Sejtettem, hogy hogy nincs elméretezve, lévén huszonéve teszi a dolgát szépen és nem találtam égésnyomokat
![]() Köszönöm a szakértést
Bekerült a csöves erősítő vezérlésemre a túlmelegedés védelem, és ha már meleg a cső, akkor rövidebb anód késleltetés. Az idő és a hőmérsékletek itt csak a tesztet szolgálták, mások a limitek az erősítőn.
![]() Bővebben: Link
Jobban illene a képbe ha VFD kijelzőre írnál, de így is jó.
Jó estét.
A Tesla 803s is talán jó lehet 1000 ft vettem újakat.
Ne hagyd magad lebeszélni az OS51-ről. Kevesen építenek belőle, ezt nem is értem. Pedig nagyon jó cső. Én már építettem GU 50-ből, G807 ből de eddig az OS51 vált be legjobban. Nagyon szép hangú cső. Kicsit energia igényesebb mint a GU de hangban jobb. És SE-ben megfelelő a teljesítménye is.
Későbbre hagyom egy kicsivel (táptrafót szerzek hozzá),utána elválik hogy meg tudom-e építeni belőle.
Nem elég gyors a netem minden képet végig nézni ezért akinek esztétikusan összerakott forrléces kapcsolása van az mutatna nekem egyet-kettőt?
Az új JJ EL84 csöveim rács terében kékes fény világít. Ez baj?
Ha mérve megfelel a gyári jelleggörbének, akkor nem.
Ha egy cső az erősítő bekapcsolásakor egy pillanatra fényesen felizzik, de egyébként rendesen működik, jól sejtem hogy az halni készül?
Azt mondják nem azt jelenti, de szerintem ilyenkor mindig eszébe jut a múlandóság.
Használd, míg ki nem fekszik, ne érezze, hogy készülsz lemondani róla...
Azt gondoltam, hogy ilyenkor már közel a vég. Mindenesetre cserepadra került a párjával együtt, mert beletúrva a csöves kincsesdobozba, találtam egy pár feledésbe merült NOS Telefunken ECC 81-es tubit. Most ezek kerültek be driver-ként. Ezek nem villognak, szép komótosan jönnek tűzbe. Olyan öregesen
![]() De szebben is dalolnak, mint a Tungsram-ok.
Poénnak jó volt.
![]() ![]() ![]() ![]() A hozzászólás módosítva: Feb 11, 2017
Idézet: „De szebben is dalolnak, mint a Tungsram-ok.” Az valószínű, nem a villanócsöveid bűne...Szinte mindegyik csőtípusban lehet egy jobb.
A villanás újkeletű jelenség volt.
A történet annyi, hogy még utoljára mókoltam egyet s mást a végfokon ezért kivettem a csöveket, hogy fejre tudjam állítani, mert csak így férek hozzá a panelhoz. Amikor végeztem és raktam vissza a csöveket, véletlenül leejtettem az egyik ECC81-es drivert. Nem esett nagyot, nem is törött el, de mégis kitörhette a nyakát, mert onnantól nem ment az egyik oldal, nem izzott fel. Mivel Tungsramok voltak a meghajtó fokozatban kerestem az elhunyt helyett egy másik ugyanolyant. Csak egyet találtam és amikor beraktam, ez már villogva indult. Zavart az eddig nem tapasztalt jelenség ezért tovább kutattam és akkor került a kezem ügyébe a két NOS Telefunken. Ezek igen jó hírű audiofil csövek, még Amerikából rendeltem néhány éve, de egy meghiúsult projekt miatt feledésbe merültek. Nagy lelkesen beraktam a duót. Ezek nem villogtak, ellenben az egyik oldal furán zajos volt. Olyan zörgésszerű hangja volt. Talán ezt hívják a szakik sörétzajnak. Még gitárerősítőknél szoktam úgy vizsgálgatni a csöveket, ha valami zaj volt, hogy bekapcsolt állapotban finoman megkocogtattam és ha a hangszóróból is jött a kopogás, akkor ezzel ki tudtam szűrni a mikrofóniás csövet. Néha csak nem ült rendesen a foglalaltban. Most is erre vetemedtem és kiderült, hogy elég laza volt a csőfoglalat. Nekiláttam mind a 14 csőfoglalaltnak, először kontaktspray, majd órás csavarhúzóval minden pólust megszorongattam. Azóta minden cső keményen és fixen áll a helyén és teljesen zajtalan. A Telefunkenek sem zörögnek. De érdekes, hogy ugyanebben a foglalaltban a villantós Tungi nem zörgött, csak a spéci Telefunken. Úgy látszik hisztisebb. De most már helyreállt a világbéke. Ha nem ejtem le a Tungit, akkor ki sem derül, hogy van nekem egy pár jó kis NOS csövem és, hogy a foglalatok sem voltak százasok. Azóta jobban is szól. Minden rosszban van valami jó. A hozzászólás módosítva: Feb 11, 2017
ECC82-nél én is találkoztam a jelenséggel. AVA fejhallgató erősítőbe került 4 db használt TU ECC82, és tényleg felvillant a fűtőszál bekapcsoláskor. Ettől függetlenül 2 évet kibírt napi használat mellet, viszonylag nagy árammal.
