Ma át kárpitoztam az erősítőmet, meg a hangfalat. Biztos hogy sokaknak nem tetszik, de én szívesen nézegetem. A kárpitot nyomtalanul el lehet tüntetni, ha meggondolnám magam.
Ha ezen a cuccon bébi gabi nota szol megeszem a nemes bizsum!(ezen kijelentésem után tilos ráprobálni)
Igaz nem tudom mit takar a kárpit, de nagyon ütös!!! Grat!
Lent Celestion Greenback.
Középpen Bugera 6260 Fent Krank Revulotion1
Sziasztok! Szereztem a gitáromhoz végre egy gyári erősítőt.Egy mc crypt noname kombó belsejét az első képen látható állapotban kereken 5e ft-ért.De nem találtam megfelelőnek,ezért a trafót nagyobbra cseréltem , az egyenirányítást és a puffereket is némi nehézségek árán.Majd a hűtőbordát,és az IC_t is cserélni kellett ,mert ahogyan szereltem a bordára,úgy letörött az lm1875 egyik lába.A nyák-ba elég rendesen bele kellett mászni.Még nincs kész,a trafót,bordát és a hidat rögzíteni kell valahogy,csak nem volt már időm tegnap. https://soundcloud.com/user-173036981/sam-0543 Itt van a hangminta is van,talán jobb mint a korábbi,de itt meg én nem voltam a helyzet magaslatán.
A hozzászólás módosítva: Márc 22, 2017
Ha már belenyúlsz, miért nem építed át csövesre. Kell egy működö rádió. Abbam benne van monden(majdmem). Az én Harley Benton 15W-os erősítőm így néz ki. Most csak kb.6 W, de van olyan hangos mit az eredeti, és sokkal jobb a hangja.
Nekem ez a kedvencem. Elfogadnék egyet a nappalimba. Az sem baj ha nem működik, csak szép legyen.
Üdv! Tekercselő gépet készítettem. 6 hónap munka volt. Mindent saját kezűleg csináltam.
Készülhetnek a tarfók. Marás ,esztergálás,_festés,_stb... A hozzászólás módosítva: Márc 23, 2017
Szép munka.
Nincs róla videó működés közben?
A fék megoldása nagyon ötletes gratulálok!
Gratulálok! De azért kezet nem fogok Veled!!!!
Egyébként nyugodtan kezet foghatsz... elméletileg 0-50 voltig törpefeszültség
Érdekes megvalósítás. Arra gondoltál már, mi lesz ha megkapaszkodsz egy vas (vagy bármilyen vezető anyagú) korlátban? Az oldaladra robban az akkupakk, vagy ráhegeszted a kesztyűd a korlátra? Avagy, jobb esetben biztosítékcsere...
Szóval, én még ebben látok némi sürgős fejleszteni valót. Minden esetre gratula, az ötlet tetszik!
![]() A kapcsolónál a kontakt hogy van megoldva?
Vagy épp arrébb teszi a fém munkadarabot...
Amit lehetne csinálni az mondjuk egy gyors "kézfogásos" ellenőrzés a teljes feszültség és áram rákapcsolása előtt. Pl. alapból csak mondjuk 5V-ot ad és max 20mA-t. Ez elég, hogy meghajtson egy mikrót ami a szerszámba van építve. Az mondjuk ki be kapcsolgat egy műterhet és ezzel informálja az akku vezérlőjét, mekkora max áram kell és hogy valós szerszámról van szó (vmilyen adatbitsorozat). Ezután rá lehet kapcsolni a munkafeszt és áramot. Ha elengedi az ürge a szerszámot, akkor vissza a biztonságos áramra/feszre... A hozzászólás módosítva: Márc 23, 2017
Ja igen, a zárlatról nem is beszélve. Mondjuk egy összedugós csatlakozó biztonságosabb blenne az még nem nagy időveszteség átdugdosni, meg lehetne nagy akkupakkot viselni, bár a li-io világba már ....
Szia! Nem tudom ,de most biztosan nem kezdek már bele építésbe.Most az a baj,hogy "beleköpköd" a torzított módban a hangszóróba valami ,ha nagyobb a hangerő.Clean csatornán reverb-bel kb. így szól az erősítőm, ezt a témát játszogattam ma délután.(saját szerzemény)
Üdv! A li-ion akkupakkokban van egy elektronikus túl áram ill, rövidzárlat védelem... , de lehet a tenyér részre akár egy közelségérzékelő ami csak a markolat megfogásakor aktivizálja a vezető rész,stb. ez mind mind csak részletkérdés...
Szuper. Most állok akkus fúró/csavarbehajtó vásárlás előtt. De nem venném meg a kesztyűs gépet mert fémhez kell nekem a gép. Kesztyűben amúgy sem tudok dolgozni, nem viselem el csak nagy ritkán amikor már tényleg muszáJ. Nekem sem tetszik az akkus gépek súlya. Bármilyenhez tehető kesztyű szett meg dummy akkukkal lehetne megoldani. A kábel gondot nem oldotta meg, ne lógjon a ruhámon belül a tyúkbél.
Gondolatnak tetszik de én -már csak a kesztyű miatt se tudnám használni. A hozzászólás módosítva: Márc 24, 2017
nem muszáj ujjas kesztyűnek lennie...
Szia,
Szép munka nagyon, egy cikk lesz belőle?
Szia. Mondanál egy pár dolgot, mi célt szolgál a tekercselő gépeden az a sok potméter és kijelző?
Nagyon szép igényes munka.
Én egy dolgot hiányolok, vagy meg van oldva csak nem látom a képen. Egy pld. karos feszítő-kiegyenlítő jó lenne, mint pld. a stúdiómagnók szalagfeszítése, ha szögletes a felcsévélő csévetest akkor változó sebességgel megy a drót egy fordulaton belül 4x, változni kellene a lecsévélő orsó fordulatszámnak is. Ha nagy tömegű a lecsévélő orsó, ezt rángatja a vékony drót, szakadhat, illetve felcsévélésnél nem egyenletes a drót feszítés.
Üdv.Ebben lehet valami. De ez a gép alacsony sebességen teker percenként 1-100 ig így közel állandó a feszítés elektronikus fékkel. És a görgők is úgy lettek tervezve hogy egyenletes legyen.De eldönti a használat ha nem lesz jó tervezünk bele rúgós szabályzót.
Üdv.ki jelzi a motor fordulatot és a fék erőt és állítani is lehet mindet.
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
