Fórum » Kutya macska (vad) riasztó
De azért van rá megoldás: IDS IC, rá felvenni hogy "Hú, Hú, Húzzatok el!"
![]() A hozzászólás módosítva: Jan 7, 2017
Pár éve csináltunk egy gyárat Makón, a tető négy sarkára horganyzott sólymot telepítettek...
Nem tudom mennyire vált be, de a szentendrei uszoda ablakain is ragadozó madár sziluettje van, nincs fecske az eresz alatt. Mind ez áram nélkül. (Lehet offolnak ![]()
Ne555 -os IC, fet es magassugarzo.A legtobb ember 15-17kHzet mar nem hall. Bekapcsolaskor megmozdulnak az egerek.
Nincs gond a riasztással, de ilyen kemény hidegben legyünk egy kcisit emberségesek, pláne olyan állatokkal szemben, amelyek kimondottan hasznosak.
Sziasztok ! Kutyaugatás gátlóra valami megépíthető kapcsolási rajzot nem tudnátok nekem küldeni ?
Előre is köszönöm !
Ha ideírom, kitiltanak, de eddig bevált.
Givaudan? Jártam fent a tetőn. Szó szerint sz@rnak a sólyomra.
Mezőgazdasági területre (zöldségföld, répaföld) kellene nekem valami vadriasztó. Főleg őzek garázdálkodnak. Lett már villanypásztor telepítve, de nem az igazi. Az első évben viszonylag jól szerepelt. De a második évben rájöttek, hogy ki lehet azt bírni. Sikerült a pásztort úgy feltuningolni, hogy a mérő közel 10kV-ot mér, de sajnos így is bejönnek. A legnagyobb kárt nem is a veteményben teszik, hanem a fátyol fóliában. Gondolom valami hang alapú riasztás kellene. Kinek mi a tapasztalata őzek ellen?
Állítólag a levágott emberi haj riasztóan hat az ilyen vadakra. Fodrásznál gyűjthető. Olyan zsákocskákba kell elosztani, amiből ki tud jönni a szaga, ugyanis az a lényeg. Nem próbáltam, azt sem tartom kizártnak, hogy városi legenda de alapvetően hihetőnek tűnik, egy próbát megér. Milyen időközönként kell cserélni a töltetet? Passz.
![]() A hozzászólás módosítva: Feb 6, 2017
Meg hogy milyen távolságra kell rakni a csomagokat egymástól? Lehet hogy működik, nem tudom. Egy próbát megérhet.
Mekkor a fóliás terület? Én 10 - 20 m-es távolságokba raknám a csomagokat. Lehet, hogy ha megázik, még jobb is.
Szia !
Annyira vad dolog, hogy szomszéd kutya fékentartására ( egész napos csaholás) sem közölhető? Már unom.
Bizony! A fantáziádra bízom. Egyszer a szomszéd szűnt meg, másszor a kutya.
Állítólag a kutya ürülék is hasonló eredmény hoz
Nem lehetséges, hogy ezt csak a parkok gondozói terjesztik?
Szia,
En is kerek belole!
Láttam egy grafikont de persze most nem találom. Azt mutatta, hogy a kutya 20kHz alatt és 30kHz fölött hall nagyon jól. Ez is infó:
A hozzászólás módosítva: Júl 29, 2017
Elment a felhőbe. Tőled utolsó üzenet július 5-én érkezett.
Sziasztok.Ojan kérdésem volna ,hogy tud e valaki valami jo riasztot kutyára amit csak a kutya hall a szomszéd nem.Valami ultrahangos cuccra gondolnék itt.Ha valakü tudna valamit ajánlani kérem jelezzne?köszi
Ma kellően megelégeltem a környékbeli kutyákat, úgyhogy fejlesztésbe fogtam. A terv: kutyariasztó készítés itthon. Van egy nagyon jó, nagyobb teljesítményű piezo hangszóróm a projekthez, aminek 16Vp-p, azaz +-8V-ra lenne szüksége, viszonylag nagyobb árammal. Azonban valami módon Arduinóval kellene vezérelni. Ki szeretnék kísérletezni több frekvenciát, és sziréna funkciót, illetve később több mindent bele szeretnék tenni, így az 555, LM41, stb... nem jó az én elképzelésemhez. Mivel az Arduino +5V PWM feszültséget tud szolgáltatni, ezért valami olyan áramkörre lenne szükségem, ami mondjuk +5V-nál 8V-ot, 0-nál - 8V-ot küld a piezora. Tehát nem is erősítő, inkább kapcsolóáramkör volna a praktikus, de még azt sem tudom, hogy ezt milyen néven keressem. ![]() Tudnátok nekem segíteni? Nagyon megköszönném! ![]() Egy rajzot kaptam már, ez működőképes lehet?
Ha nem zavar az IC-s megoldás, fogj egy combosabb fet meghajtót, pl TC4420CPA. Vagy azzal is lehet trükközni, hogy hídban hajtod a piezót, akár kisebb tápfeszről is elérheted kívánt célt. A hídban hajtáshoz szükség van egy invertált kimenetre is.
A hozzászólás módosítva: Nov 18, 2017
Ellenállások nem kellenek bele.
Kondenzátor sem. Inkább hídba kötném a nagyobb teljesítmény végett. Viszont az Ardu nem fogja kihajtani 8V-ra, oda legalább egy-egy tranzisztor kell előre...
Esetleg ezt próbáld ki Bővebben: Ultrahang generátor
Ennek fuss neki még egyszer, immár rendes helyesírással, chat stílus nélkül!
Ehhez a kapcsolàáshoz esetleg van valakinek nyàákterve is?
A hozzászólás módosítva: Dec 2, 2017
Moderátor által szerkesztve
Nekem sajnos nincs, de ezt egy öcsipanelen összekötözgeted.
Trafoót mijlyet használtál hozzá? A hozzászólás módosítva: Dec 2, 2017
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
