Lapozás: OK   100 / 2208
(#) Müszi válasza CHZ hozzászólására (») Márc 29, 2008
Akkor ezt a tápkapcsolást egy az egyben használhatom az SRPP-hez is?
(#) CHZ válasza Müszi hozzászólására (») Márc 29, 2008
Igen , de a feszkókat vedd figyelembe ...
Köszi a sok segítséget
Szívesn , kíváncsi leszek az eredményre , mennyire nyeri el a tetszésed !
Hiogyan tudod belerakni az MM fejet , mert az szerintem lényegesen nehezebb , nagy lesz a tűnyomás és egyébb gondok is adódhatnak
(#) burgdavid válasza CHZ hozzászólására (») Márc 30, 2008
Érdemes szétnézni a vaterán, 10k körüli árban egész jó állapotú AKAI, Pioneer, NAD stb lemezjátszókat kapni! Ha más pickupot teszel bele, és rossz a tűnyomás akkor fel fogja szántani a lemezt. Ajánlom figyelmedbe Degrell László lemezjátszós könyvét
(#) CHZ válasza burgdavid hozzászólására (») Márc 30, 2008
Én is inkább ezt az utat javasolnám Müszi-nek , láttam PU nélkül 3000Ft -ért AKAI-t .
http://www.vatera.hu/muszaki_cikk_elektronika_hifi_lemezjatszo_c2550.html
(#) Müszi válasza CHZ hozzászólására (») Márc 30, 2008
Azt hiszitek hohy nekem rengeteg manim van???
Tudom hogy lehetne venni másikat, miért nem értitek meg hogy semmire nincs pénzem.
Nemúgy van ám hogy csak költekezek a nagyvilágba...
(#) Müszi válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Márc 30, 2008
Lemértem súlyra a jelenlegi és a bekerülő MM hangszedő súly között nincs külömbség...
(#) CHZ válasza Müszi hozzászólására (») Márc 30, 2008
Gondoltam , hogy Te sem vagy tele ... , nem is akartalak megbántani , de ha kitartó vagy és keresgélsz talán az átalakítás árán vehetnél 1 jobban alakítható , használható lemezjátszót, pláne ha a meglévőt is értékesítenéd eredeti formájában .
Sokszor jobb megoldás ha nem variálunk és elsőre a járhatóbb utat választjuk , hosszú távon szerintem kifizetődőbb .
Bocs ... nem akarlak sem lebeszéni sem kioktatni és elnézést , ha így jött volna le .
Ez biztos ?
Én nem úgy emlékszem ..., az UNITRA teljesen műanyag ,TESLA VM2202 robusztusabb , nehezebb példány .
Persze nem tudom , hogy jól memorizáltam , már régen volt ilyen PU a kezemben ....
(#) Müszi hozzászólása Márc 30, 2008
Van egy kis gond. össz-vissz 3db ECC83-asom van.
Ezeket a rajzokat gondoltam megépíteni, az elektroncső oldalról.
- Úgy gondoltam, hogy az SRPP-be megy 2 ECC83-as
- A RIAA-ba pedig triódaként bekötött EF80-ak lennének.
- A táppba pedig EZ80 kerülne.
Jó lenne ez így?
(#) CHZ válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Márc 30, 2008
Sajnos nem tudjuk , melyik UNITA tipusról beszélünk ..
Ha a WG400-ról akkor ott semmi lehetőség sincs a tűnyomás korrigálására , esetleg 1 rugó....
Nekem azért a WG400 -ra aszociáltam , mert ez volt keramikus fejjjel szerelve , voltak UNTRA LP-ék pl. sensoros ami gyárilag MM PU-t kaptak és nagyon jók voltak ...
Nekem WG-900-am van, és király lemezjátékos
Bocs , de ezt teljesen nem értem ....
Itt semmi SRPP nincs , teljesen más kapcsolás mint tegnap ..
Szerintem ua. csak kicsit modernizáltak rajta ..
De ha van kép róla , jobban megítélhetnénk , mi is az ..
Akkor az SRPP-be menjen a 4 EF80-as?
