Fórum » PIC 16F877 és MAX127 ADC
Lapozás: OK   1 / 1
(#) cyberjani hozzászólása Máj 22, 2006 /
Segitségre lenne szükségem. Van egy 16F877a tipusu PICem és egy MAX127 ADC-m ami I2C- n kommunikál. Programozáshoz a mikroBASIC nevü progit használom. Az a baj, hogy ami a doksijában van az nekem kevés ahoz hogy müködö programot tudjak öszehozni.
Az a kérdésem, hogy valaki használja e az emlitett programot rajtam kivül? Másik kérdés ismeri e valaki a MAX127-et?
Kerestem a neten de nem találtam olyan programot ami segitett volna.
Köszi a segitséget...
(#) mspike válasza cyberjani hozzászólására (») Máj 22, 2006 /
Tudom nem épp a megoldás, de miért nem jó az az AD ami benne van a picbe ?
(#) cyberjani válasza mspike hozzászólására (») Máj 22, 2006 /
Azért mert csak 10 bites és az kevés...
(#) mspike válasza cyberjani hozzászólására (») Máj 23, 2006 /
világos, melyiknek a doksiában van kevés info ?
(#) cyberjani válasza mspike hozzászólására (») Máj 23, 2006 /
Szóval a MAX127-nek van egy cime ami 0101xxx, az elsö négy bit az fix az x az lehet 0 és 1 is, nálam 0101000x, ez az utolsó x azt jelenti, hogy irni vagy olvasni szeretném az ic-t. Irás 0, olvasás 1.
Aztán be kell állitani, hogy melyik csatornát szeretném használni a 8 -ból ez három bit, aztán egy bit, hogy 5 vagy 10 volt a méréshatár, a következő bit hogy 0 - 5, 0 - 10 vagy -5 - 5, -10 - 10 volt a bemenet, ezután még két bit ami az energia takarékos mód beállitásához kell.
És még az egész előtt egy 1 ami a start bit. Valahogy igy: 100000000, ez most a 0 csatorna, 0 - 5 volt beálitása.
És most az a kérdés, hogy ezt miként tudom megmondani az ic-nek.
A lényeg, hogy Basic, pascal vagy C nyelven legyen. Mondjuk az első kettőnek jobban örülnék
Ha látnék egy müködő mintát akkor már elboldogulnék.
Köszi
(#) mspike válasza cyberjani hozzászólására (») Máj 24, 2006 /
Akkor, ha jól értem az I2C kommunikációval van baj ? Sajna csak asm és C be vagyok otthon, de alighanem a fordítók honlapján találsz mintapéldát az I2C használatára... keress !
(#) cyberjani válasza mspike hozzászólására (») Máj 25, 2006 /
I2C_Init(400000) ' Initialize full master mode
I2C_Start ' Issue I2C start signal
I2C_Wr($A2) ' Send byte via I2C
I2C_Wr(01010000) ' Send byte via I2C
I2C_Wr(10000000)
I2C_Stop ' Issue I2C stop signal
I2C_Wr(01010001)
I2C_Repeated_Start ' Issue I2C signal repeated start
k = I2C_Rd(1) ' Read the data
Na valahogy igy próbáltam de nem megy.
Esetleg ötlet?
Ez egy EEPROM iró progiból lett kinézve, de valahogy nem tuti.
(#) jon@ válasza cyberjani hozzászólására (») Máj 25, 2006 /
A harmadik sorban a byte amit elsőként küld a buszra($A2) az az EEPROM címe. Ugyan ez a cím szerepel az forráskód második felében is ahol olvas az EEPROM ból. Szóval az eszköz címet keresd ki az ADC adatlapjából. A felső négy bitje fix a címnek.
(#) cyberjani válasza jon@ hozzászólására (») Máj 25, 2006 /
Az rendben, hogy a felső négy bit fix. De ugy azt is kell használni?
felső négy bit: 0101, beállitott cim 000, a nyolcadik, hogy irni vagy olvasni akarom: 0 ir 1 olvas
A cim 01010000 ha irom, 01010001 ha olvasom. Hexaban 50 és 51, ha jól gondolom.