Elődje, a JJ ECC82 6 évet bírt ki. Mikor cseréltük gyári értéken voltak, szimmetrikusan, csak az egyik rácsáramos lett. Ennyit a JJ fikázásáról, Mondjuk az AVA-nak valószínűleg válogatták.
Idézet: „Minden rosszban van valami jó” Amikor leesett egy repülőmodellem, dicsekedtem a haveroknak, lett egy csomó szervóm...amiket a roncsból kibányásztam. ![]()
Minden csak nézőpont kérdése
Készítettem egy kis bemenetválasztót az EL84SE-hez. A doboza egy CB rádió, amit az albán tengerparton találtam
![]() A hozzászólás módosítva: Feb 15, 2017
Ha jól látom a led mellett a poti a levegőbe lóg. Gondolom még keresed a helyét.
Nekem is volt anno ilyen csövem. Az utána járás során kiderült, hogy a fűtőszálak bevezetőit bevonták valami anyaggal, ami meggátolta ezt a felvillanó jelenséget. Ezek az anyagok az idő folyamán elöregedtek és már nem látták el ezt a funkciót. Attól a cső még remekül működött.
A másik, hogy a TUNGSRAM csövek csillámjai végén lévő tüskék a gyár találmánya. Ezek ármérője nagyobb mint a cső belső ármérője és mikor belehúzzák, akkor ezek kicsit megtörve jól belefeszülnek a belsejébe, ezzel fixen tartva a szerkezetet. Ezért kevésbé mikrofóniásak. Később jó néhány gyár is átvette. A régebbi oktál csövek meg még nem voltak így megoldva.
Az igazság az, hogy utálom ha az audio cuccokban a led erősen világít, ezért kellet a poti, hogy éppen csak lássam, hogy be van kapcsolva. És dög voltam ellenállást keresni.
Ahogy kutakodtam, olyasmi magyarázatot találtam erre, hogy a katódfelület kristályszerkezetének egyenetlensége okozza. Ettől elvileg még vígan működik. Én meg zsigeri reflexből küldtem a kukába. Most már mindegy, a Telefunkenek nem villognak, innentől nem bolygatom a végfokot mert baromi jól szól a cucc. Tudni kell abbahagyni, mert ilyenkor szokott történni valami drága baklövés.
Most az előerősítő projekt indul - ![]()
Benned egy nagy dizájner veszett el. Az a csirkefejű kapcsoló valami fenomenális
![]() Ez már annyira ortodox, hogy tényleg tetszik ![]()
Csak félve jegyzem meg, az első szériás TU ECC82 teljesen más felépítésű volt mind a második. Nagy felületű, lapos anódos volt az első, a későbbi tömegesen gyártott kis, ívelt anódos. Természetesen az első volt jobb
![]() Lehet, hogy a típusváltásnál nem igazítottak eleinte valamit a fűtőszállal. A hozzászólás módosítva: Feb 15, 2017
Csak ez talált a jaxley-re, úgyhogy marad. Köszi!
Egyébkén van ahol az ilyen fontos dizájnelem. A méregdrága Fender gitárerősítők némelyike a mai napig ilyenekkel van szerelve és külön is kapható az eredeti "chicken head knob" Az biztos, hogy ergonómiailag verhetetlen és kilométerekről látszik az állása.
Így igaz. Készülök megcsövesíteni egy keletnémet hangszererősítőt és arra is ilyenek kerülnek majd.
Elkészültem a másnál bevált erősítő nyákjaival. Tetszik a teleföldes kialakítás, a saját kútfejből fakadó nyákoknál is kipróbálom majd. Az itteni darabok 105 mikronos anyaggal készültek, kicsit időigényes volt kimarni őket. 2 x 14W EL84 PP monoblokkok. |