WG400 végfokkal egybeépített ( TBA810) lejátszó volt , kipattintható keramikus fejjel , rövid S kar , tűnyomás rugóval allítható , műanyag tányérral ...
Szerintem a Tiéd is hasonló ......, de lehet , hogy tévedek .
Most vettem észre , hogy más kapcsolásban gondolkodsz , amit mutattál 1 passzív RIAA , tegnap nem erről baszéltünk , az SRPP fontosságát sem értem , miért akasz + SRPP-t 1 katódkövető kimenetű korrektor mögé (ez a tegnapi kapcsolásra vonatkozna )
Nem látom az SRPP rajzát !!!
Hol van , amit mutattál az nem SRPP....
(#) mp3maker válasza CHZ hozzászólására (») Márc 30, 2008
Igen az Unitra gyártott MM PU-val lemezjátszot G-1100 fs(Daniel). A gyári PU igen gyenge, de könnyü cserélni
(#) CHZ válasza mp3maker hozzászólására (») Márc 30, 2008
Na erre gondoltam , ez használható lenne , tuningolva ,...
Sajnos most nem erről beszélünk , kösz a képet .
Tegnap késő este kitárgyaltuk , az a korrektor SRPP nélkül teljesen kihajtaná a végfokot , simán lehetne kb . 1V érzékenységű végfok elé is kötni , víszonylag kis kimenő impedanciáról jól kihajtana sok csöves végfokot , én nem bonyolítanám további fokozatokkal ...
Csak rontana a hangon ... jel/zaj stb.....
Értem, csak elö kellett halásszam
Csatoltam az SRPP rajzát.
Képet nemtudok a gépről mellékelni, mert a drágalátos HP fényképezőm megint leszívta az akkukat...
„WG400 végfokkal egybeépített ( TBA810) lejátszó volt , kipattintható keramikus fejjel , rövid S kar , tűnyomás rugóval allítható , műanyag tányérral ...
Szerintem a Tiéd is hasonló ......, de lehet , hogy tévedek .”
Nemtévedsz, teljesen egyezik, csak egy kül. van, hogy ilyen tekerős gombbal állítható a tűnyomóerő.
Mivel nincs elég csövem, ezért megépítem egyszer RIAA-nak a HFM1-et (csatolva), addigis jó lesz nekem az IC-s korrektor.
Az SRPP-t természetesen megépítem, bemenetválasztóval 2 ECC83-mal, rendes táppal, szép dobozolással.
Üdv néktek: Müszi
Te nagyon sokat segítesz nekünk ..
Köszönjük , erre gondoltam .
Így már biztosabban tudom , hogy nem szabad MM fejet beletenni , semmi értelme .
Ha azt is figyelembe veszi Müszi , hogy tű nélkül kap 1PU-t amibe a tű 2-3000Ft , akkor pláne nem szabad költeni rá ...
Csak az zavar , hogy nagyon offolunk !
Jövő héten kapom a tűt a barátomtól
(#) Müszi válasza mp3maker hozzászólására (») Márc 30, 2008
Oda tudnád adni az egész cikket róla?
Elbizonytalanodtam, hogy melyiket érdemes összeütni...
SRPP vagy RIAA.
Szerk.: Eldöntöttem: RIAA-t fogok, csak az a kérdés hogy melyiket ajánljátok? Az elektroncső félét vagy amit CHZ adott?
Na már látok SRPP-t is , eddig nem láttam .
HFM1 az is nagyon jó , próbáltam , de a tegnapi rajz jobb , csövekkel .
Én nem eröltetném az SRPP -t nem kell 1 jó végfok elé , ha a többi bemenet CD , PHONÓ , STB ...kis impedanciáról vezérli ki a végfokod , + erősítésnek nincs sok értelme .
Inkább a PHONO-hoz használnám azokat a csöveket , többet hozna a hangban ...
„Te nagyon sokat segítesz nekünk”
Erröl szol ez a forum(szerintem).Igazad van elég sok OFF volt.
ON Ezt a kapcsolást épitete már meg valaki?
Következő: »»   100 / 2208