I2C_Init(100000) ' Initialize full master mode
I2C_Wr($50) 'ADC address
I2C_Wr($80) 'A csatorna kiválasztása, bemenő feszültség beállitása 10000000
Delay_us(300)
while TRUE
I2C_Wr($51) ' Send byte via I2C
k = I2C_Rd(0) ' Read the data
l = I2C_Rd(1)
De igy sem jó. Az utoljára beleirt cimet olvassa ki!
Tuti rlrontok valamit, de nem birok rájönni, hogy mit.
A mikroBASIC-et nem ismerem, de nem kell külön kezelni mikor az ADC ACK jelet küld? Pl. a cím meg a controll byte kiküldése után.
(#) cyberjani válasza jon@ hozzászólására (») Máj 26, 2006 /
Ha jól tudom akkor nem. Az I2C_Rd(x) nél az x lehet 1 vagy nulla és attol függ, hogy az ACK-t figyeli vagy sem.
Más ötlet?
(#) jon@ válasza cyberjani hozzászólására (») Máj 27, 2006 /
Én kifejezetten az írás esetére gondoltam, ott a PIC ben a megfelelő bitet kell figyelni de lehet h az I2C_Wr() figyeli ezt, nem tudom. Olvasásnál viszont a PIC nek kell ACK ot ill. NACK ot küldenie minden bájt vétele után. Sztem a program helpjében benne kéne lennie h az I2C kezelés pontosan h valósul meg.
(#) tlaszlo hozzászólása Feb 1, 2007 /
MAx127,MAX128 as 12 bites a/d assembly programrészlete van e valakinek ( amely normálisan beolvassa az értket )
PIc18F452, PIC16F877 Hw-es i2c busz
Lécci küldej el
(#) palika hozzászólása Feb 23, 2007 /
Helló
Te hol vettél max127-et.
Én is akarok venni egyet. Ha tudok venni, akkor irok hozzá példa programot neked is(de csak asm-ben).
Vagy ha vki tud más adc-t ajánlani helyette az is jó.
A lényeg az, hogy 12-14bites 8 csatornás és i2c-legyen és lehetőleg olcso és még kapni is lehessen.
(#) otto54 válasza palika hozzászólására (») Ápr 2, 2008 /
Végül is a MAX127-el valaki csinált-e mérést?
Amennyiben igen,akkor érdekelnének a tapasztalatok.
Én egy munka kapcsán most "szemezgetek" vele!
(#) dcsabi hozzászólása Ápr 2, 2008 /
Nem tudom mennyire akarsz ez mellett dönteni, egy pillanatra nekem is felkeltette a figyelmemet, aztán megnéztem az árát, pl a RET-nél 6 487+áfa aztán le is nyugodtam egyből... talán választok valamit helyette a chipcad-nél microchip AD 12 bit I2c vagy soros cuccaiból...
(#) otto54 válasza dcsabi hozzászólására (») Ápr 2, 2008 /
Az árral nekem is problémám van.
Próbáltam más forgalmazónál is megnézni,de eddig nem sok sikerrel.
Ami nekem fontos lenne:
12 bit
8 csatorna
és I2c vagy soros kiolvasás.
Szétnézek én is a chipcad-nél.
(#) Mate78 válasza otto54 hozzászólására (») Ápr 2, 2008 /
Talán ez:
üdv.
(#) bbalazs_ válasza otto54 hozzászólására (») Ápr 2, 2008 /
TLC2543? 11 csatorna, 12bit, soros kiolvasas.
RET-nel 2300Ft brutto.
Eppen van is 1-2 nekem...
(#) dcsabi válasza otto54 hozzászólására (») Ápr 2, 2008 /
Talán ez is megfelelne. TLC2543 12 bit 10 bemenet serial ki... ezt már használtam, illetve javításra csak, az ára nem volt veszélyes... Talán a Lomex-nél is van...
Mindent kétszermondunk, kétszermondunk...
Következő: »»   1 / 1
