a borda közepén nem nagyon fog mozogni a levegő, arról nem is beszélve, hogy a keresztmetszet nagyon le van szűkítve, ha csak kétoldalt jönne ki mindkét venti levegője.
Szerintem. ![]()
Akkor úgy fest mégsem segít a kép! Más dual fan típusoknál, a ->II-> megoldás látható. Bár én típusra keresetem először csak utána a dupla ventire.
![]() A hozzászólás módosítva: Jan 11, 2017
Egy érdekes problémával fordulnék hozzátok. Alaplapot cseréltem a gépemben, a régi típusát fejből nem tudom, de ha fontos, megnézem. (Az is LGA775-ös volt) A gondom az lenne, a régi alaplappal, integrált hangkártyával jól szólt az 5.1 erősítőm (5x TDA2030, 1xTDA7294), hangerőszabályzó nincs a rendszerben, a gépen állítjuk a hangerőt, kb 10%-on pont jó volt, ha filmet néztünk, max 20% kellett, dübörgött a mély. Az "új" alaplap Asus P5B integrált hanggal olyan halk, hogy youtube videónál a gépet legalább 70%-ra kell hangosítani, és akkor is úgy szól, mint egy Sokol rádió, mély nem hallatszik, ujjal érezni egy minimális membrán mozgást. Az audio kezelőben, ahol tesztelhetem külön a hangszórókat, ott meg rendesen hangos, jó a mély is. Tettem a gépbe egy Sound Blaster X-fi Xtreme audio PCIe kártyát, a helyzet nem változott, mély nincs, minden halk, beleértve a windows hangokat is. A kérdésem annyi lenne, hogy elképzelhető, hogy az előző lapomnak az integrált hangja sokkal nagyobb jelszintű volt, mint emennek az integráltja, vagy az X-fi? Vagy valami driver gond is lehet ez? Beállításokon nagyon sok soron átmentem már. Válaszokat előre is köszönöm.
Saját alkalmazásában állítsd be, hogy milyen forrást használsz. Szólnia kell normálisan, ilyen gépről vagyok most fenn és a csöveset hajtom róla.
Itt mire gondolsz pontosan? (hátha valami felett átsiklottam)
Melyiket használod? Az Xfi-t, vagy az integráltat?
P5B standard verzióját, mert stabilabb mint pl a dölux, pláne most, mert felujítottam.
![]() HDAudio kodeket használok az AC97 helyett (alaplapi). A hozzászólás módosítva: Jan 11, 2017
Köszönöm, holnap megpróbálom.
Csak nem hagyott nyugodni a dolog, kipróbáltam, semmi változás, ugyanúgy halk. Esetleg annyi kérésem lehetne, hogy megnéznéd, mikor a hangerőt állítod az óra mellett, és a rendszerhang csippan, akkor a szürke (max hangerő jelzés) a skálán kb meddig ugrik fel. Nekem kb 4mm. Nekem is ugyanez az alaplapom van. Biosban átállítottam a hangot AC97-ről HDAudio-ra, de a kodek sem segített.
Nekem fél hangerőre van beállítva master így közel maxium 70-80% -ra tudom kivezéelni a csöves erősítőt (bőven elég a csendháborítás tényének kimerítésére), a hangerőt programban szabályozom (korlátozom) így nem fordulhat elő, hogy túlvezérelem, ha mégis szükséges akkor legfeljebb 25% -al emlem följebb hangerőt és nem tovább. Kivezérlésjelzőt csúcsra tudom feketni.
Szerintem nézz utána hangkártya illesztőjének, majd Lejátszóban ( ha van rá lehetőség) állítsd a hangfeldolgozást vawe Out helyett Direct Sound (fontos a DirectX -nek legalább a 2008 -as kiadása legyen fenn), ra a dekodolót 32bit helyett 16, ra és lebegőpontosra, a lejátszó és a Soundmax összes beállítását ellenörizd le. Egyes lejátszók multicsatornásan is tudnak lejátszani, illetve dinamikai tartományt is tudják tömöríteni, ami főleg az AC3, DTS, -re van nagy hatással, a SoundMAX kezelőjében állítsd be, hogy automatikusan detektáljon minden csatlakoztatott eszközt, majd húzd ki, dugd be ismét, és a felugró ablakban L/R Speaker - opciót válaszd ki (ekkor nagy impedanciás lesz a kimenet, máskülönben beterheled nagyon az erősítőd bemenetét). Illesztőprogram -ban van energiatakarékos üzemmód, amit néhány verzió nem támogat korrekten, vagy nem megfelelően konfigurálódnak ezek életbeléptekor. Ezt az eszközkezelőben tudod kinyírni, azzal, hogy kikapcsolod. Egy kérdés. Használtan vetted az alplapot? Ha nem, akkor hol lehet hozzájutni, mert tartalékot vennék ebből. Ahhoz képest, hogy a BIOS néhány téren sánta (VID, CLK beállítások és aktualizálások) mindentől függetlenül atomstabilan szolgál. Az ötletelésből kifogytam. ![]() A hozzászólás módosítva: Jan 12, 2017
Megpróbáltam mindent, amit írtál, semmi javulás sajna. Majd csinálok egy "előlapi csatlakozást" hátha ott más a helyzet, bár azt csak érdekesség képen, hisz az csak sztereo. DX11 van a gépen, ennek is lehet köze a hangerőhöz? Küzdök még a driverekkel egy sort, ha nem bírok nagyobb hangerőt kicsikarni, akkor csinálok előerősítőt, mást nem tudok.
Használtan vettem Hardverapróról a lapot, most egy Xeon E5430 van benne 4GB rammal, hál' istennek teljesen stabil a rendszer, eleinte volt kékhalál, kevés volt az alap 1,8V a RAM-oknak, 2V-ra emelve tökéletes. Köszönöm, hogy foglalkozol a problémámmal.
Köszönöm, feltelepíteni nem szeretném, sok programom csak Windowson megy, viszont egy Live CD szerűséget elindítok pendrive-ról, itt kiderül, hogy hardveres a gond, vagy szoftveres. Bár sejtem, hogy inkább driver, vagy ilyesmi a gond, már csak Ampervadász fórumtársunk tapasztalataiból kiindulva is.
Erről jut eszembe, a rendszerről szó sem volt eddig, Win7 Ultimate x64.
Akkor kezdjél hozzá az elkózáshoz is, mert nekem is voltak előtte ilyen anomáliáim. Azt hittem, hogy a RAM modulok egyike totojázik, vagy az alaplapi frimware nem támogatja a memórát aztán a lfszt kisírtam mindent bállítást és OC profilban FLASH -en tároltam.
Biztos hogy minden hangerőszabályzót beállítottál? Mert ha a teszt rendesen szól az erősítőn akkor a lejátszód nem ad ki jelet a kártyára. Sokáig én sem tudtam de a WIN7-nél és ha jól tudom még a 8.1-nél is külön lehet szabályozni az alkalmazásokat. Pl külön a Flash playert külön a KMPlayert, a rendszer hangot STB. Lehet hogy ott nincs rendesen beállítva.
Ismerősöm win7 64 es laptop feladatkezelő megnyitásakor ez a fura ablak jön be (melléklet) Tud erre valaki valamit mondani, hogy lehetne hogy ne ez hanem tényleg a feladatkezelő jöjjön be? Üdv
Ismerősöd adminisztrátor jogkörű azon a laptopon? Amúgy ez a felület is a feladatkezelő egyik fülén található, szóval nem jár messze az igazságtól.
Megnéztem és rendszergazda, ugyanúgy mint én ezen a laposon, itt jól működik. Érdekes. Üdv |
